ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez czarek01 » 9 lut 2021, 20:18
Drugi dzień jeżdżę Mazda 3. Po cx3 i CX5 Mazda wciąż zaskakuje ... na plus oczywiscie.
Pytanie. Czy odbierając mazdę z salonu dostaliście trojkat i gaśnice?
Od: 22 mar 2017, 19:32
Auto: Now
Mazda CX5 SkyPrestige
2020 2,5l
Mazda 3 Hikari
2020 150KM
Postprzez MM4zda » 9 lut 2021, 20:59
Tak, chyba to standard.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez kkk255 » 10 lut 2021, 11:50
Wygląda na to że ta cała akcja serwisowa z akumulatorem nic nie daje
Auto miało niedomknięte drzwi całą noc i się aku rozładował
I nie piszcie mi że to od lampki ledowej u góry która mimo otwartych drzwi gaśnie wiec jest coś nie tak
Edit.
Już nieaktualne
Wszystko działa jak trzeba
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez MM4zda » 10 lut 2021, 14:48
U mnie po zmianie na usypianie systemów po 4 minutach jest wszystko okej, a na akcji serwisowej nie byłem.
Postprzez corky1 » 10 lut 2021, 14:58
U mnie problemów z akumulatorem do tej pory nigdy nie było, ale chyba nie doczytałem jak się wyłącza systemy po 4 minutach. Trzeba w ASO?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Dmb_T » 10 lut 2021, 16:49
czarek01 napisał(a):Drugi dzień jeżdżę Mazda 3. Po cx3 i CX5 Mazda wciąż zaskakuje ... na plus oczywiscie.
tak.
Od: 26 sty 2018, 17:22
Auto: mazda 3, 2018, 2.0
Postprzez MM4zda » 10 lut 2021, 17:52
corky1 napisał(a):U mnie problemów z akumulatorem do tej pory nigdy nie było, ale chyba nie doczytałem jak się wyłącza systemy po 4 minutach. Trzeba w ASO?
Tak ASO bo bo szukali problemu czemu 7x padł mi akumulator zanim była akcja na to, dopiero drugie ASO rozwiązało mi problem a było to że nie usypiał się jakiś system i pobierał prąd do 1h potem podszedłem do auta otwarłem dzwi i znów 1h poboru, raz sprzątałem auto, smarowałem zawiasy dzwi i na drugi dzień odpalam a tu choinka na desce i ani zakręci.
Postprzez dine » 11 lut 2021, 21:17
kamil_franiu napisał(a):
dzonn napisał(a):Da się otworzyć drzwi. Trzeba przyciągnąć klamkę i jest tam taki otwór w który wkładasz kluczyk. To jedyny sposób na otwarcie auta jeśli np. całkowicie padnie ci akumulator. Wystarczy zajrzeć do instrukcji.
O widzisz dzięki Ps co do instrukcji wyjeb... <nauka> gdzieś jak próbowałem znaleźć informacje o podniesieniu wycieraczek czy innych potrzebnych informacji których nie było
Nie tylko drzwi nim otworzysz ale i wyłączysz poduszkę powietrzną pasażera. W schowku jest otwór.
Dopisano 11 lut 2021, 21:23:
lelo28 napisał(a):Czy komuś udało się załączyć system monitorowania zmęczenia kierowcy?.
U mnie za chiny to nie działa. Raz nawet symulowałem zasłabnięcie...
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez ogluch » 12 lut 2021, 07:42
System działa. Mi kilka razy wyskoczył komunikat "czas na przerwę" kiedy wracałem do domu bardzo zmęczony z pracy (jazda odbywała się drogą krajową lub obwodnica Krakowa ze stałą nie za dużą prędkością po odcinku prostym kiedy to najłatwiej jest zasnąć). System widocznie jest na tyle inteligentny, że na symulacje nie zadziała.
Od: 20 sie 2019, 09:09
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM AT Hikari Soul Red Crystal 2019
Postprzez Sulfur » 12 lut 2021, 14:09
System wykrywający zmęczenie w Mazdach jest dość lajtowy, w CX5 KF tylko raz wyskoczył (przez ponad 3 lata). I faktycznie byłem wtedy dość mocno padnięty. Działać to działa, i co ważne nie denerwuje. W VAG'u np. (octavii 3 konkretniej mówiąc) jest irytujący. Mazda odrobiła tutaj prace domową.
Od: 20 lip 2016, 08:57
Auto: Mazda CX5 KF (2017), 2.5l Sky-G 6AT AWD, SkyPassion
Postprzez krabdul » 13 lut 2021, 17:39
To, co dzieje się z napędem na wszystkie koła, polega na tym, że tylna oś jest odłączona od silnika, gdy samochód skręca. Inżynierowie odkryli, że opór tylnych kół i układu napędowego sprawia, że samochód jest mniej skłonny do skręcania. Następnie, gdy samochód się prostuje, moc jest zwracana na tylne koła, aby ponownie pomóc mu na wyjściu z zakrętu.
Ciekawe. Jak się szybciej włączam do ruchu na skręconych kołach i jest ślisko to prawie zawsze dupa próbuje wyprzedzić przód – oczywiście z umiarem i bez potrzeby kontry ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez perot » 16 lut 2021, 22:43
Panowie przeglądając wasz dział i problemy z trzeszczeniem za schowkiem pasażera ,zauważyłem na zdjęciach wstawionych przez MM4zda że schowek wygląda jakby był pokryty jakimś materiałem. Chciałbym to zweryfikować bo u mnie w CX-30 wieje plastikiem <płacze> .
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez kkk255 » 16 lut 2021, 23:51
Pomimo tego że miałem aktualizację oprogramowania sterownika klimatyzacji to nadal moim zdaniem w okresie zimowym leci za ciepłe powietrze z kratek....oczywiście jest lepiej niż przed update....w lato na klime teraz nie narzekam.
Mam pytanie do was odnośnie akcji serwisowej dotyczącej akumulatora....wcześniej mi się rozładował...akcja została u mnie wykonana
Czy ta akcja serwisowa nie resetuje np tej aktualizacji oprogramowania sterownika klimatyzacji?Pomimo rozkładania nie trzeba programować jeszcze raz?
Żeby nie było znowu że w lato się będę gotował
Postprzez kamil_franiu » 17 lut 2021, 07:10
perot napisał(a):Witam,
Zależy od wersji wyposażenia
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez perot » 17 lut 2021, 11:05
W takim razie będę musiał zapytać aso, jak jest dla CX-30 bo mam taką samą wersję jak MM4zda czyli Hikari +
czarne skóry. Jeśli jest że od wersji wyposażenia i w nowej 3 jest od Hikari, a w CX-30 W tej samej wersji brak to <dupa> .
Ogólnie to słabo że jeszcze występują takie nie wyłożone i nieklimatyzowane schowki.
Postprzez krabdul » 17 lut 2021, 11:09
Ja mam Hikari i schowek był goły. Też na to zwróciłem uwagę w salonie. Kupiłem sobie filc samoprzylepny 3-4mm i jest teraz klasa ;)
Ten w 3BP ładnie wygląda i przedmioty pewnie mniej szurają, ale on jest jakby napylony i nic się nie ugniata.
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez corky1 » 17 lut 2021, 11:19
Niby te same wersje Hikari, ale jednak różnic jest więcej, np. wykończenie boczków [jakich?] drzwi w M3 jest takie samo jak przednich, a w CX-30 są twardsze plastiki, obudowa głośnika z logo Bose w M3 jest metalowe, a w CX-30 Piano Black. Z drugiej strony wg mnie w CX-30 jest ładniejsze wykończenie konsoli środkowej przy lewarku zmiany biegów i podłokietnika, ale jak kto woli.
Postprzez perot » 17 lut 2021, 11:34
Dokładnie, jest kilka różnic,ale i tak mimo wszystko środek na tle konkurencji wypada jak dla mnie rewelacyjnie pod względem wykonania jak i ergonomii.
Co do schowka to pozostaje samemu wkleić lub oddać do flokowania i ja skorzystam z 2 opcji jeśli cenowo będzie przystępnie.
Jeszcze jedna sprawa ,a mianowicie oświetlenia schowka pasażera od nowości żółty zwyklak choć wszędzie led. No i trzeba było wymienić na leda :)
Postprzez Dmb_T » 21 lut 2021, 11:53
Panowie.
Poprzednia Trojka miala w VIN poczatek 3M. Oznacza to, źe powstała w Meksyku.
Nowa ma w VIN początek M. Powiedziano mi, że to oznacza produkcję w Japonii (info od dealera)
Ale w papierach od dealera napisano, że zakupił auto w Belgii...
Czy Belgia sprowadza auta z Japonii i dystrybuuje na całą Europę, czy mnie dealer wkręca, mówiąc, ze Trójka (BP, 2020) powstała w Japonii...?
Postprzez worn » 21 lut 2021, 12:01
Z tego co ja się orientuję, to:
3 –> Meksyk
J –> Japonia
Jesteś pewien, że na pierwszej pozycji jest M?
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
