Strona 1 z 68
Irytujące rzeczy/usterki w BP
Napisane:
30 sie 2019, 13:10
przez paweł_TBU
Zakładam nowy wątek bo z czasem pewnie zacznie wychodzić to i owo. Póki co mnie wkurza wskaźnik paliwa. Już 2 raz po przejechaniu 50km wskazówka spadla o 1/4 by po godzinnym postoju wrócić do poprzeeniego poziomu. Mam też minimalnie trzeszczacy plastik pod climatronikiem. Nie zawsze lae czasem go slychac. Jak docisne palcem spokój.
Napisane:
30 sie 2019, 13:40
przez Mati_WZL
Plastik pod klimatronikiem ? mi się wydaje że mi skrzypi ten pomiędzy nim a pierwszym nawiewem pasażera – też przestaje jak się przytrzyma palcem
A wskaźnik masz na myśli cyfrowy czy analogowy ?
Napisane:
30 sie 2019, 15:07
przez paweł_TBU
Mati_WZL napisał(a):Plastik pod klimatronikiem ? mi się wydaje że mi skrzypi ten pomiędzy nim a pierwszym nawiewem pasażera – też przestaje jak się przytrzyma palcem
Wskaźnik analogowy, a ten plastik u mbie pod ale widze ze spasowanie klimatronika moze byc nie halo.
Napisane:
30 sie 2019, 16:44
przez Mati_WZL
No to z analogowym u mnie nie ma problemu żadnego – wszystko pokazuje ok.
Re: Irytujące rzeczy/usterki w BP
Napisane:
1 wrz 2019, 11:00
przez kamil_franiu
Mnie denerwuje szum z tylnego okna i pomarszczona gałka dźwigni zmiany biegów Oprócz tego wszystko
a zauważyłem że czasami włącza sie podgrzewana kierownica i siedzenie kierowcy ale to normalne jak spadnie temperatura w nocy (tak powiedzieli w ASO ) muszę to obczaić
Napisane:
1 wrz 2019, 16:15
przez corky1
U mnie żadnych z powyższych nie dostrzegam, ale zauważyłem dwie rzeczy:
1. Po puszczeniu sprzęgła słychać odgłos jakby kliknięcia, pojawiło się to przy przebiegu 1800 km jadąc w trasie, po krótkiej jeździe po mieście na razie tego nie ma.
2. Po zakończeniu jazdy pojawia się wyciek jakiegoś płynu pod samochodem. Nie jest to olej, plama zaczyna się przy początku maski, na linii przedniej szyby (klimatyzacja?). Jak samochód stoi w garażu wyciek nie pojawia się.
Poza tym (na razie) wszystko ok, jestem zadowolony z komfortu i niskiego spalania.
Napisane:
1 wrz 2019, 19:25
przez Imbeer
Ten płyn to skropliny z klimatyzacji
Napisane:
1 wrz 2019, 20:04
przez corky1
Imbeer napisał(a):Ten płyn to skropliny z klimatyzacji
Czyli to normalne? Wydaje mi się, że jest tego trochę dużo...
Napisane:
2 wrz 2019, 10:33
przez Imbeer
Zależnie od temperatury, im cieplej na zewnątrz tym więcej tych skroplin. Ma jakąś barwę? Weź trochę na ręcznik papierowy i powąchaj – jeśli to zwykła woda to wszystko jest ok
Napisane:
2 wrz 2019, 11:17
przez Mati_WZL
kamil_franiu napisał(a):Mnie denerwuje szum z tylnego okna i pomarszczona gałka dźwigni zmiany biegów Oprócz tego wszystko
Masz w ustawieniach przecież możliwość wyłączenia działania grzania foteli i kiery połączonych z klimatyzacją
Dopisano 2 wrz 2019, 11:18:corky1 napisał(a):Imbeer napisał(a):Ten płyn to skropliny z klimatyzacji
Normalne, u mnie jest tak samo w te upały
Napisane:
2 wrz 2019, 11:21
przez corky1
Imbeer napisał(a):Zależnie od temperatury, im cieplej na zewnątrz tym więcej tych skroplin. Ma jakąś barwę? Weź trochę na ręcznik papierowy i powąchaj – jeśli to zwykła woda to wszystko jest ok
Fakt, wyciek był po 4-godzinnej jeździe w trasie przy temperaturze ok. 30 stopni i klimie non-stop. Skropliny nie maja jakiejs barwy, po wyschnięciu jest tylko mało widoczna plama. Zrobię test z ręcznikiem po następnej trasie.
Napisane:
2 wrz 2019, 17:23
przez Arek_4k
Czy adaptacyjny tempomat jest połączony z systemem rozpoznawania znaków drogowych?
Napisane:
2 wrz 2019, 20:37
przez corky1
Arek_4k napisał(a):Czy adaptacyjny tempomat jest połączony z systemem rozpoznawania znaków drogowych?
Na szczęście nie. System odczytywania znaków nie jest niestety idealny, na autostradzie czy ekspresówce co
prawda rzadko, ale jednak, zdarzy mu się nagle odczytać ograniczenie do 50 km/h z drogi przebiegającej nad lub obok. Gdyby tempomat zareagował mogłoby to być niebezpieczne. W ogóle wydaje mi się, że odczytywanie znaków odbywa się raczej na podstawie danych GPS. Traktuję ten system jedynie jako przypomnienie obowiązującej prędkości gdy zdarzy mi się zapomnieć. Takie błędy w odczytywaniu zdarzają się też u innych producentów, ta technologia nie jest jeszcze doskonała.
Napisane:
4 wrz 2019, 13:15
przez paweł_TBU
mnie ostatnio podczas jazdy w nocy wąską droga wiejską bez latarni i linii wyskoczyl komunikat, że systemy bezpieczeństwa zostały wyłączone z powodu braku odczytów z kamery i to uznał bym za normalne, natomiast mimo ze potem wjechałem na normalne drogi system już się nie uruchomił. Miałem niedaleko olałem to, rano wszystko działało już ok.
Napisane:
5 wrz 2019, 07:25
przez kamil_franiu
paweł_TBU napisał(a):mnie ostatnio podczas jazdy w nocy wąską droga wiejską bez latarni i linii wyskoczyl komunikat, że systemy bezpieczeństwa zostały wyłączone z powodu braku odczytów z kamery i to uznał bym za normalne, natomiast mimo ze potem wjechałem na normalne drogi system już się nie uruchomił. Miałem niedaleko olałem to, rano wszystko działało już ok.
Miałem podobnie ale na autostradzie podczas ulewy ale wszystko po 5 minutach działało już normalnie ( w ASO powiedzieli że tak może być podawrumkiem że za chwilę włączy się z powrotem)
Napisane:
5 wrz 2019, 08:44
przez Mati_WZL
kamil_franiu napisał(a):paweł_TBU napisał(a):mnie ostatnio podczas jazdy w nocy wąską droga wiejską bez latarni i linii wyskoczyl komunikat, że systemy bezpieczeństwa zostały wyłączone z powodu braku odczytów z kamery i to uznał bym za normalne, natomiast mimo ze potem wjechałem na normalne drogi system już się nie uruchomił. Miałem niedaleko olałem to, rano wszystko działało już ok.
Mi też się to zdarzyło kilkukrotnie – nie ma się czym przejmować
Napisane:
6 wrz 2019, 19:22
przez jezyk69
Mnie denerwuje nawigacja, a dokładnie system rozpoznawania mowy. Komendy podstawowe takie jak "nawigacja" albo "wyszukaj adres" działają bez problemu ale podanie ulicy wraz z miejscowością są "nierozpoznawalne" przez system. Mniej więcej jeden na dziesięć adresów "udaje" się systemowi odczytać/odsłuchać i tyle. Także słabo.
Napisane:
7 wrz 2019, 20:34
przez paweł_TBU
lepsza jest nawigacja googla a asystent googla działa idealnie
Dopisano 8 wrz 2019, 13:01:
Czy dziala wam opcja opuszczania zewnetrznego lusterka w dół po wlaczeniu wstecznego? Niby to ma dzialac wtedy kiedy wlaczony jest przycisk sterowania np prawym lusterkiem. U mnie niestety lipa.
Napisane:
8 wrz 2019, 14:37
przez lelo28
jezyk69 napisał(a):Mnie denerwuje nawigacja, a dokładnie system rozpoznawania mowy. Komendy podstawowe takie jak "nawigacja" albo "wyszukaj adres" działają bez problemu ale podanie ulicy wraz z miejscowością są "nierozpoznawalne" przez system. Mniej więcej jeden na dziesięć adresów "udaje" się systemowi odczytać/odsłuchać i tyle. Także słabo.
Hmm. Generalnie nawigacji nie używam, jednak sam miałem problemy z opanowaniem tego systemu ale mogę powiedzieć wprost odwrotnie, że jeden na dziesięć nie był prawidłowo rozpoznawany. Tylko wydaje mi się że najpierw należało podawać miejscowość a później ulicę.
Napisane:
8 wrz 2019, 17:24
przez jezyk69
W przykładzie masz najpierw ulicę/aleję. Aleje Jerozolimskie ileś tam a dalej stolyca.
Dopisano 8 wrz 2019, 17:30:Dzisiaj, na przykład, wybrałem jakąś tam ulicę w Sopocie i system rozpoznał polecenie głosowe w 100%. Gorzej jest raczej z wsiami bez nazw ulic. No chyba, że system "uczy" się głosu swojego Pana
. Ale wątpię.
