Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez iwan512 » 26 maja 2022, 14:07
MM4zda napisał(a):Ja, uznali, nie była jakoś mega wytarta, ale było widać ślady zużycia, ale wymienili na GW.
Przyjęli Ci w serwisie, czy musiałeś wysłać pismo do centrali?
Od: 2 maja 2021, 11:11
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122KM Hikari 2019
Postprzez paweł_TBU » 26 maja 2022, 14:56
To akurat nie mnie ale szło normalnie przez aso
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez czik3n » 26 maja 2022, 19:35
iwan512 napisał(a):Czy ktoś z Was reklamował przetarcie gałki skrzyni biegów?
Ja, wymienili na gwarancji bez gadania
Dopisano 26 maja 2022, 19:35:
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez Super_szerszeń » 16 cze 2022, 16:13
Czy komuś pojawiły się same z siebie dziwne esy floresy na szybce od zegarów? Nie chodzi o rysy (zrobiły się od osobnej mikrofibry której używałem tylko do zegarów) tylko o okręgi, które widać pod światło – zdają się być na wewnętrznej stronie szybki i zmieniają swoje położenie w zależności od kąta patrzenia, nie da się ich zmyć
Od: 7 sty 2022, 16:38
Auto: Mazda 3 Enso Sedan 2021 2.0 eSkyactiv-X
PostTen post został usunięty przez corky1 24 cze 2022, 14:09.
Powód: zly watek
Postprzez MM4zda » 27 cze 2022, 13:22
Ten plastyk to chyba najgorszy sort ever, tego nie da nie czyścić, jeszcze ten plastik ma położenie że leży jak by więc osiada na to wszystko, potem jedno przetarcie i rys milion.
Obklejal ktoś to folią? ponoć w mirai detailing obklejają i pewnie jakieś studia też to robią, chyba w mirai demontują do obklejenie.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez dark_luke » 27 cze 2022, 14:10
MM4zda napisał(a):Ten plastyk to chyba najgorszy sort ever, tego nie da nie czyścić, jeszcze ten plastik ma położenie że leży jak by więc osiada na to wszystko, potem jedno przetarcie i rys milion.
Przy przeglądzie w Zabrzu zapytam się czy przy okazji zrobią.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez dine » 27 cze 2022, 14:27
MM4zda napisał(a):Obklejal ktoś to folią? ponoć w mirai detailing obklejają i pewnie jakieś studia też to robią, chyba w mirai demontują do obklejenie.
Ja miałem wymienianą szybkę i zaraz po wymianie okleiłem. Jest git.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez MM4zda » 29 cze 2022, 08:19
Mógłbyś wrzucić foto obklejonych zegarów, jestem umówiony na taką usługę i chciałbym zobaczyć jak Tobie to zrobili ;)
Postprzez dine » 29 cze 2022, 11:36
MM4zda napisał(a):Mógłbyś wrzucić foto obklejonych zegarów, jestem umówiony na taką usługę i chciałbym zobaczyć jak Tobie to zrobili ;)
Nie ma problemu. Wrzucę przy okazji. Zrobione jest tak, że różnicę widać jedynie pod światło kiedy na szybce są widoczne refleksy. Plastik nie powodował zniekształceń, a folia daje efekt "skórki pomarańczy". Nie wiem czy na zdjęciu będzie widoczne cokolwiek.
Postprzez Fasiol » 4 lip 2022, 14:18
Szyba po stronie pasażera z przodu przestała się opuszczać i podnosić do końca bez trzymania przycisku. Przestaję naciskać na przycisk szyba staje, nie da się automatycznie na maxa otworzyć/zamknąć. Pozostałe działają jak należy. Samo się pewnie nie naprawi, chociaż kto wie? Nie jest to upierdliwa usterka, poczekam chwilę i poobserwuję co będzie.
Od: 31 maja 2021, 15:57
Auto: Mazda 3 BP Hikari 2019
Postprzez krabdul » 4 lip 2022, 14:28
Spróbuj ją otworzyć na maxa cały czas trzymając przycisk, potem zamknąć trzymając i znowu otworzyć trzymając. Tak się programowało automatyczne otwieranie po rozpięciu aku. Może nie pomóc, bo masz problem tylko z 1 oknem, ale warto spróbować.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez paweł_TBU » 4 lip 2022, 14:30
Daj ja na max na dół i trzymaj przycisk 3s dłużej po otwarciu, potem od razu do góry i przycisk znów 3s dluzej
Postprzez worn » 4 lip 2022, 22:16
Tak jak koledzy wyżej piszą ;)
Automat jest resetowany nawet wtedy, gdy 10x będziesz otwierał/zamykał okno ręcznie nie otwierając/zamykając go całkowicie.
Note
• If the following operations have been performed, the initial settings are reset, and auto operation is disabled. Therefore, performing the initial setting is necessary.
― Replace the door-electrical supply unit
― Manual open/close operation is performed 10 times using power window main switch or power window subswitch without fully closing door glass.
1. Switch the ignition ON (engine on or off).
2. Operate the power window main switch or power window subswitch to fully open the door glass for which auto operation is disabled.
3. Pull up the power window main switch or power window subswitch to the top position to fully close the door glass, and keep holding the switch up at the position for approx. 2 s or more.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez Fasiol » 5 lip 2022, 13:35
@ krabdul & paweł_TBU & worn
Dziękuję Koledzy. Pomogło, szyba działa jak powinna.
I tu muszę użyć cytatu z filmu "Nie ma mocnych": mądrego to i przyjemnie posłuchać <spoko>
Postprzez MM4zda » 18 lip 2022, 10:55
Powiem wam, że byłem na obklejeniu szyby zegarów, ale tragedia wyszła, rysy jak były tak są, a folia rysuje się tak samo jak szyba + odcisk palca i paprochy pod folią dostałem, wygląda ohydnie, nie polecam, jeszcze paprochy w zegarach, olać temat szyby nie ruszać tego, jestem umówiony na wymianę na nową w aso na swoim rejonie bo ta jeszcze pękniecie miała i ułamane zaczepy od dołu <oczy>
Mam 32k km i na fotelu kierowcy widać przetarcie (skóra) tzn fotel jest czarny ale na takim pasku starało się do brązowego jak by, musiałbym później fotkę zrobić i wstawić.
Postprzez k.siwczyk » 19 lip 2022, 05:44
MM4zda napisał(a):Powiem wam, że byłem na obklejeniu szyby zegarów, ale tragedia wyszła, rysy jak były tak są, a folia rysuje się tak samo jak szyba + odcisk palca i paprochy pod folią dostałem, wygląda ohydnie, nie polecam, jeszcze paprochy w zegarach, olać temat szyby nie ruszać tego, jestem umówiony na wymianę na nową w aso na swoim rejonie bo ta jeszcze pękniecie miała i ułamane zaczepy od dołu <oczy>
Gdzie byłeś?
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez dine » 20 lip 2022, 16:51
Przepraszam za spóźnienie. Wrzucam fotki przed i po wymianie + oklejenie.
Postprzez MM4zda » 23 lip 2022, 19:21
32k km, fotel się wyciera.
Postprzez Palmer » 26 lip 2022, 11:00
Ranking najbardziej niezawodnych auta wg TÜV. Podlinkowuję do fajnej wyszukiwarki, którą opracowało OtoMoto: https://www.otomoto.pl/tuv/
Warte odnotowania jest, że w kategorii aut w wieku 4-5 lat Mazda 3 zajęła miejsce 1 (4,9% udział poważnych usterek), nie tylko w segmencie C, ale też w ogólnym zestawieniu. A w kategorii aut najmłodszych (w wieku 2-3 lata) Mazda 3 znalazła się odpowiednio na miejscu 3 i 18, czyli wychodzi "niezawodność" BP.
Od: 31 lip 2020, 08:21
