ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez lelo28 » 22 kwi 2021, 19:03
dine może w CX30 jest inaczej niż w 3. U mnie napewno nie pryska na światła za każdym razem.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez czik3n » 22 kwi 2021, 19:10
U mnie też nie, tylko jak dłużej przytrzymam. Na szyby też nie pryska od razu tylko jak wycieraczki zrobią 2/3 machnięcia :/
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez worn » 22 kwi 2021, 19:40
Dziwne, u każdego z nas działa to inaczej? Coś nie chce mi się wierzyć. ;P
Spryskiwacze reflektorów włączają się u mnie zgodnie z instrukcją po szybkim dwukrotnym pociągnięciu manetki do siebie, ale czasami też włączają się gdy pociągnę ją tylko raz. Nie zwracałem nigdy uwagi na to, czy dzieje się tak gdy są włączone światła mijania, ale coś w tym może być.
Jeżeli chodzi o szybę przednią, to zanim w ogóle wycieraczki zrobią jakikolwiek ruch, to najpierw włącza się spryskiwacz na około 1-2 sek. (IMO to powoduje większe zużycie).
W przypadku szyby tylnej działa to zupełnie inaczej. Płyn leci tak długo jak przełącznik na manetce jest trzymany w odpowiedniej pozycji, a wycieraczka zaczyna swoją wędrówkę po szybie od razu.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez lelo28 » 22 kwi 2021, 19:59
worn ma rację, coś mi się też nie che wierzyć ale z drugiej strony, akumulatory też u kilku osób padały mimo tego że pozostali nie mieli problemu.
Spryskiwacze przedniej szyby zawsze załączają się przed wycieraczką. Tak mam od początku.
Napewno jest większe zużycie, ale płynu, ale mniejsze wycieraczki i szyby, która dzięki temu się nie rysuje albo przynajmniej w dużo mniejszym stopniu.
Polymetal Gray
Postprzez AdrianT » 22 kwi 2021, 20:15
Spryskiwacze szyby przedniej uruchamiają się przed uruchomieniem wycieraczek i kończą pracę w trakcie ruchu ramion. Płyn powinien lecieć od początku, ale wszystko zależy od tego kiedy używaliśmy spryskiwaczy i gdzie jest płyn. Co do spryskiwaczy lamp to uruchamiają się przy zapalonych światłach mijania i dwukrotnym pociągnięciu manetki. Druga opcja... jeżeli korzystamy ze spryskiwaczy szyby przedniej pierwszy raz po włączeniu świateł to spryskiwacze lamp uruchomią się automatycznie.
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez corky1 » 22 kwi 2021, 22:42
czik3n napisał(a):Jak dobrze rozumiem to pasta do polerowania tej szybki przed "licznikiem" ? strasznie mam porysowany, a kurczę 3 stówy za nowy to trochę chora cena :/
Tak, Menzerna Polish 3w1 to pasta do polerowania, ale trzeba mieć trochę wprawy w polerowaniu, aby nie powstały swirle. Bezpieczniejsza do użycia będzie pasta polerska do plastikowych szkiełek do zegarków Polywatch Polish. Można kupić małą tubkę 5g na popularnym serwisie na literę A za 23 PLN.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez jezyk69 » 23 kwi 2021, 16:01
Corky1,
a czy ta pasta Polywatch Polish nadawałaby się do piano black?
Od: 5 lip 2019, 17:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez corky1 » 23 kwi 2021, 16:32
Tego niestety nie wiem i raczej nie odważę się przetestować...
Postprzez MM4zda » 23 kwi 2021, 18:13
Z tymi polerkami wyświetlacza to jak ktoś niedoświadczony to lepiej tego nie robić bo może być gorzej niż przed... To jest plastik przezroczysty, ręcznie wątpię by to wypolerował na glanc, mało prawdopodobne, ja starą szybkę przetarłem czymś do polerki w celu testu to zrobiła się plama przetarta, nowej to nawet nie ważę się dotknąć, a co do piano to wyciągałem te plastiki z dzwi bo to parę min roboty, tylko tych małych kwadracików się nie da wyciągnąć i polerowałem to na glanc, ale co z tego jak chwilę było dobrze, przetarłem parę razy i powrót do przed polerki, bez sens, jedynie wyciągnąć i obkleić albo dać sobie spokój.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez k.siwczyk » 25 kwi 2021, 11:42
mam pytanko. W jaki sposób można dokonać aktualizacji map w M3? Z tego co pamiętam to jest chyba karta SD w podłokietniku, ale przez jaki program można tej aktualizacji dokonać? Ktoś dokonywał już tego procesu? Nie robiłem tej aktualizacji w sumie od momentu zakupu, czyli paź-2019 i nie wiem czy nawet jest sens to robić, czy coś nowego się pojawiło?
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez MM4zda » 25 kwi 2021, 12:36
Tak, karta jest w podłokietniku, wyciągasz wsadzasz do kompa/laptopa który ma gniazdo kart SD lub jak nie masz takiego gniazda to kupujesz adapter na USB, wkładasz, ściągasz program Mazda toolbox bodajże ze strony mazdy i zakładasz konto, jak masz aktywna subskrypcie to aktualizujesz mapy, a mapy wychodzą bodajże co pół roku, od 2019 już były jakieś aktualizacje.
Postprzez k.siwczyk » 25 kwi 2021, 14:24
MM4zda napisał(a):Tak, karta jest w podłokietniku, wyciągasz wsadzasz do kompa/laptopa który ma gniazdo kart SD lub jak nie masz takiego gniazda to kupujesz adapter na USB, wkładasz, ściągasz program Mazda toolbox bodajże ze strony mazdy i zakładasz konto, jak masz aktywna subskrypcie to aktualizujesz mapy, a mapy wychodzą bodajże co pół roku, od 2019 już były jakieś aktualizacje.
Dziękuje bardzo. Pobawię się tym.
Postprzez czik3n » 26 kwi 2021, 07:32
Mikrofibra do tego ? ogarnę to mając zerowe doświadczenie w polerowaniu ? ten plastik mam strasznie porysowany, i chyba gorzej już nie będzie :D.
k.siwczyk napisał(a):Witam,
Sorki za czepialstwo, ale nie lepiej na AA albo Apple Car Play korzystać z google maps ?
Auto: 3BP
KAI
Postprzez kamil_franiu » 26 kwi 2021, 07:43
Mam pytanko do osób które oklejały piano black która firmę mogą polecić? Wiem że ten wątek był poruszany "irytujące rzeczy" ale nie mogę go znaleźć
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez MM4zda » 26 kwi 2021, 08:16
Środek jak się boisz robić inwazyjnie tz. zdemontować :D to znajdź jakieś studio detailingowe w okolicy i zapytaj czy mają wykrojnik bezbarwnej na środkowy panel i boczki drzwi, ja zamówiłem sobie folie w taki sam kolor czyli czerń połysk i wyciągnę te plasticzki z drzwi te większe bo te małe to chyba nie wyciągalne i obkleję bo to minuta roboty, a folia jest termoplastyczna więc suszarka i fajnie to siada, folia myślę że będzie bardziej odporna na zarysowania i problem z głowy ;)
Postprzez kamil_franiu » 26 kwi 2021, 10:14
MM4zda napisał(a):Środek jak się boisz robić inwazyjnie tz. zdemontować :D to znajdź jakieś studio detailingowe w okolicy i zapytaj czy mają wykrojnik bezbarwnej na środkowy panel i boczki drzwi, ja zamówiłem sobie folie w taki sam kolor czyli czerń połysk i wyciągnę te plasticzki z drzwi te większe bo te małe to chyba nie wyciągalne i obkleję bo to minuta roboty, a folia jest termoplastyczna więc suszarka i fajnie to siada, folia myślę że będzie bardziej odporna na zarysowania i problem z głowy ;)
Dzięki
Postprzez lelo28 » 26 kwi 2021, 10:26
k.siwczyk ja zawsze robię w serwisie przy przeglądzie. Według mnie najbezpieczniejsze wyjście.
Polymetal Gray
Postprzez Palmer » 26 kwi 2021, 16:24
czik3n napisał(a):Sorki za czepialstwo, ale nie lepiej na AA albo Apple Car Play korzystać z google maps ?
Może i lepiej, ale ja tam na fabryczną nie narzekam i fajnie jest wskazówki nawigacji na Head-upie widzieć.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez k.siwczyk » 26 kwi 2021, 19:46
Dla wskazówek na HUD'zie miedzy innymi. Poza tym kiedyś jak jechałem na wakacje to miałem taka sytuację, że jechałem równe 300 km na A2 i chciałem dokładnie widzieć na przeciwko siebie ile jeszcze mam do skrętu :) Można powiedzieć, że także nie zawsze jak jadę gdzieś niezbyt daleko podpinać mi się telefonu dla AA lub po prostu chce jechać do miejscowości, a nie jakoś specjalnie dokładnie w pewne miejsce. To jest szybsze wtedy. Często tez zapominam do samochodu przewodu :)
Postprzez krabdul » 26 kwi 2021, 20:30
Ja często śmigam poza cywilizację i już 2 razy skacząc z punktu do punktu byłem bez transferu – w takiej sytuacji fabryczna navi też działa jak koło ratunkowe.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
