Strona 1 z 3
Światła do jazdy dziennej KAI i KANJO
Napisane:
19 lip 2020, 08:51
przez sznaper
Hej, podczas wizyty w ASO, ponarzekałem na żółte światła do jazdy dziennej w wyżej wymienionych wersjach i serwisant stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wymienić je sobie na żarówki o barwie białej lub LED. Dostałem kod żarówki 997008215 lecz po zgooglaniu znajduje mi tylko takie standardowe żarówki (w ich opisach nie ma mowy o barwie). Opcji LED pod tym numerem nie ma w ogóle.
Ja jestem totalnie zielony w tej kwestii więc pytanie, czy ktoś w ogóle próbował wymieniać te żarówki? Czy orientujecie się jak znaleźć pasującego LEDa? O ile to w ogóle możliwe...
Re: Światła do jazdy dziennej KAI i KANJO
Napisane:
19 lip 2020, 10:51
przez kamil_franiu
Też bym chętnie wymienił kiedyś szukałem (w21/5w led) i sa tylko problem w tym że Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach
Napisane:
19 lip 2020, 12:33
przez paweł_TBU
kamil_franiu napisał(a):Też bym chętnie wymienił kiedyś szukałem (w21/5w led) i sa tylko problem w tym że Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach
Juz nie badz taki nadgorliwy, to tylko swiatla do jazdy dziennej
Napisane:
19 lip 2020, 13:57
przez kamil_franiu
Napisane:
21 lip 2020, 11:18
przez kamiKAC
Też mnie wkurzały te żółte żarówki. W szczególności w zestawieniu z lampami mijania LED.
Zamówiłem żarówki LED Philipsa i włożyłem. Moje obawy okazały się uzasadnione i żarówki nie zaświeciły a samochód zgłosił awarię świateł. LED pobiera za mały prąd, system nie wykrywa żarówki i odłącza zasilanie. Rozwiązaniem jest dołożenie opornika, ale to wymaga wcięcia się w przewody zasilające żarówkę, czyli utratę gwarancji. Zrezygnowałem i oddałem żarówki.
Można jeszcze spróbować z chińskimi żarówkami z wbudowanym opornikiem, ale nie wiadomo, jaka będzie trwałość żarówki LED z wbudowanym opornikiem (dodatkowe dogrzewanie żarówki) oraz czy taka żarówka nie zniszczy lampy/reflektora/instalacji.
Swoją drogą te światła dzienne to największe rozczarowanie estetyczne w tym aucie – takie g... w lesie.
Napisane:
21 lip 2020, 15:01
przez paweł_TBU
kamiKAC napisał(a):Witam
kup żarówkę CANBUS i wszystko zadziała, poza tym ledowe są biegunowe i nie jest obojętne jaką stroną je wpiołeś,
Napisane:
21 lip 2020, 16:09
przez Fajfek
Napisane:
21 lip 2020, 19:18
przez kamiKAC
Akurat na elektronice się znam i wiem jak działają diody, sprawdziłem polaryzację LEDa przy pomocy akumulatora.
"Żarówki LED CANBUS" to nic innego jak marketingowy bełkot. To zwykła żarówka LED z opornikiem. Taki opornik zwiększa prąd płynący przez żarówkę, co sprawia, że systemy auta dają się oszukać, że jest tam zwykła sprawna żarówka. Na oporniku wydziela się ciepło, które dodatkowo dogrzewa źródło światła LED. Im ten LED jest cieplejszy podczas pracy tym krótsza jego żywotność. Dlatego wiodący producenci raczej nie robią "żarówek LED CANBUS", tylko radzą zamontowanie dodatkowego opornika "na kablu".
Jak ktoś nie wierzy, to wystarczy taśmę LED podłączyć do prądu bez profilu aluminiowego – LEDy zaczną padać po kilkudziesięciu godzinach pracy.
Napisane:
21 lip 2020, 19:37
przez paweł_TBU
kamiKAC napisał(a):Akurat na elektronice się znam i wiem jak działają diody, sprawdziłem polaryzację LEDa przy pomocy akumulatora.
Z zywotnoscia bywa roznie ale mialem ledy w wielu autach i niektore nawe 2 lata swiecily, szczerze mowiac to majac zwykle dzienne w 3ce to pirrwsze co wymienil bym na ledy z can bus to jest tak nieduzy koszt ze mozna zmieniac i 3 razy w roku
Napisane:
21 lip 2020, 23:13
przez stryjq
Ja zakupiłem na ali żarówki led w21/5w z canbus 30zł za dwie i efekt mega
Napisane:
22 lip 2020, 05:42
przez kamil_franiu
Ja zakupiłem na ali żarówki led w21/5w z canbus 30zł za dwie i efekt mega "
Aż się prosi o fotkę Ps dużo zabawy z wymianą było
Napisane:
22 lip 2020, 08:55
przez dzonn
A jakie w takim razie żarówki są w Hikari? Skoro tam są LEDy, to czy różni się to tylko żarówką czy instalacja jest inna?
Napisane:
22 lip 2020, 09:09
przez paweł_TBU
dzonn napisał(a):A jakie w takim razie żarówki są w Hikari? Skoro tam są LEDy, to czy różni się to tylko żarówką czy instalacja jest inna?
jest inaczej to rozwiązane bo w hikari świeci się ring wokół soczewki od świateł głównych w nizszych wersjach macie osobny odbłysnik obok soczewki głónej
Napisane:
22 lip 2020, 09:14
przez dzonn
Rozumiem, dzięki za info.
Napisane:
22 lip 2020, 10:12
przez kamiKAC
@stryjq: Możesz podać konkretny model albo link do tego LEDa?
Co do wymiany tej żarówki to wg instrukcji należy zdjąć nadkole, ale jak się ma chudą rękę lub żonę czy "bombelka" do pomocy to da się to zrobić od góry.
http://wallet-warriors.com/pix/mazda3_2019_drl.jpg
Napisane:
18 sie 2020, 22:06
przez stryjq
Ja kupiłem coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/4000385279389.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fc04c4dAssIS9Zrobię zdjęcie to wrzucę.
Żarówkę wymienisz bez problemu sam. Nadkole trzyma się na kilku zatrzaskach. Skręcasz koła w jedną stronę i wymieniasz, a później w drugą.
Dopisano 19 sie 2020, 21:22:Zrobiłem zdjęcia z powyższymi żarówkami
[Usunięte]
Napisane:
27 gru 2020, 23:29
przez G0rdon
Ten post został usunięty
przez
G0rdon 27 gru 2020, 23:31.
Napisane:
27 gru 2020, 23:31
przez G0rdon
Nie noo, bez porównania lepiej wygląda!!
Ja zamówiłem Opticona – wrzucę fotki jak już zamontuję- mam nadzieję,że uzyskam podobny efekt jak u Ciebie. No i zobaczymy czy nie wywali błędu spalonej żarówki
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-3 ... rowki/4539
Napisane:
28 gru 2020, 09:58
przez sznaper
ja także wymieniłem na te z linku na aliexpres., nawet w ASO panowie przy okazji przegladu to zrobili. Efekt jest o niebo lepszy
Napisane:
28 gru 2020, 13:48
przez kamil_franiu
[quote="G0rdon"]Nie noo, bez porównania lepiej wygląda!!
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Mazda-3 ... rowki/4539[/quote
Wiem jak świecą stryjq czekam na twoje zdjęcia
