Znajomek ma Accorda Type S r.2005,wszystko fajnie ale audio do bani
- Od: 3 mar 2011, 21:15
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 2014
Jestem tu całkowitym Świeżakiem
Mam do was pytanie bo myślę nad używana 6 z okolic 2005 w kombi
gdzie mogę znaleźć wypis wersji i wyposażenia w nich bo próbowałem na forum i wuja Google ale po paru godzinach wymiękam, a po prostu chciałbym wiedzieć czego szukać.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
Zbetin
Zbetin napisał(a):Jestem tu całkowitym Świeżakiem
TU masz trochę o wyposażeniu i TU
krystiano napisał(a):jak by ktos widzial na ebay-u uk lub usa to prosze dac znac – jakos nie moge tego znalesc
a jakiej to firmy jest??
Bo w Eurocarparts-sie masz caly zestaw K&N 57i za troszke ponad 100 funtow
Lagusio napisał(a):jaki akumulator do mazdy 6, 2006 rok disel 143KM?
pod koniec 11 i na początku 12 strony tego tematu już o to pytałem. Zobacz i wejdź w link z allegro – jeszcze działa. Będziesz miał i parametry i wymiary. Tam akurat jest Varta, ja taki kupiłem, ale nie z allegro
- Od: 9 sty 2011, 23:23
- Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
agnostyk napisał(a):Lagusio napisał(a):jaki akumulator do mazdy 6, 2006 rok disel 143KM?
a wystarczylo tylko uzyc wyszukiwarki...
Zbetin napisał(a):...gdzie mogę znaleźć wypis wersji i wyposażenia w nich, bo próbowałem na forum...
Dzięki, ale to już wcześniej znalazłem
myślałem że może komuś się chciało spisać coś takiego
no nic będę się musiał zdać na ograniczenia portfela i wiedzę kolegi blacky24 żeby wybrać odpowiednie dla siebie autko
Zbetin
witam. mam do was pytanie- jakby ktos byl w stanie cos podpowiedziedziec to bylbym bardzo wdzieczny. w mojej mazdzie byl wymieniany rozrusznik. gdy skonczylem go wymieniac odwrotnie podlaczylem klemy od akumulatora- wszystko zniklo- nie dzialalo radio, centralny zamek, szyby, klima. no praktycznie nic i stacyjka nie odpalala. potem zmienilem glowny bespiecznik 100A i wszystko wrocilo do normy poza odpaleniem samochodu. nie moge go odpalic- jest tylko pyk i tyle. cala reszta dziala. przy przekreceniu stacyjki komputer, klima i reszta przygasa. Czy moze ktos ma wie co to moze byc?
- Od: 2 cze 2011, 07:24
- Auto: mazda 6 TS DIESEL,2004, 2.0, 5DOOR HATCHBACK, RF
zewar napisał(a):Czy moze ktos ma wie co to moze byc?
gdzies w obwodzie rozrusznika masz zwarcie...
Ps. jak mozesz. to dopisz skad jestes
zewar napisał(a):wszystko wrocilo do normy poza odpaleniem samochodu. nie moge go odpalic- jest tylko pyk i tyle. cala reszta dziala. przy przekreceniu stacyjki komputer, klima i reszta przygasa.
te wlasnie objawy na to wskazuja...
przygasanie kontrolek jest dowodem wysokiego poboru pradu...
mozesz odlaczyc rozrusznik i sprawdzic to...
kontrolki nie przygasaja. kontrolki sa wporzo, tylko po przekreceniu kluczyka jest pyk i komputer i klima ma chwilowy zanik i samochod nie zapala. wlasnie mi znajomypowiedzial ( nie wiem czy to prawda ze przygasanie przy probie zapalenia samochodu to norma i tak ma byc). tylko czemu mi nieodpala. czy podlaczenie zleklemmoglomiec wplyw na to ze niemoge go teraz odpalic? czy jak sie podlaczy kompdo samoch to czy wykarzeproblem?
Zewar aleś Ty się musiał
nażłopać, żeby klemy od aku odwrotnie podłączyć
Tak jak 67Igor1 napisał – odłącz rozrusznik, sprawdź czy jest ok. Jeżeli kontrolki nie będą przygasać (masz się pięknie moglić i dużo na tace rzucać – oby tak było) to pewnie "zawiesił się" rozrusznik. Będzie rozbieranie jednym zdaniem.
Nie wykaże nic komp. Oby się nic więcej nie uszkodziło, a mogło i to sporo.
zewar napisał(a):dzieki za podpowiedz. kontrolki nie przygasaja wiec to moze byc ze rozrusznik sie zawiesil.jak go odwiesic?
w pierwszej kolejnosci odlaczyc go i sprawdzic elektryke... jezeli wszystko ok, to...
wymontowac rozrusznik, sprawdzic elektromagnes i jego styki (na spawy tzn. mogly sie zespawac ze soba styki przelaczajace i nie zalacza motoru rozrusznika)...
mozesz tez lekko popukac... byle nie za mocno
wszystko wyjdzie jak go wymontujesz...
zauwazylem ze kontrolka wskaznika bespieczenstwa miga ( kontrolka typu samochod z kluczem w srodku- security indicator light). poczytalem w ksiazce serwisowej i jest tam napisane ze jeżeli silnik sie nie uruchamia z poprawnym kluczem zapłonu, a wskaźnik bezpieczeństwa sie swieci lub miga, system może mieć awarię.
i teraz moje pytanie: czy moze ktos wie ile kosztuje naprawa systemu? jakie mniej wiecej sa to koszta? czy wogule oplaca sie go naprawiac? z gory dzieki za jakiekolwiek porady i info
Edit:
jakby sie komus to przydalo to do poprzedniego postu dodam tylko ze wlasnie dzwonilem do mazdy servisu i musza diagnostyke najpierw zrobic zeby wykryc co jest nie tak i potem zobaczymy ile bedzie mnie ta przyjemnosc kosztowac. oby komputerek wykazal cos taniego
Edit:
Ostatnio edytowano 22 cze 2011, 17:42 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edytujemy swojego posta...
