Irytujące rzeczy/usterki w BP
MM4zda napisał(a):Klapka jest plastikowa wiec odcień niestety będzie inny względem metalu, jak zauważycie zderzak tez ma w słońcu inny odcień od reszty
Przy samym odbiorze takie samo stanowisko miał serwisant ASO.
Do momentu jak poprosiłem aby przyniósł starą klapkę. Wtedy wyszła prawdziwa różnica.
Z tego co zauważyłem to na plastiku (np. zderzaku) może być inny odcień koloru ale po dłuższym czasie a nie dzień po malowaniu. Poza tym wtedy kolor jest zazwyczaj ciemniejszy a nie wpadający delikatnie w róż/fiolet jak u mnie.
Natomiast faktura lakieru na różnych powierzchniach jest nieco inna ale to zupełnie inny temat.
W sprawie przesuwających się uszczelek przednich drzwi...
W ASO ostatnio uzyskałem informacje, ze wyszła nowa nota serwisowa opisująca sposób naprawy problemu. W tym momencie nie wymieniają już tylko uszczelek górnych przednich drzwi, ale dodatkowo nakładki piano black słupka B dla obu drzwi oraz (tego ostatniego nie jestem pewny) uszczelkę drzwi tylnych.
B4KuR napisał(a):W sprawie przesuwających się uszczelek przednich drzwi...
Wymiana nakładek w słupku B nic nie pomoże gdyż według mnie to wina kleju
Mnie irytuje niemożność wyłączenia hamowania, jakie wykonuje samo auto, przed przeszkodą. OK, widzisz to na head upie ale i tak musisz zahamować. A co jak z tyłu ktoś mi siedzi na zderzaku a na drodze lezy rozjechany lis?
Uratuję rozjechanego już lisa ale ktoś mi wjedzie w tyłek.
To nic nowego, bo dokładnie to samo wymieniali u mnie pół roku temu i problem powrócił w zaledwie dwa tygodnie po naprawie.
Dmb_T napisał(a):Mnie irytuje niemożność wyłączenia hamowania, jakie wykonuje samo auto, przed przeszkodą.
paweł_TBU napisał(a):Możesz to wylaczyc
Nie da się tego wyłączyć.
A pracownik serwisu był ogromnie zdziwiony i mówił, że ta informacja musiała pojawić się w ciągu ostatnich kilku dni.
Wytłumaczcie mi jak to jest z tym immo omega przy kluczyku....kiedy bede wiedział ze powinienem wymienić baterię by nie znaleźc sie na lawecie
Pytam ponieważ w lipcu coś zaczęło mi pikac z 5 sek później już nie...teraz też pikalo 5 sek później już nie
Tą samą baterię mam od marca
paweł_TBU napisał(a):D Asię wyłączyć wszystkie systemy asystujące przyciskiem po lewej stronie kierownicy na desce, dodatkowo możesz zmieniać czułość frontassist
Ciekawe, że ludzie w salonie twierdzą, że nie da się tego wyłączyć.... Jesteś pewien, że można?
Jesteś w błędzie. Tego się akurat nie da nigdzie wyłączyć. Wyłącznik po lewej stronie wbrew obiegowej opinii nie wyłącza wszystkich systemów bezpieczeństwa. Natomiast czułość o której mówisz, to też nie jest czułość tylko ustawienie momentu ostrzeżenia dla kierowcy. O ile mnie teraz pamięć nie myli, to można ustawić jedną z tych trzech opcji: "póżno", "normalnie", "wcześnie". Jeżeli ustawisz na wcześnie, to po prostu będziesz szybciej widział na headupie komunikat "hamuj!". Natomiast nie ma to żadnego wpływu na czas w jakim rozpocznie się hamowanie.
kkk225 od jakiegoś miesiąca również mi raz pika, a raz nie, ale zupełnie się tym nie przejmuję, bo wiem jak rozbroić immo, to jedno, a drugie, wożę ze sobą baterię na zmianę w tym małym schowku po lewej stronie. Wydaje mi się, że to oczywiste rozwiązanie problemu...
Jak wam po odpaleniu auta pika kilka razy to znaczy, że słaba bateryjka w kluczyku od zabezpieczenia dodatkowego OMEGA
Wymiana jest prostsza niż w kluczyku od auta, wystarczy rozpołowić a baterie macie tam taką jak od płyty głównej w kompie, wymieniałem już z 2x na nowe sam i po wymianie nic nie pika, zresztą w instrukcji od omegi macie wszystko napisane.
worn napisał(a):(...) a drugie, wożę ze sobą baterię na zmianę w tym małym schowku po lewej stronie. Wydaje mi się, że to oczywiste rozwiązanie problemu...
Bardzo fajne rozwiązanie – wydaje się, że jedyną jego wadą jest to, że w ten sposób przechowujesz baterię w nieodpowiednich temperaturach. Szczególnie przy upałach nie jest to zalecane, stąd np. odradza się montażu w samochodach kamerek z bateriami z uwagi na ryzyko wybuchu/pożaru. Ale przy tak małej bateryjce, która w dodatku nie jest wystawiana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, to raczej ryzyko jest niewielkie, jeśli w ogóle występuje.
dzonn
Oczywiście masz rację, że nie są to idealne warunki do przechowywania baterii, ale myślę, że w tym przypadku nie ma co popadać w jakąś paranoję. A jest to rozwiązanie bardzo wygodne – znacznie wygodniejsze niż rozbrajanie immo. Natomiast co do baterii w kamerkach to jest to zupełnie inny temat, ponieważ kamera jest umiejscowiona na przedniej szybie, co siłą rzeczy naraża ją na wysokie temperatury ze względu na nasłonecznienie.
worn napisał(a):Czekaj, czekaj... Dokupiłeś dodatkowy immobilizer, a teraz chcesz go wyłączyć, bo gdzieś się nasłuchałeś, że nic nie daje?
Przecież ja nic nie dokupywałem.
Mazda od 2018 daje to od razu
Przynajmniej tam gdzie ja kupiłem auta
Daje nie daje. Możesz napisać jakie ASO?
Jak kupowałem 3BM w Kielcach to w ramach rabatu od dealera dostałem właśnie Omegę i dywaniki (ponoć te lepsze, bo auto miało wyjechać ze standardowymi, albo i w ogóle bez nich – nie pamiętam) a teraz jak kupowałem CX-30 w innym ASO to w ramach rabatu mogłem mieć zniżkę na auto 2% lub dobrać sobie rzeczy za ok 3kpln. Omegę i otwieranie klapy nogą dobrałem sobie z programu More&More. Wyjechałem autem z dywanikami premium w standardzie (bez dopłaty) – dużo lepszymi niż te które dostałem w Kielcach, ale to może akurat się mogło zmienić.
Jak robiłem porównanie ofert to w Kielcach kręcili, że nie mogą mi dać takiej oferty, bo pewnie jako mieszkaniec Krakowa dostałem w ASO w Krakowie lepszą ofertę – tu się wysypali, bo nie kupiłem auta w Krakowie.
Ostatnio edytowano 18 gru 2020, 17:51 przez krabdul, łącznie edytowano 1 raz
