Elektryczny hamulec reczny a zima
Mazda3 BP 2019–
Postprzez scarface » 22 paź 2019, 08:17
Czy w czasie zimy planujecie zostawiać auta z załączonym elektrycznym recznym na dłuższy czas na postoju?
Mowa o 3 BP ale podejrzewam ze w kazdej innej jest to samo rozwiazanie.
Od: 17 lut 2014, 23:55
Auto: CX-5 KF 2.5 AT
3 BM 2.0 AT
Postprzez lelo28 » 22 paź 2019, 08:30
A czy jest możliwość pozostawienia auta tak aby hamulec się nie załączył?
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez dzonn » 22 paź 2019, 09:20
Tak, automatyczne załączanie hamulca można dezaktywować – jest to opisane w instrukcji.
Od: 10 paź 2019, 14:07
Auto: Mazda 3 BP, 2.0 Skyactiv-G, 2019, AT, Hikari
Postprzez dzonn » 29 paź 2019, 13:57
Uzupełniając wcześniejszą wypowiedź – ja zamierzam zostawiać tak jak jest, tj. z automatycznie uruchamianym hamulcem postojowym. Jeśli kiedykolwiek pojawi się z tego powodu problem, to wtedy pewnie zmienię podejście, ale nie zamierzam wyprzedać faktów i rozwiązywać problemów, których jeszcze nie ma :)
Postprzez lelo28 » 29 paź 2019, 14:12
Ja mimo wszystko zmienię ( dzięki że wspomniałeś że jest to opisane w jaki sposób wykonać), kilka lat temu miałem do czynienia z zamarzniętym ręcznym. Teraz zimy nie są takie mocne, ale mimo wszystko szkoda ryzykować
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 29 paź 2019, 15:10
generalnie typowy "ręczny" zamarzał bo zamarzały linki, jak auta były nowe miały szczelny pancerz to nic się nie działo, jak zamarzało to zwiastowało uszkodzenie właśnie linek, ale widziałem kiedyś w 101 napraw manual naprawy zablokowanego elektrycznego hamulca pomocniczego, także z czasem i tu będą pewnie problemy
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez komisarzryba » 24 lip 2020, 08:02
cztery zimy z elektrycznym recznym, zero problemow.
Od: 15 lip 2020, 07:17
Auto: Astra K HB 2016, B14XFT 6T35
Postprzez kkk255 » 1 sie 2020, 23:42
Elektryczny ręczny ma też dziwną cechę.
Czasami gdy go zwolnie ręcznie i gdy ruszam to jest tski efekt jakby zębatki przeskakiwały czy coś.
Nie wiem jak to zniwelować
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez dzonn » 2 sie 2020, 11:24
To normalne. Słychać po prostu pracę mechanizmu. Nie świadczy to o żadnej wadzie, nie ma czego niwelować.
Postprzez kkk255 » wczoraj, 15:22
dzonn napisał(a):To normalne. Słychać po prostu pracę mechanizmu. Nie świadczy to o żadnej wadzie, nie ma czego niwelować.
A u ciebie też tak jest że w trakcie tego przeskakiwania jest wrażenie że samochód delikatnie jest blokowany?
Co ciekawe ten problem występuje naprawdę rzadko
Postprzez dzonn » wczoraj, 15:25
Tak, zdarza się. Szczególnie jeśli wszystkie czynności od odpalenia silnika po ruszenie wykonuję szybko, to wtedy auto potrafi zachować się w nieco zaskakujący sposób. Często jeszcze zanim nawet dotknę gaz to czuć takie lekkie szarpnięcie, auto jakby "osiada" po tym jak ręczny odpuszcza. Myślę, że nie ma się czym przejmować.
Postprzez kkk255 » wczoraj, 15:28
dzonn napisał(a):Tak, zdarza się. Szczególnie jeśli wszystkie czynności od odpalenia silnika po ruszenie wykonuję szybko. Często jeszcze zanim nawet dotknę gaz to czuć takie lekkie szarpnięcie, auto jakby "osiada" po tym jak ręczny odpuszcza. Myślę, że nie ma się czym przejmować.
Ok.
Dzięki za odpowiedź.
Jestem spokojniejszy.
