Mazda6 2002–2007
Postprzez Zigi86 » 21 sie 2012, 16:52
Mam następujący pytanie:
Dzisiaj oglądałem jeden egzemplarz 6-tki 2007 r i zaciekawiła mnie pewna sprawa, po przekręceniu kluczyka w pozycję ON zaświeciły się kontrolki tak jak w moim modelu, m.in czerwona airbag, po chwili zniknęła, auto odpaliło i dobra, problem polega na tym, że w trakcie testu kontrolek, zaświeciły się wszystkie, oprócz airbaga, czy ktoś spotkał się z czyś takim i czy to może oznaczać, że z poduszkami jest coś "nie halo" ? z góry dzięki za odp.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Dawid2605 » 21 sie 2012, 20:11
Witam wszystkich jestem tu nowy i szukam pięknej 6 Znalazłem jedną 2003r pierwsza rej 2004 z niemiec 2,3 benz z przebiegiem 88tys km lekko uszkodzony przód lecz silnik odpala autko jeździ.
Problem pojawia się powyżej 2500tys obr. silnik wyraźnie grzechocze, oleju w normie powiedziałbym że niedawno wymieniany bo złocisty kolor. Obstawiam na panewki ale przy tym przebiegu? ile orientacyjnie kosztuje remont silnika ?
Pozdrawiam Dawid
www.serwisat.pl – Montaż i serwis anten satelitarnych oraz DVB-T
Od: 21 sie 2012, 19:57
Auto: MAZDA 6 GY 2.3 benz 166km kombi ;)
Postprzez wasilek » 21 sie 2012, 20:45
Proszę napiszcie mi jaki zestaw HID H1 mam kupić aby nie mieć "pływającego" światła i trzeszczenia w radio :(((
Bo w tamtym tygodniu kupiłem zestaw HID z przetwornicami slim i nie dość, że zakłócał radio to jeszcze światło "pływało" :(((((((( Dzisiaj go wymontowałem i zwróciłem sprzedawcy..
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Od: 14 sie 2012, 12:20
Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
Postprzez Mandey » 21 sie 2012, 23:02
Powinny wystarczyć przetwornice cyfrowe. Ja takie do swojej kupiłem i wszystko działa jak powinno, a zaznaczam, że wcale nie były drogie :P
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez CLAU » 22 sie 2012, 07:07
Odebrałem swoją Mazdę 6 2003r, 2.0 benzyna i mam kilka ważnych pytań aby doprowadzić ją do stanu "igła":
1. Silniczek regulacji wysokości świateł w prawej lampie ciągle działa. Jest osobny wątek od tego i jakby co to potem się tam przeniosę ale teraz: czy jest jakiś 100% sposób na jego naprawę w inny sposób niż pukanie w lampe, ustawianie regulacji na pokrętle między 0 a 1 albo wyciąganie drucików z wtyczki ? Czy trzeba rozklejać lampę i go wymieniać i to jedyne rozwiązanie ? Jeśli trzeba rozklejać to wolę odłączyć kabelki.
2. Trochę oporowy pedał sprzegła, lekko gumowy. Również przeczytałem cały temat i wyszło, że tak mi się trafiło poprostu. Nie ma jakiegoś 100% sposobu aby ta hydraulika działała lekko i płynnie ? Żadnym WD40 napewno nie będę psikać bo to dla mnie żadne rozwiązanie.
3. Na wolnych obrotach lekko faluje a przy przyśpieszaniu w zakresie 1000-2000rpm też lekko przerywa. Świece, kable, aparat zapłonowy czy coś innego ? Mogę wyczyścić przepustnice jednak niektórym po tym zabiegu zaczeły szaleć obroty biegu jałowego i mieli 1500rpm.
4. ROZWIĄZANE Umarło podświetlenie prawego pokrętla na konsoli od sterowania temperaturą nawiewu. Tam są diody smd i już po zawodach czy jakieś normalne lampki abym mógł to sobie wymienić ?
5. Mam radio bez cd i kasety. Jak dokupie jakieś zwykłe bogatsze z cd to wszystko jest plug and play czy trzeba jakieś dodatkowe wtyczki, których mogę nie mieć i ogólnie mam się spodziewać, że ta podmiania będzie trudniejsza niż zakładam ?
6. ROZWIĄZANE I jeszcze jedno – nie mogę znależć a kojarzę, że był osobny temat dotyczący podłączenia oryginalnych mazdowskich halogenó do przedniego reflektora, jeśli ma siętylko zaślepki i luźne kable do nich. Tyle co sięnawpisywałem w Szukajke to moje a i tak nic mądrego mi nie znalazło. Ktoś kojarzy albo ma w ulubionych link ?
Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 22 sie 2012, 09:30 przez CLAU, łącznie edytowano 1 raz
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez dobrzyn22 » 22 sie 2012, 08:14
CLAU napisał(a):Umarło podświetlenie prawego pokrętla na konsoli od sterowania temperaturą nawiewu. Tam są diody smd i już po zawodach czy jakieś normalne lampki abym mógł to sobie wymienić ?
są normalne żaróweczki, które nie są do końca normalne <glupek2>
dość ciężko jest je dostać, dlatego polecam zakup przez internet.
W tym wątku znajdziesz to co potrzebne:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=55138&hilit=%C5%BCar%C3%B3weczki+pod%C5%9Bwietlenia
Może chodzi o to, co w tym wątku ??
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=92001&hilit=%C5%9Bwiate%C5%82+przeciwmgielnych
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez CLAU » 22 sie 2012, 09:29
Dzięki za pomoc, to właśnie ten temat o przeciwmgielnych. I za zarówki też dziekuję. Wykreślam ze swojego poprzedniego posta te pytania i pozostają następujące:
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez torba9 » 22 sie 2012, 19:44
Siemka ta plama z oleju pod zbiorniczkiem spryskiwaczy to nic innego jak wyciek oleju z poduszki silnika zdiagnozowane i wymienione, wszystko ok. Zapytam z ciekawości czy czyścił już ktoś w swojej "Madzi" przepływomierz ?? :) :) jeżeli tak to w jaki sposób i czym ??
Od: 25 lip 2012, 20:14
Auto: mazda 6 citd 2002r.
Postprzez dobrzyn22 » 22 sie 2012, 20:43
torba9 napisał(a):czy czyścił już ktoś w swojej "Madzi" przepływomierz ?? :) :) jeżeli tak to w jaki sposób i czym ??
pewnie <spoko>
dawaj do działu MZR-CD – tam znajdziesz odpowiedni wątek :D
Postprzez gacek » 23 sie 2012, 07:48
Jak nazywała się strona z katalogiem części online do 6 ? Skleroza nie boli i nie mogę sobie przypomnieć <glupek2>
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez dobrzyn22 » 23 sie 2012, 08:25
gacek napisał(a):strona z katalogiem części online
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5
może być ??
a ja mam przy okazji pytanie z innej beczki.
Da się dobrać jakoś do tego elementu(próg) od środka, żeby go wyprostować(wypchnąć) ??
Pytam zanim zacznę rozbierać, żeby nie robić tego na darmo ;)
Mam tam wgniecenie(na zdjęciu nie widać) i chciałbym coś z tym zrobić .
Postprzez Mandey » 23 sie 2012, 09:21
Czy mógłby ktoś opisać jak dostać się do styków skrzynki bezpieczników, generalnie jak ją wyciągnąć? Odpinam główną kostkę, wyciągam z zaczepów i na tym się kończy, trochę do góry puści może ze 2 cm, ale ciągle coś trzyma...
Postprzez ralfvip » 23 sie 2012, 10:55
Do kolegi: dobrzyn22
Poniżej zdjęcia jak to może wyglądać od środka po zdemontowaniu osłon progów.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Zigi86 » 23 sie 2012, 11:09
http://allegro.pl/mazda6-tylko-78000km- ... 17299.html
Na wstępie zaznaczam, że nie pomyliłem działu, i nie proszę o opinie przy zakupie :P Mam do was pytanie, czy jest możliwe, że MAZDA 6 z takim wyposażeniem (nawet sterowania radiem nie ma w kierownicy) może posiadać klimatyzowany schowek? a jeżeli tak to w którym miejscu ? oświećcie mnie proszę ... <czarodziej>
Postprzez rdy » 23 sie 2012, 11:27
Skąd ty taką wersje dorwałeś :P
Mi się wydaje że ten schowek od strony pasażera, u mnie jest zawsze lodowaty jak działa klima
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez ralfvip » 23 sie 2012, 12:27
Zigi86 napisał(a):http://allegro.pl/mazda6-tylko-78000km-fulserwis-mazda-oplaty-i2575217299.html
Dziwne.
Sam jestem ciekaw czy rzeczywiście była taka wersja bez sterowania w kierownicy.
Poniżej zdjęcia co by posłużyły na forum bo ogłoszenie wygaśnie i później nie będzie wiadomo o co chodziło:
Postprzez Zigi86 » 23 sie 2012, 13:47
Wersja bez sterowania chyba była, z tego co kojarzę, już ktoś pokazywał takie auto na forum, tylko jak to się ma do klimatyzowanego schowka :D
Postprzez siemek55 » 23 sie 2012, 14:45
Zigi86 napisał(a):Wersja bez sterowania chyba była, z tego co kojarzę, już ktoś pokazywał takie auto na forum, tylko jak to się ma do klimatyzowanego schowka :D
Klimatyzowany schowek?, proszę bardzo: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=100988&hilit=schowek+klimatyzowany
Widać że mogła to być radosna twórczość poprzedniego właściciela
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Wojtek » 23 sie 2012, 14:51
Zigi86 napisał(a):ylko jak to się ma do klimatyzowanego schowka :D
to kazdy moze sam zrobic... nawet byla fotorelacja u nas <diabełek>
...zwroccie uwage, ze jest komputer pokladowy i TCS...
Trakcja byla, ale nie w golasach... w UK byla tylko w wersjach TS2 i Sport... czyli dwoch najwyzszych...
btw.
sprzedawca nawet napisal, ze bierze pelna odpowiedzialnosc za to co napisal... a wczesniej napisal , ze auto ma 8 poduszek... :|
wiec... sami ocencie ;)
Postprzez brodaM6 » 23 sie 2012, 17:05
zastanawiają mnie lutserka kolor czarny , nie pasuje wolałbym w orginalu srebrny,a 2 to tylny zderzak ma inny odcień albo mi się ..............
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
