Irytujące rzeczy/usterki w BP
Tylko problem jest taki że samochód jest garażowany , gdzie jest temperatura powyżej 7*C, z resztą w Szczecinie aktualnie jest temperatura na + , zalany jest płynem zimowym
- Od: 20 kwi 2005, 19:38
- Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
dzik86 napisał(a):Tylko problem jest taki że samochód jest garażowany , gdzie jest temperatura powyżej 7*C, z resztą w Szczecinie aktualnie jest temperatura na + , zalany jest płynem zimowym
pocze4kaj dwa trzy dni powinno zgasnąć miałem tak ze dwa razy
Dopisano 12 gru 2024, 11:20:
Też tak miałem w zeszłym i tym roku jak chciałem wypsikać letni płyn zanim zaleję zimowy. W zeszłym roku samo się naprawiło po około 2 tygodniach, w tym na drugi dzień. O przymarznięcie nie ma mowy, bo też garażuję auto. Podejrzewam, że może pływak się blokuje jak w zbiorniku jest już znikoma ilość płynu, chociaż w poprzednich latach w podobnych sytuacjach tak się nie działo. No cóż, lata pewnie też robią swoje, albo mamy już taki klimat w Szczecinie ;–)
worn napisał(a):Palmer napisał(a):Czy po kilku miesiącach od naprawy, problem rzeczywiście został zażegnany?
Tak, do dziś nadal bez stuków.
Zgłosiłem w ASO trzeszczenie, tudzież skrzypienie dobiegające od strony przedniego zawieszenia podczas manewrów parkingowych i kręceniu kierownicą.
Nie stwierdzono luzów w zawieszeniu. Nie było też zastrzeżeń do układu hamulcowego. Stwierdzono, że dźwięk występuje jedynie przy wciśniętym hamulcu i że jest on naturalny w takich warunkach, ponieważ zawieszenie napręża się, wciśnięty hamulec powoduje również drgania układu hamulcowego, co powoduje skrzypienie.
Żadnego elementu hamuclowego też nie przesmarowali.
A mnie dziś navi się zawiesiła w czasie jazdy. Może dlatego, że leciałem nowym odcinkiem drogi, której nie ma na mapie.
Efekt- mapa była jakby "tapetą" bo dało się wejść w menu ustawień samochodu itp. Radio działało, nawet yanosik w tle spięty z android auto śmigał.
Tylko ekran się zawiesił w połowie.
Nie chciało mi się zatrzymywać ani szukać w trasie resetu. Wróciłem do domu, zaparkowałem, wypakowałem auto, i po paru minutach, jak chciałem wjechać do garażu, to już wszystko było OK.
MarcinJ napisał(a):A mnie dziś navi się zawiesiła w czasie jazdy. Może dlatego, że leciałem nowym odcinkiem drogi, której nie ma na mapie.
Mówisz o mapie fabrycznej Mazdy?
Myślałem że nikt juz tego nie używa w dobie AA (lub AC)– i apek tj. Waze, Yanosik czy zwykłe Mapy Google
CezaR83 napisał(a):MarcinJ napisał(a):A mnie dziś navi się zawiesiła w czasie jazdy. Może dlatego, że leciałem nowym odcinkiem drogi, której nie ma na mapie.
Mówisz o mapie fabrycznej Mazdy?![]()
Tak, fabryczna. I owszem, normalnie jadę na Yanosiku albo mapach google, po prostu byłem ciekaw co stockowa mapa Mazdy pokaże.
Fasiol napisał(a):CezaR83 napisał(a):Mówisz o mapie fabrycznej Mazdy?![]()
Jest jeden co używa. Ja.
To ja jestem 2gi.
Mam 3-kę w sedanie, pojawiło się u mnie trzeszczenie tylnej półki w bagażniku, do której od spodu jest przymocowany subwoofer. Jest to dzwięk metaliczny, pojawia się przy jeździe po kostce brukowej powyżej pewnej prędkości (ok. 30 km/h). Czy ktoś już to przerabiał samodzielnie lub przez ASO i wie gdzie tkwi przyczyna? Sprawdziłem okablowanie, mocowania głośników i chyba wszystko jest ok.
corky1 napisał(a):Czy ktoś już to przerabiał samodzielnie lub przez ASO i wie gdzie tkwi przyczyna? Sprawdziłem okablowanie, mocowania głośników i chyba wszystko jest ok.
Przyjedź we wtorek na SPOT na Bemowo to zobaczymy co da sie zrobić
CezaR83 napisał(a):Przyjedź we wtorek na SPOT na Bemowo to zobaczymy co da sie zrobić
Patrz, nie wiedziałem, że takie inicjatywy mają miejsce w naszej pięknej stolicy. W ciągu tygodnia może być dla mnie ciężko, postaram się być, ale niestety nie mogę obiecać.
Co.do wibracji, po złożeniu tylnych siedzeń okazało się, że wypadły spinki przymocowujące plastikową półkę do bagażnika, zamontowałem nowe, ale to niestety nie to. Subwoofer też nie jest przyczyną, bo to odzywa się przy wyłączonym audio i jedynie na określonej nawierzchni (kostka brukowa) i, jak pisałem, przy jeździe powyżej 30 km/h. Do ASO z tym jeszcze nie uderzyłem, bo auto jest na dodatkowej gwarancji, a to pewnie tego nie obejmuje. Może ktoś, coś, ,zanim skorzystam z ostateczności?
corky1 napisał(a):Patrz, nie wiedziałem, że takie inicjatywy mają miejsce w naszej pięknej stolicy. W ciągu tygodnia może być dla mnie ciężko, postaram się być, ale niestety nie mogę obiecać.
Jak dasz rade na 20 sie zjawić to będzie miło
Co do półki to skoro juz wszystko sprawdziłeś i nadal "brzęczy metalicznie" to może to jakaś część wewnętrza tego głośnika sie poluzowała i będzie tylko do wymiany... (no chyba ze jest rozbieralny tego nie wiem)
Rozumiem że wykluczasz wszystko inne np przedmioty w bagażniku i te pod podłogą?
CezaR83 napisał(a):corky1 napisał(a):Jak dasz rade na 20 sie zjawić to będzie miło
A jak długo zamierzacie imprezować? Z Kabat mam kawałek na Bemowo, więc nie wiem, o której dałbym radę przyjechać, jeśli mi się uda.
Oczywiście wszystkie rzeczy wyjąłem z bagażnika, pianki pod podłogą, itd. Zadzwoniłem do ASO, mają sprawdzić, czy takie coś da się zrobić na dodatkowej gwarancji, sugerowali, że może też być coś z zamkiem od bagażnika, ale wydaje mi się, że to jest inny dzwięk. Może spróbuję odpiąć te spinki za.tuomym.siedzeniem i pomiędzy plastikową półkę a blachę wsadzić jakąś gąbkę, może to coś da.
corky1 napisał(a):A jak długo zamierzacie imprezować? Z Kabat mam kawałek na Bemowo, więc nie wiem, o której dałbym radę przyjechać, jeśli mi się uda.
Jak będzie fajnie to do 22 spokojnie posiedzimy
Dobra w sprawie spotkań lokalnych pisz w temacie Warszawskim – żeby tu nie zaśmiecać
Wygląda na to, że Mazda nie chce już naprawiać niedziałających po myciu klamek (otwierania/zamykania bez kluczyka) na gwarancji. Centrala odrzuciła moje zgłoszenie i odesłali do instrukcji obsługi, w której się "zabezpieczyli" i jest napisane tak: "System może działać nieprawidłowo w wymienionych poniżej sytuacjach. (...) Kiedy na obszarze wykrywania czujnika dotykowego znajduje się ciało obce, na przykład woda, lód, śnieg lub brud.".
Tylko to najnowsza instrukcja... w mojej mam napisane "Kiedy na obszarze działania czujnika dotykowego znajduje się ciało obce, na przykład śnieg lub brud.". Także tak.
Gwarancja na nowe wydłużona do 6 lat, ale katalog "usterek" się pewnie odpowiednio uszczuplił.
Użytkownicy przeglądający ten dział: cebularz i 1 gość
