Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez dine » 6 cze 2024, 17:08
MM4zda napisał(a):Czy takie dźwięki przy kręceniu kierownicą to normalne?
Takie stuki z przodu
https://megawrzuta.pl/download/7118d538 ... 32b91.html
Nie są normalne. Ja miałem podobne dzwięki tyle, że podczas jazdy kiedy robił się wykrzyż na skręconych kołach lub przy zjeździe z krawężnika. Dziś wymienione łożyska amortyzatorów. Jeszcze nie wiem czy na te dźwięki to pomogło ale auto jeździ zauważalnie inaczej. Wymienili mi mimo, że podczas jazdy z serwisantem tego prykania nie było. Zatem coś musi być na rzeczy.
EDIT: Niestety wymiana poduszek amortyzatorów nie przyniosła oczekiwanych efektów.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez dark_luke » 13 cze 2024, 07:54
Ostrzegam bo niestety może to spotkać każdego.
Czujnik zamknięcia maski.
Alarm zaczyna wyć w dowolnej chwili.
Już pisałem że po wymianie akumulatora miałem ten problem.
Coś tam nasmarowali i było ok.
Ale coś mnie podkusiło żeby dolać płyn do spryskiwaczy <lol> i się zaczęło.
Całą noc nic i nagle nad ranem.
Wyje. I tak parę razy.
Odłączyłem akumulator ale znowu podłączyłem jak jechałem na zakupy.
Tydzień spokoju i znowu teraz.
Jestem umówiony na wymianę w sobotę tego cholerstwa.
Jest gdzieś informacja na forum że w pewnym momencie czujnik jest wrażliwy na zmianę temp :D .
Akurat lało.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez MM4zda » 18 cze 2024, 12:19
Czy łożyska MC Persona wymieniają na GW tej przedłużonej?
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez paweł_TBU » 18 cze 2024, 12:56
MM4zda napisał(a):Czy łożyska MC Persona wymieniają na GW tej przedłużonej?
tak
Dopisano 18 cze 2024, 12:56:
tak
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez dine » 20 cze 2024, 15:35
Tak, mi wymienili.
Postprzez marin » 24 lip 2024, 21:35
Czy ten problem występuje przy określonej temperaturze czy cały czas?
Od: 31 gru 2019, 12:27
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM 2019 SD MG Hikari + Luxury Black
Postprzez MM4zda » 25 lip 2024, 09:00
Jak było zimno to było słyszalne, teraz jak ciepło to nic nie słyszę
Postprzez Maverick07 » 29 lip 2024, 08:29
Skrzypiące zapięcia pasów foteli przednich, przerabiał ktoś temat jak to uciszyć?
Przesmarowanie "wnętrza" zapięcia pasów nie przyniosło pozytywnego skutku :(
Od: 20 sie 2012, 20:50
Auto: M3 BP 2,5 Turbo 2022.
M3 BL 2011r. 2.0 DISI
Postprzez Palmer » 29 lip 2024, 12:12
U mnie zaś, najprawdopodobniej z prowadnicy fotela kierownika dochodzi od czasu do czasu, jak się wiercę, takie jakby cykanie (klikanie).
Druga sprawa. W materiałowej tapicerce siedziska tego samego fotela, pojawiło się małe punktowe (śednicy ok. 1 cm) wgniecenie, widoczne pod pewnym kątem i wyczuwalne pod palcem. Zgłosiłem to podczas przeglądu, ale ASO stwierdziło, że to normale (to wgłębienie) i występuje w każdym nowym egzemplarzu. Tak, jasne. Ja w każdym razie takiej cechy w fotelach salonówek nie zauważyłem. Ech... ręce opadają.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez iwan512 » 30 lip 2024, 15:36
Miałem podobne objawy, jednak u mnie stukanie/cykanie/klikanie było z fotela kierowcy. Przyczyną był plasitkowy element siedziska, który stukał o metalowy stelaż fotela. Nakleiłem filc, lub jakąś taśmę w miejscu styku i problem ustał.
Od: 2 maja 2021, 11:11
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122KM Hikari 2019
Postprzez marin » 2 sie 2024, 22:27
MM4zda napisał(a):Jak było zimno to było słyszalne, teraz jak ciepło to nic nie słyszę
Miałem podobny problem minionej zimy. ASO stwierdziło, że to "okablowanie" od poduszki powietrznej w kolumnie kierowniczej i coś tam poprawili. Jednak potem zrobiło się ciepło więc nie wiem czy to pomogło.
Dopisano 2 sie 2024, 22:42:
Maverick07 napisał(a):Skrzypiące zapięcia pasów foteli przednich, przerabiał ktoś temat jak to uciszyć?
Oj, długo z tym walczyłem z ASO. Co zabawne jak miałem na sobie kurtkę (zima) to nie było skrzypienia, bez kurtki (lato) bardzo często występowało (pewnie kwestia kątu nachylenia). ASO dwa razy wymieniło mi zapięcie pasa bezpieczeństwa jednak po jakimś czasie problem powracał. Koniec końców spuścili mnie na drzewo.
Też myślałem, że to kwestia środka zapięcia jednak problemem było jego mocowanie do fotela. Psiknąłem solidnie to łączenie (zabezpieczając samą wykładzinę) i problem ustąpił.
Postprzez Maverick07 » 7 sie 2024, 10:27
faktycznie, popsikałem mocowanie do fotela plus obudowę zapięcia i na razie jest ok :)
Postprzez Tompir » 10 wrz 2024, 18:49
Tak z ciekawostek to miałem usterkę z czujnikiem ultradźwiękowym (parkowania) z przodu. Mianowicie kiedy samochód był rozgrzany i postał chwilę na słońcu to pojawiał mi się komunikat o zasłoniętym czujniku ultradźwiękowym. W serwisie potwierdzili problemy z komunikacją z tym czujnikiem i wymienili na gwarancji.
Od: 14 lis 2022, 09:43
Postprzez MarcinJ » 10 wrz 2024, 18:54
A mnie wkur..... głupio działający czujnik znaków prędkości. Ale to nie tylko mnie. Albo łapie znaki z bocznej drogi albo niewiadomo skąd nagle mi daje 50 na 80tce, albo ostatnio jadąc przez Zabrze złapał 5 z ograniczenia z wjazdu do straży pożarnej i darł się tak długo nim pojawiła mu się kolejna 50tka.
Pewnie zgłoszenie na gwarancję nic nie da bo serwis i tak tego nie ma jak wyłączyć. Pozostaje kochany przycisk ale szkoda, że on wycisza inne, przydatne dźwięki.
Od: 7 lip 2021, 19:44
Auto: Mazda 2 2019 90KM Skyactiv
Mazda 3 2024 150KM eSkyactivG
Postprzez Brzozek » 25 paź 2024, 20:35
Pytanie do osób którym pojawiła się kreska na cyfrowym wyświetlaczu licznika. Podczas przeglądu zgłosiłem problem z wyświetlaczem licznika, kreska pojawia się przed uruchomieniem i czasami podczas jazdy. Mam wykupioną gwarancję ale podobno ubezpieczyciel odmawia wymiany licznika ponieważ nie wpływa to na bezpieczeństwo. Puki co czekam na informację z ASO Katowice.
Od: 17 sty 2020, 21:40
Postprzez corky1 » 25 paź 2024, 21:04
Mi to wymienili, ale jeszcze w ramach standardowej gwarancji. Trzeba by sprawdzić, czy dodatkowa nie zawiera wyłączeń w tym zakresie.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez MM4zda » 7 lis 2024, 09:18
Jaki polecacie akumulator kupić do BP 2019 start-stop?
Mój coś szwankuje, wczoraj chciałem odpalić i auto nie wstało, wywaliło komunikat usterka przycisku start Burton czy coś takiego..
Postprzez CezaR83 » 7 lis 2024, 10:15
MM4zda napisał(a):Jaki polecacie akumulator kupić do BP 2019 start-stop?
Ja z doświadczenia polecam SEBANG, miałem w poprzedniej Mazdzie az do sprzedaży nie miałem z nim problemów do obecnej po paru latach tez będę szukał tej firmy.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez paweł_TBU » 7 lis 2024, 13:06
aku zwykły nie start stop, masz miekką hybrydę całość obsługuje bateria systemu.
Postprzez Sebek005 » 7 lis 2024, 14:31
Polecam akumulator Varta efb mam już 2 lata. Wszystko jest ok.
Od: 2 cze 2022, 11:57
Auto: Mazda 3 bp
