ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez kkk255 » 11 gru 2022, 10:11
Wczoraj w nocy miałem bardzo dziwny problem z M3 BP
Mam nadzieję że pomożecie
Wsiadam do auta wciskam hamulec zielone światło na przycisku start engine wciskam....i zero reakcji
Zauważyłem że to światełko od immo miga więc uznałem że coś z omegą.
Potarłem w rękach tą omegę bo był mróz i dopiero odpalila
Ale po odpaleniu auta pikanie jak przy rozładowaniu baterii omegi i do tego przez parę sekund miga szybko ta dioda po lewej stronie od immo.
Moje pytania są takie
1.Czy mogło być to spowodowane tym że przypadek dezaktywowalem omegę tym przyciskiem na omedze?
2.czy wina mogła być niska temperatura?
3.czy ktoś pod moją nieobecność próbował ukraść auto i teraz immo wariuje? Czy głupoty gadam?
Bardzo was proszę o pomoc
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez Krystos » 11 gru 2022, 11:55
Bateryjki cr 2032 w tym autku wozi się w schowku właśnie po to
Od: 22 lut 2021, 14:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez dine » 12 gru 2022, 14:04
U mnie omega miga non stop. Raz szybciej, raz wolniej. Czasemi sobie popika. Czasem auto nie chce odpalic (wytarczy dłużej przycisk start-stop przytrzymać). Ja bym się tym nie przejmował. Na pewno nikt nie próbował się włamać, a na migoczące światełko wcześniej nie zwracałeś uwagi. Jeździć, obserwować :)
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez kkk255 » 12 gru 2022, 16:58
nie wymieniłem baterii bo okazało się że wszystkie baterie są pełne
Powiedzieli że winne warunki atmosferyczne
Też tak sądziłem bo przecież niedawno wymieniłem baterie
Postprzez Palmer » 13 gru 2022, 00:20
kkk255 napisał(a):nie wymieniłem baterii bo okazało się że wszystkie baterie są pełne
Zeszłej zimy miałem przy niewielkim, kilkustopniowym mrozie taką sytuację, że ekran infotainemt nie chciał się włączyć, a kiedy już "zatrybił" to lagował niemiłosiernie przez kilka minut. Nie interweniowałem z tym w ASO, ale podejrzewałem, że może właśnie temperatura i specyficzny mikroklimat w aucie zrobiły swoje. Cóż, tej zimy będzie kolejna okazja zaobserwować czy problem się rozwiązał.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez Azel » 13 gru 2022, 09:16
Palmer napisał(a):Zeszłej zimy miałem przy niewielkim, kilkustopniowym mrozie taką sytuację, że ekran infotainemt nie chciał się włączyć, a kiedy już "zatrybił" to lagował niemiłosiernie przez kilka minut. Nie interweniowałem z tym w ASO, ale podejrzewałem, że może właśnie temperatura i specyficzny mikroklimat w aucie zrobiły swoje. Cóż, tej zimy będzie kolejna okazja zaobserwować czy problem się rozwiązał.
Ja miałem podobną sytuację, ale infotainment ładował mi się długo od początku (choć auto kupione w zimie – listopad). Naprawili mi bodajże w lutym (więc nadal zima) i po tym już ładował się błyskawicznie.
Tak więc chyba warto lecieć z tym do ASO, jeśli znowu ci się pojawi.
Od: 29 paź 2021, 12:54
Auto: Mazda 3 BP Sedan Hikari, eSkyactiv-G, 150KM, MT6
Postprzez Palmer » 13 gru 2022, 09:44
Azel napisał(a):Ja miałem podobną sytuację, ale infotainment ładował mi się długo od początku (choć auto kupione w zimie – listopad). Naprawili mi bodajże w lutym (więc nadal zima) i po tym już ładował się błyskawicznie.
[/quote]
Dzięki za info. Tak zrobię, jak się powtórzy. A możesz sprawdzić w elektronicznej książce serwisowej (dostępnej w apce Mazdy), co dokładnie było przyczyną i na czym polegała naprawa, a może jakiś moduł został wymieniony?
Postprzez Azel » 13 gru 2022, 10:10
Palmer napisał(a):Dzięki za info. Tak zrobię, jak się powtórzy. A możesz sprawdzić w elektronicznej książce serwisowej (dostępnej w apce Mazdy), co dokładnie było przyczyną i na czym polegała naprawa, a może jakiś moduł został wymieniony?
O dziwo w appce nie ma informacji o tej naprawie. Ale z korespondencji wynika, że wymienili mi CMU na nowe.
Postprzez Palmer » 13 sty 2023, 18:03
Prawa wycieraczka, choć nowa, maże szybę przy górnej krawędzi pióra. Podejrzewam, że winę za taki stan rzeczy ponosi źle ustawiona dysza.
Gdzie na wycieraczkach zlokalizowane są dysze spryskiwacza i jeśli można je w łatwy sposób wyregulować to jak to zrobić? Rys./ zdj. poglądowe mile widziane.
Postprzez k.siwczyk » 29 sty 2023, 10:23
Byłem dwa tygodnie temu w ASO z akumulatorem. Siedziałem w nocy godzinę na parkingu z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami, auto znów padło <lol>
Jedna wielka kupa złomu...
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez mskgs » 30 sty 2023, 08:24
Czy u was przy aktualnych temperaturach też mega głośno "szurają" hamulce przy hamowaniu? Jak są nierozgrzane. W sumie jak się rozgrzeją to też trochę słychać.
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez Palmer » 30 sty 2023, 09:11
mskgs napisał(a):Czy u was przy aktualnych temperaturach też mega głośno "szurają" hamulce przy hamowaniu? Jak są nierozgrzane. W sumie jak się rozgrzeją to też trochę słychać.
Nie odnotowałem nasilenia się tego efektu. Odzywają się za to elementy wnętrza, które się telepią, rezonują czy też drgają w okolicy przednich drzwi pasażera.
Postprzez MM4zda » 30 sty 2023, 09:25
Na zimnych mnie też szurają, chyba normalne. Mnie akumulator wymienili na GW po 7 padnięciu, teraz nie padł wcale.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez lelo28 » 30 sty 2023, 09:33
k.siwczyk napisał(a):Byłem dwa tygodnie temu w ASO z akumulatorem. Siedziałem w nocy godzinę na parkingu z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami, auto znów padło <lol>
Czy w tym czasie słyszałeś rozłączenie przekaźników?
U mnie ostatnio trzy tygodnie postoju, temperatura w garażu 2-3 st. Nawet się nie zachłysnął.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez k.siwczyk » 30 sty 2023, 15:27
Jak się wsłuchuje to akurat tak. Wtedy siedziałem w samochodzie i czekałem na przyjście reszty rodziny z zakupów. Stoję na parkingu sklepu, w ciągu trzech godzin wyszedłem z dwa czy trzy razy z samochodu rozprostować kości, to wystarczyło aby go uwalić.
Postprzez paweł_TBU » 30 sty 2023, 17:44
A miałeś robiona akcje serwisowa na wyczerpujący się Aku? Bez tego nowy też szybko szlag trafi.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez k.siwczyk » 30 sty 2023, 18:47
paweł_TBU napisał(a):A miałeś robiona akcje serwisowa na wyczerpujący się Aku? Bez tego nowy też szybko szlag trafi.
Miałem wszystkie. Ostatni raz aku padł mi 2 tygodnie temu i byłem z tym w ASO. Teraz znów padł
Postprzez dark_luke » 31 sty 2023, 08:39
Mam obecnie 46000km i nigdy nie miałem problemów z akumulatorem.
Fakt robię trasy ok 300-400 km a potem auto stoi praktycznie przez 2 tygodnie.
Może ferelny akumulator ?
Jak pisałem wcześniej przed wydaniem samochodu jako nowy akumulator był ładowany i tylko ten jeden raz.
Poza samochodem i to porządnym prostownikiem-ładowarką .
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez lelo28 » 31 sty 2023, 10:05
Według mnie powinieneś sprawdzić prądy pobierane z akumulatora. Podejrzewam że akumulator już niejednokrotnie odpinałeś, więc nie sprawi Ci trudności podłączenie multimetru z dwoma przewodami zakończonymi krokodylkami. Zakres 20A na prąd stały, plus godzina obserwacji, kartka długopis i notujesz. W tym czasie nie otwierasz drzwi i oczywiście zapłon wyłączony. W ten sposób określisz sam czy winę ponosi akumulator czy pobór prądu przez inne, bliżej niezidentyfikowane, odbiorniki.
Polymetal Gray
Postprzez czik3n » 31 sty 2023, 10:09
U mnie też tyka po zamknięciu kilka razy po kilku minutach. Cholera wie co to, te poprawki na aku ASO może i robi za free przy okazji przeglądu czy na gwarancji, ale poza chcą +– 500zł.
Fabryczne AKU mazdy to dziadostwo w ogóle nie przystosowane pod start stop, ten akumulator w ogóle jest za słaby. Ostatnio dopiero po przejechaniu +– 350km ciągiem z prędkością grubo ponad nasze autostradowe zniknęły mi błędy a aku się naładował. Autem nie jeździłem już 8 dni, dziś akurat mam okazje trochę pojeździć to nagram czy w ogóle na tym szmelcu auto zapali.
Czy prędkość ma znaczenie? Bynajmniej się nie chwalę jaki to król autostrad jestem. Mam teorie, że jak auto dezaktywuje tłoki to ładowanie jest za słabe, z tego powodu zwyczajnie auto dostaje po garach.
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
