Mazda6 2002–2007
Postprzez damian26g » 11 maja 2013, 22:03
Witam , nabyłem ostatnimi czasy felgi z oponkami jako że letni sezon kwitnie . I do tej pory posiadałem takie powiedzmy sobie standardowe nakrętki mocujące , więc w celu poprawy estetyki zastanawiam się nad czymś takim : http://allegro.pl/kute-nakretki-alu-tpi ... 85115.html W kolorze niebieskim . I tutaj pojawia się kwestia wyboru rodzaju śruby 12x1,25 czy 12x1,5 ?? – pewnie zaraz dostanę hejta za to że 100 lat temu był poruszany temat :D albo do jakiegoś FAQ czy coś . Ale nie znalazłem nic o tym więc piszę tutaj i liczę na pomoc :P Generalnie ktoś używa takich śrub ? Jeśli tak to jak się sprawują ?
Od: 27 sty 2013, 14:31
Auto: Mazda 6 GG 2002r 2.3 L3-VE
Postprzez matthies » 11 maja 2013, 22:51
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez 1wilq » 11 maja 2013, 23:31
takie pytanie.. wiem że może się czepiam.. ale byłem sprawdzić tą mazdę.. i co mnie zaciekawiło to tarcze hamulcowe i zaciski czemu są tak pordzewiałe? (pokryte nalotem rdzy?? ) zresztą nie tylko ten egzemplarz oglądany przeze mnie inne które oglądałem na allegro również to miewają? o co chodzi?
poza tym ten co ja oglądałem ściągało ją trochę w prawo na prostej drodze.. i kierownica drgała sobie lewo/prawo o jakieś 2-3 mm nie wiem co mogłoby być przyczyną.. :P????
Dopisano 11 maja 2013, 23:33:
poza tym rura wydechowa też cała ruda.. końcowy tłumik.. i nalot rdzy na górnych kielichach amortyzatorów przednich? skąd te naloty rdzy pod maską? :P ehh.. :/
Od: 7 lis 2012, 12:22
Auto: Mazda 323f BA 96' 1.5 16V Z5
Postprzez zagiell » 12 maja 2013, 00:25
zbyszekpietrkiewicz – posmaruj wielowypust kierownicy bo może to o to chodzi (było na forum) ;)
1wilq – rdza to niestety przypadłość Mazdy 6 i nie tylko 6. Nalot na tarczach i zaciskach pewnie dlatego, że samochód stoi niejeżdżony. Delikatne ściąganie w prawo, to niestety częsta przypadłość tego modelu. Ale skoro kierownica drga podczas jazdy, to może być to problem z oponami (jakieś wybrzuszenia na bieżniku) bo nie powinno mieć to miejsca.
Od: 3 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez zemoj » 12 maja 2013, 08:47
1wilq napisał(a):kierownica drgała sobie lewo/prawo o jakieś 2-3 mm nie wiem co mogłoby być przyczyną.. ????
Jeżeli drga podczas jazdy, to prawdopodobnie problem z kołami – złe wyważenie, krzywe felgi, albo uszkodzona któraś z opon. Jeśli drała przy hamowaniu, to zwiastuje zwichrowane/pokrzywione tarcze hamulcowe.
Rdza na zaciskach i tarczach, w miejscach, poza stykiem klocka z tarczą, to akurat normalna sprawa w każdym już kilkuletnim aucie.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez stromba » 12 maja 2013, 12:15
Witam. W 6 z 2003r otwiera sie jakoś pilota od centralnego żeby wymienić baterie? Nie zawsze zaskoczy pilot przy zamykaniu...
Ostatnio edytowano 12 maja 2013, 13:03 przez stromba, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 maja 2012, 22:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez misiek89 » 12 maja 2013, 13:03
Jest na zatrzaski wystarczy leciutko podważyć.
Od: 27 sty 2012, 22:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez stromba » 12 maja 2013, 13:04
dzieki, juz rozebrany
Postprzez 1wilq » 12 maja 2013, 14:55
zagiell napisał(a):zbyszekpietrkiewicz – posmaruj wielowypust kierownicy bo może to o to chodzi (było na forum) ;)
Generalnie chlop mowil i pokazywal fakture ze opony nowki sztuki wiec moze felgi lekko pogrzywione? Ale.. co miales na mysli mowiac czesta przypadlosc?– to sciaganie w prawo? Od czego tak sciaga? Ale da sie to skorygowac?:)
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 12 maja 2013, 15:07
mówicie wielowypust ale na kierownicy stuków niewyczuwam chyba że nie będą wyczuwalne a będzie pukać?
Zbynio
Od: 3 kwi 2013, 14:54
Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Postprzez maselek » 12 maja 2013, 15:07
1wilq
Pierwszy temat -->Obrazek
zbyszekpietrkiewicz, nie będziesz czuł tego na kierownicy, smaruj wielowypust ;)
Od: 29 kwi 2008, 20:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez mariocieszyn » 13 maja 2013, 21:13
Czy próbował ktoś zamontować w naszych m6 "schowek na okulary" w miejsce górnego uchwytu z lewej strony (kierowcy)? Jeśli komuś się to udało to z jakiego samochodu spasował schowek (odpowiedni rozstaw śrub i wyprofilowanie plastiku tak aby nie odstawał)?
Dzięki za info.
nie pytaj komu bija dzwony – BIJĄ ONE TOBIE
Od: 14 lip 2008, 09:41
Auto: mazda 6 kombi 2.0 diesel 121KM
Postprzez matthies » 13 maja 2013, 21:45
ja to nie rozumiem o co pytasz :| niestety tak to jest jak jest się wzrokowcem... Możesz pokazać o co kaman?
Postprzez marex » 14 maja 2013, 16:19
mariocieszyn napisał(a):Czy próbował ktoś zamontować w naszych m6 "schowek na okulary"
schowek na okulary masz z lewej strony kierownicy pod przyciskami od DSC i takimi tam.
a jak chcesz mieć drugi, to z dwuletniej obecności na forum nie kojarzę żeby ktoś takie coś robił i się tym chwalił
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez matthies » 14 maja 2013, 17:02
no ten oryginalny schowek na okulary to wiem :) tylko nie czaję koncepcji kolegi, stąd moja niewiedza i zaskoczenie o co może chodzić.
Postprzez mariocieszyn » 14 maja 2013, 17:31
Panowie dzięki za próby pomocy w zapytaniu o zamontowanie schowka na okulary w miejscu uchwytu z lewej strony nad głową kierowcy. Dzisiaj sprawdziłem i okazało się że w m6 nie ma tam uchwytu. Brak nawet zaślepek na śruby (miałem tak w poprzednim samochodzie i z tego wynikła moja pomyłka).
Postprzez matthies » 14 maja 2013, 22:29
koledzy, skrzypi mi pedał sprzęgła jak nim operuję – co zrobić żeby przestało >.<"
Psiknąć jakimś WD40 czy coś, tylko gdzie?
Postprzez Wojtek » 14 maja 2013, 22:36
poszukac watku o skrzypieniu :P
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez kubsztyk » 14 maja 2013, 22:49
Od zeszłego roku nie działa mi oświetlenie bagażnika. Dodam, że odginałem nieco podsufitkę, aby zdjąć relingi, klapa bagażnika też prawdopodobnie była zdejmowana. Zajrzałem dziś do oświetlenia bagażnika, z nadzieją, że problem tkwi w niepodłączonej wtyczce, ale tam wszystko jest ok. Podmieniłem żarówkę i lipa. Posprawdzałem bezpieczniki obok pedałów i żaden nie przepalony. Czy jest jakaś krańcówka w klapie, której lakiernik mógł nie podłączyć z powrotem? Co można jeszcze na to poradzić?
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez lukasrap » 14 maja 2013, 22:57
matthies napisał(a):koledzy, skrzypi mi pedał sprzęgła jak nim operuję – co zrobić żeby przestało
mi piszczy kierownica podczas krecenia... dziwne dzwieki wydaje :( ale chyba ten model tak ma, bo poprzedniej szóstce tez to mialem :> ale wkurza niesamowicie.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 22:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
