Irytujące rzeczy/usterki w BP
Zeby wylaczyc tryb auto swiatel nic nie musicie przekrecac, klakacie bok lewej manetki i auto sie wylacza, a poza tym to w lewej manetce nie ma podswietlenia, jest tylko w prawej do trybu auto wycieracz3k.
Dopisano 27 sty 2020, 21:57:
Robili mi akcje na istop, sbs, przy okazji tez soft klimy i wymiana oleju. Zrobili w kilka godzin.
B4KuR napisał(a):BTW, ktoś z was ma też problem z wyginającymi się/odstającymi klapkami wlewu paliwa po kilku tysiącach kilometrów? Generalnie chodzi o to, że nowe samochody w salonie mają zwykle klapki idealnie zgrane z karoserią, a w używanych autach zaczynają minimalnie (kilka milimetrów) odstawać.
Problem zauważyłem u siebie i następnie znalazłem opisany na jednym z francuskich forów.
Ja byłem w zeszłym tygodniu w ASO i zwróciłem uwagę na odstającą klapkę. Serwis podjął próby jej regulacji ale bezskutecznie (łącznie z demontażem całej klapki od strony wewnętrznej bagażnika). Wczoraj po przeczytaniu Twojego postu zszedłem do garażu i dokładnie się temu przyjrzałem. Jedyne co zauważyłem to porysowaną klapkę, słupek C pomiędzy klapką i klapą bagażnika oraz mocno zadrapane nadkole. Jestem ogromnie wk..wiony na serwis (Anndora Kraków). Od razu wysłałem im zgłoszenie reklamacji i czekam teraz na kontakt z ich strony.
Arek_4k napisał(a):paweł_TBU napisał(a):Robili mi akcje na istop, sbs, przy okazji tez soft klimy i wymiana oleju.
Czy otrzymałeś jakieś powiadomienie o akcji serwisowej i-stop oraz klimy?
Mi jedynie przyszło zawiadomienie o akcji SBS.
istop i sbs miałem w aplikacji mymazda, a klime zgłosiłem jako usterkę i wgrali nowy soft
Sebb751 napisał(a):Również mam ten sam problem z klapką, byłem w serwisie – podjęli się próby naprawy, ale niestety nie skutecznie
Z moich dzisiejszych obserwacji wynika, że mechanizm klapki jest ok. Sama klapka jest zrobiona z plastiku, który chyba w jakiś dziwny sposób reaguje na zimno/ciepło i na krawędziach zaczyna się odginać na zewnątrz.
ASO nie za bardzo będzie miało jak to naprawić, potrzeba tu nowej klapki wykonanej z trwalszego materiału.
paweł_TBU napisał(a):istop i sbs miałem w aplikacji mymazda, a klime zgłosiłem jako usterkę i wgrali nowy soft
Może akcja z I-Stop nie obejmuje mojego auta. (u mnie I-Stop działa bez zarzutu)
Ciekawy jestem natomiast nowego oprogramowania do klimy. W "moim" ASO dowiedziałem się, że nie ma nowego softu. Coś mi tu nie pasuje.
Arek_4k napisał(a):Może akcja z I-Stop nie obejmuje mojego auta. (u mnie I-Stop działa bez zarzutu)
Sprawdź na tej stronie https://www.mazda.pl/serwis/akcje_przywolawcze/
U mnie tez nie było żadnych problemów z I-Stop a jednak aktualizacja była. Temat mam zamknięty I-Stop i SBS zaktualizowany. Czas niecałe 1,5 h.
Mój jest objęty tylko SBS, a raz mi i-Stop zaszwankował dokładnie w taki sposób, o jakim mowa w kampanii przywoławczej dla i-Stop. Gdzie tu logika...
dzonn
Mnie tez klapka sie zdeformowala, mam tez inny problem, mikto ryski na przedniej szybie ewidnentnie od pracy wycieraczek, widac w mocnym sloncu, w zyciu skrobaczki nie uzylem...
U mnie klapka jeszcze się nie zdeformowała, ale to pewnie kwestia czasu. Na forum francuskim pisza, że wymieniaja na nowa, ale problemem jest chyba materiał z którego jest zrobiona (odkształcajacy się plastik).
[quote="Sebb751"]Również mam ten sam problem z klapką, byłem w serwisie – podjęli się próby naprawy, ale niestety nie skutecznie[/quote
Ciekaw jestem czy to wada pojedynczych egzemplarzy?
Głośno myślę
Drugie pytanie – Czy przez to wygięcie klapki nie dostaje się np woda ?
Głośno myślę
Witajcie,
W swojej Maździe zauważyłem niepokojące stukanie:
– spod deski rozdzielczej (gdzieś pod, tuż za ekranem komputerka pokładowego)
– ze słupków B (po obu stronach) na wysokości elementu odpowiedzialnego za ustawienie wysokości pasów bezpieczeństwa
– ze schowka w kolanach pasażera z przodu (chyba z zawiasu który rezonuje nie wiadomo czemu)
– z okolicy srebrnej listwy przy przyciskach od klimatyzacji automatycznej – co zresztą doskonale słychać jak się te listwę dociśnie ręką
Z pierwszym problemem byłem już w ASO – dostałem informacje o poluzowanym mocowaniu głośnika który się tam znajduje, Panowie głośnik dokręcili i przez chwilę nawet było lepiej, jednak po 1 dniu jazdy sprawa wróciła :/ Zauważyłem też że stukanie jest zdecydowanie cichsze/wręcz ustaje gdy na zewnątrz wzrasta wilgotność... tj przy ulewie, pogodzie deszczowej jest zdecydowanie cieszej, zakładam więc że to jednak coś z klimatyzacją? Będę jeszcze do nich wracał z tą sprawą.
Ktoś z Was ma może podobne problemy?
- Od: 5 lut 2020, 22:16
- Auto: Mazda 3 BP (2019), Skyactiv-X, automat, napęd na przód
paweł_TBU napisał(a):Mocowania pasow walnij z spiesci zaczepy zaskocza.
... a gdyby to nie pomogło, to napluj a potem kopnij...
bestplay9 napisał(a):Witajcie,
Co do rezonansu w schowku i pod sterowaniem klimy to w osobnym wątku temat jest rozpykany. U mnie pomogło porządne wygłuszenie modułu znajdującego sie po lewej stronie w środku schowka (mocno owinięty pianką i ustabilizowany).
A resonans pod przyciskami klimy odbywał się umnie poprzez zluzowane kable to gniazda usb. ASO mi to w miare ogarneło, natomiast przy mocniejszych dziurach potrafi sie czasem jeszcze coś odezwać.
kamiKAC napisał(a):+1 do odstającej klapki – auto odebrane 22.11.2019.
Zgłoszę to przy okazji akcji serwisowych.
Na forum francuskim wyczytałem, że Mazda dostrzegła problem i ma dostarczyć poprawione klapki. Dla 3 podobno w kwietniu, a dla CX-30 w maju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: CezaR83, Google Adsense [Bot] i 6 gości
