Mazda6 2002–2007
Postprzez grzlam » 28 cze 2012, 19:38
Czy ktoś się orientuje czy jest jakaś wyprzedaż akcesoriów do mazdy? Jest jakaś kampania na lato, ale tam widzę tylko rzeczy do CX-5...
http://www.mazda.pl/owning_mazda/season ... tom_middle
Od: 17 sty 2011, 19:11
Auto: Mazda 6 GY 1,8 2004
Postprzez Wormo1337 » 30 cze 2012, 16:40
Planuję kupić Mazde 6 kombi benzyna , jeżdżę oglądam ....
Dziś oglądałem jeden samochód , wszystko w porządku , ale moją uwagę przykuła kontrolka check engine
. Czy kontrolka po przekręceniu stacyjki powinna się palić na pomarańczowo aż do zapalenia silnika czy powinna gasnąć z reszta po 2 sekundach ? Z góry dzięki za odpowiedź i mam nadzieje że nie zadałem bardzo głupiego pytania . <glupek2>
Wormo1337
Postprzez Grzyby » 30 cze 2012, 17:57
Powinna zgasnąć po odpaleniu silnika.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brodaM6 » 1 lip 2012, 09:27
Witam,troszke poszperałem i znalazłem odpowiedź na moje pytanie ,a mianowicie załączających sie wentylatorów ,teraz moja prośba może ktoś foto zrobić umiejscowienia tego czujnika wiem że gdzieś koło aku,ale gdzie <nie> wiem
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez KrzychuM6 » 1 lip 2012, 10:47
Jak juz doszedles do tego, to moze napiszesz dwa zdania o tym... Zawsze komus moze sie przydac.
NIe badz samolubny ;P
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez lukas » 1 lip 2012, 13:33
Cześć
Do swoich 6-tek wlewacie 95 czy 98 ? :)
Od: 8 kwi 2012, 23:00
Postprzez KrzychuM6 » 1 lip 2012, 15:57
Powiedzcie mi czy sonda lambda z Mazdy 6 z 2010 roku 2.0 16V DISI bedzie pasowala do mojej? Chodzi o ta 5-przewodowa....
Postprzez brodaM6 » 1 lip 2012, 18:05
KrzychuM6 napisał(a):Jak juz doszedles do tego, to moze napiszesz dwa zdania o tym... Zawsze komus moze sie przydac.
Otórz tak , nawet na zimnym silniku po odpaleniu nawiewu startują wentylatory coby wskazywało na Fan Control Module ,a wiem bo jest napisane tu.. ;P
viewtopic.php?t=56544
w poprzednim poscie napisałem że FCM znajduje sie koło AKU przepraszam za wprowadzenie w błąd pomylilem to z tym zaworkiem PCV
To chyba o to chodzi
PostTen post został usunięty przez Gość 2 lip 2012, 23:03.
Powód: dubel... ten post juz jest... na forum
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 3 lip 2012, 14:26.
Powód: powielony post...powód usunięcia taki jak poprzednio...zapraszam do zapoznania się z regulaminem
Postprzez pbozyk » 4 lip 2012, 10:45
A może ktoś wie czy "6" przed liftem da się włączyć gdzieś (w ukrytych funkcjach komputera może) testowanie zegarów????
Chodzi mi o taka funkcje która za każdym razem po przekręceniu kluczyka w pozycje "ON" testował by zegary.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Od: 16 maja 2012, 20:37
Auto: Mazda 6 1.8 120 KM
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2012, 10:58
chodzi Ci zapewne o "opening ceremony" <co?>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez pbozyk » 4 lip 2012, 11:08
tzn nie wiem czy to się konkretnie akurat tak nazywa, chodzi mi o taka funkcję jak na tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=Y5WGpnW_-Og
Wydaje mi się że coś takiego powinno być
Postprzez dobrzyn22 » 4 lip 2012, 11:19
tak, chodzi o to ;) Ogólnie z forumowiczów chyba nikt tego jeszcze nie zrobił...
PS. takie efekty masz "za free" jeżeli będziesz miał mocno rozładowany aku ;)
Postprzez pbozyk » 4 lip 2012, 11:22
szkoda <płacze>
Ale dzięki za szybką odpowiedź, pozdrawiam
Postprzez PANDA16 » 4 lip 2012, 20:28
Moim zdaniem spalanie nie tylko zależny od "ciężkiej" nogi, poruszania się po mieście lub trasie, klimy .... itd. Spalanie również zależy od jakości paliwa. Ostatnio dostałem cynk że w Krakowie na Lotosie ul. Kapelanka jest dobre paliwo. Zalałem i okazało się że info pewne. Już powinien się świecić "komornik" a tu cisza. Jeszcze parę kilometrów zrobię spokojnie. Tak więc Panowie i Panie dużo zleży od tego jakim paliwem zalejesz swoją madzie.
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 5 lip 2012, 10:10
wjtr napisał(a):zamiast jechać na 4 biegu z 1500rpm.
i dobrze robisz – pamiętaj o kole dwumasowym, które przy takich obrotach pracuje najbardziej ;)
PS. więcej w wątku o...kole 2 masowym ;) :P
Postprzez kubsztyk » 5 lip 2012, 10:49
To dlaczego ja odczuwam największe drgania w zakresie 1100-1300 rpm? (z naciskiem na 1100 rpm)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez bieski » 5 lip 2012, 12:04
kubsztyk napisał(a): największe drgania w zakresie 1100-1300 rpm?
Wtryski Panie, wtryski :P
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez kubsztyk » 5 lip 2012, 12:50
Ło matko i córko, to chyba sobie założę gaźnik i będę miał spokój po wieki wieków.
ex mazda 6 TDI '03
