Mazda6 2002–2007
Postprzez bieski » 3 paź 2012, 21:36
Pawciu napisał(a):Sugerujesz opary lub wyziewy % <lol>
A widzisz wyszło na moje. Musisz kiedyś Pawciu na trzeżwo sprawdzić <rotfl>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Grzeggorz » 3 paź 2012, 21:53
No dobra, koniec tych OT <glupek2> bo z całkiem poważnym pytaniem tu przychodzę.
Jaki przekrój w mm ma wężyk do próby przelewowej wtryskiwaczy? Niby nic się nie dzieje, ale jakoś to klekotanie mi się inne wydaje w szczególności rano. Dla świętego spokoju sprawdzę temat przed zimą i będzie gites. Pzdr G
Od: 20 mar 2011, 18:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez Pawciu » 3 paź 2012, 22:08
:D Ale mi pojechaliście hahaha
Auto sprzątam regularnie koledzy co 1-2 tyg więc jest czyste :) Chodzi mi o połowę szyby kierowcy noo i sprostuję jeszcze jeśli już znajdę się w aucie po % to zazwyczaj leżę na tylnej kanapie hahaha hahaha hahaha
Ps,jutro sprawdzę siłę nawiewu z jednej i drugiej strony na tym podszybiu czy daje równo
Pawciu
Postprzez dobrzyn22 » 4 paź 2012, 08:32
Grzeggorz napisał(a): jakoś to klekotanie mi się inne wydaje w szczególności rano
robi się coraz chłodniej i delikatne klekotanie( szczególnie w zimie jest czymś normalnym)...
A ja też mam przy okazji pytanie.
Robiłem test wskaźników i kontrolek i zaświeca się również kontrolka "KEY". Czy to oznacza, że w aucie można łatwo rozbudować coś, żeby mieć system bezkluczykowy (czyli karta??)-czy też po prostu jest to standardowe-podczas testu podświetlają się wszystkie kontrolki??
Przy okazji powyższego pytanie powiązane-dlaczego w takim razie podczas testu nie zapala się kontrolka poziomu płynu w spryskiwaczu(jak wiadomo taka jest). Czyżby była zależność, że kontrolka "KEY" jest...bo jest, a kontrolkę spryskiwacza trzeba aktywować, żeby działała?? gdzie tu sens ??
PS. pisząc o kontrolce "KEY" nie mam na myśli kluczyka, tylko napis o takiej treści ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Zigi86 » 4 paź 2012, 10:16
Z tymi kontrolkami to ja też mam problem, przy teście nie zapala mi się kontrolka poduszki kierowcy, a przy odpalaniu, tzn przekręceniu kluczyka zapala się i po odpaleniu oczywiście gaśnie. Podobnie z kontrolką płynu do spryskiwaczy, nie zapala mi się przy teście, a jak kończy się płyn to zaczyna się świecić, więc działa. Czy ktoś ma podobnie ? Pzdr.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez marex » 4 paź 2012, 14:04
dobrzyn22 napisał(a):dlaczego w takim razie podczas testu nie zapala się kontrolka poziomu płynu w spryskiwaczu(jak wiadomo taka jest)
Bo info o niektórych kontrolkach leci po CAN a niektóre są "po drucie" bezpośrednio do licznika – np. kontrolka płynu spryskiwaczy temu tak się dzieje :)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez dobrzyn22 » 4 paź 2012, 14:42
o i już wszystko jasne <spoko>
Postprzez Zigi86 » 4 paź 2012, 15:10
A kontrolka airbaga ? bo dziwnym trafem też nie pali mi przy teście ... a może nie mam poduszki ? ;p
Postprzez marex » 4 paź 2012, 16:57
z tego co kojarzę to kontrolki airbag też nie ma na CAN (nie znalazłem żadnego bitu który by ją obsługiwał)
Postprzez Pawciu » 5 paź 2012, 08:59
Chciałem dodać że rano sprawdziłem siłę nawiewu na szybę i faktycznie po stronie kierowcy dmucha znacznie słabiej :| Kurde i co dalej ?? Idzie się tam jakoś dostać by sprawdzić przyczynę
Pawciu
Postprzez apay78 » 5 paź 2012, 10:33
Czy ma ktoś może informacje na temat rozmiaru osłony sworznia wąchacza dolnego numer katalogowy to GJ6A-34-541. Dzwoniłem do serwisu ale nie mogli mi pomóc dziękuje za info.
Od: 10 sty 2011, 21:43
Auto: Mazda 6 2,0 benzyna 2002r.
Postprzez bieski » 5 paź 2012, 10:41
apay78 napisał(a):GJ6A-34-541
A to w ogóle można wymienić?
Auto: GJ
Postprzez apay78 » 5 paź 2012, 10:45
tak mechanik twierdzi i gdzieś pisało na forum
Postprzez brodaM6 » 6 paź 2012, 11:02
Panowie czy Elm 327 takim jak w tym linku przykład bo są droższe i tanisze ,bede mógł odczytać błedy ewentualnie skasować w mojej M6,ten
http://moto.allegro.pl/kabel-diagnostyc ... 03172.html
pozdr.
Już znam odpowiedź : ;) viewtopic.php?f=60&t=50971&hilit=diagnostyczny <faja>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez paweledi655 » 7 paź 2012, 12:43
szukam schematy podłączenia wiązki pod maską do skrzynki bezpieczników mazda 6 gy 2007
mile widziane :)
Od: 18 wrz 2012, 22:43
Postprzez Guiliano » 7 paź 2012, 18:12
Mam głośne skrzypienie przy lewym przednim kole – na przeglądzie rocznym facet stwierdził, że najpewniej wahacz będzie do wymiany. Pytanie czy mogę sobie jeszcze do końca roku na tym pojedzić. Czy może się uszkodzić coś jeszcze? Tak jak napisałem wyżej – objawy to jedynie głośne skrzypienie przy manewrowaniu.
________________________
___________________
__________
So far so good
Od: 4 lis 2010, 11:09
Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Postprzez matthies » 7 paź 2012, 22:25
czy moglby mi ktos podpowiedziec tematy gdzie było poruszany co nalezaloby powymieniac (oleje, filtry itd) po zakupie auta uzywanego (GY 2,3)? dobrze gdyby byla dyskusja z polecanymi i nie polecanymi produktami :P
nie ukrywam, od paru tygodni przeczytalem juz wiele tematów na forum, ale akurat dotyczącego w/w tematyki jeszcze nie natrafilem.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez andrzej1234 » 8 paź 2012, 10:06
dowiedziałem się że miałem wymieniany rozrząd przy 120 tysiącach w 2008 roku w ASO.Obecnie mam przejechanych 208 tysięcy. Ile jeszcze moge bezpiecznie przejechac na tym rozrządzie?
Od: 4 wrz 2012, 19:51
Auto: Mazda 6 2.0 121km
Postprzez dobrzyn22 » 8 paź 2012, 10:39
teoretycznie wymiana co 120 tys...
matthies napisał(a):czy moglby mi ktos podpowiedziec tematy gdzie było poruszany co nalezaloby powymieniac (oleje, filtry itd) po zakupie auta uzywanego
np.tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=139&t=141878&hilit=po+zakupie+mazdy
ewentualnie tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=33975
Postprzez matthies » 8 paź 2012, 15:45
wielkie dzięki dobrzyn!
