Awarie bp
Mazda3 BP 2019–
Postprzez paweł_TBU » 7 paź 2024, 17:51
Sanvean napisał(a):Hej miał ktoś może taką sytuację że Środkowa kamera z lusterka nie jest równo z pozostałymi ?
Zauważyłem że rozjeżdża mi się to przy krawężnikach a jak staje np między liniami to wszystko jest równo. Może głupieją te kamery
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez MM4zda » 9 paź 2024, 05:32
Takie mam dźwięki podczas kręcenia kierownicą, czy jest okej?
https://megawrzuta.pl/s8yjeehs
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez relim1 » 18 paź 2024, 19:40
Dzisiaj miałem taki przypadek że rozładował mi sie praktycznie cały akumulator do wartości 4.5V po podłączeniu prostownika, po kilku godzinach ładowania mocnym prostownikiem akumulator odżył lecz po próbie uruchomienia silnika zapłon sie nie odpalił tylko wyskoczył komunikat;
USTERKA-PUSH BUTTON START. PODDAJ SAMOCHÓD KONTROLI
spróbowałem odłączyć obydwie klemy akumulatora na kilka minut i po ponownym podłączeniu akumulatora auto zadziałało i już wszystko jest ok. jeszcze świeci check engine a to podobno po po przejechaniu kilku km zgaśnie.
Od: 1 cze 2011, 08:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez MM4zda » 19 paź 2024, 19:54
Też tak miałem, zostawiłem dzwi otwarte na 30-40 min, akumulator dętka, auto nie odpali .
Postprzez Kulfon78 » 19 paź 2024, 21:57
Maverick07 napisał(a):Ktoś się borykał z błędem U3000:04:8B (in vehicle network malfunction). Temat nie jest jednoznaczny to wiem, pytanie jak można to zdiagnozować?
U mnie musiałem wymienić baterię systemu SOS ecall i ten komunikat zniknął.
Od: 8 sie 2024, 08:56
Auto: Mazda 3 bp
Postprzez sicksix » 23 paź 2024, 12:03
Wygląda na to, że jest to skalibrowane do płaskiej powierzchni.
Jak jest krawężnik to dystans do bocznej kamery się zmniejsza i dlatego się rozjeżdża.
Od: 21 paź 2024, 16:05
Auto: Mazda 3 AT 150 2024
