Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez Fajfek » 2 gru 2019, 22:14
Dzisiaj kilka razy , w/g instrukcji, próbowałem wyłączyć automatyczny hamulec i nie udało mi się. Coraz zimniej się robi a nie lubię zostawiać w takich temperaturach zaciągniętego "ręcznego". Ktoś już próbował to zrobić, podpowie coś?
Od: 29 cze 2019, 20:50
Auto: Mazda 3 2019, Kanjo, 122km, soul red crystal.
Postprzez kamil_franiu » 3 gru 2019, 07:56
Fajfek napisał(a):Dzisiaj kilka razy , w/g instrukcji, próbowałem wyłączyć automatyczny hamulec i nie udało mi się. Coraz zimniej się robi a nie lubię zostawiać w takich temperaturach zaciągniętego "ręcznego". Ktoś już próbował to zrobić, podpowie coś?
Tez mi się nie udało w sobotę bede w ASO to zapytam jak to z tym ręcznym jest
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez paweł_TBU » 3 gru 2019, 09:42
Rabus napisał(a):Dodatkowo miałem na kilka godzin dzisiaj zastępczą 3kę z 122km... po 4000km z skyactiv-x i bez wibracji od deaktywacji cylindrów chyba nie mógłbym się przesiąść spowrotem na g, strasznie je czuć.
w cx30 podobno nie ma problemu z wibracjami w g, ja mam w automacie i jakoś tego też nie czuć,
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez corky1 » 3 gru 2019, 12:52
Masz na mysli CX-30 w manualu? Jesli tak jest, to znaczy, ze czegos nie dopracowali w 3, ale z drugiej strony rozwiazania z CX-30 pewnie bedzie mozna przeniesc do 3. Mam wizyte w Aso umowiona na 13-go, zobacze co powiedza. Przejade sie dla porownania CX-30.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez paweł_TBU » 3 gru 2019, 16:28
Marek Drives w tescie cx30 mowi ze w 3ce wibrowało masakrycznie a w cx30 już tego nie ma /w manualu/
Postprzez Fajfek » 3 gru 2019, 17:04
kamil_franiu napisał(a):
Fajfek napisał(a):... próbowałem wyłączyć automatyczny hamulec i nie udało mi się...
Tez mi się nie udało w sobotę bede w ASO to zapytam jak to z ręcznym jest
Dzięki, będę czekał na odpowiedź :)
Postprzez rm88 » 3 gru 2019, 19:30
Z ręcznym jest inaczej jak to opisano w instrukcji, a mianowicie przy włączonym zapłonie należy jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i przycisk hamulca ręcznego, następnie wyłączyć zapłon, po czym zwolnić przycisk i pedał. Dioda ręcznego zamiga szybko kilka razy i gotowe. Po następnym włączeniu zapłonu automatyczny postojowy znowu się uruchomi.
Od: 6 paź 2019, 15:33
Auto: Mazda 3 BP 2019 Kai Sedan 2.0 122 KM
Postprzez kamil_franiu » 5 gru 2019, 07:43
rm88 napisał(a):Z ręcznym jest inaczej jak to opisano w instrukcji, a mianowicie przy włączonym zapłonie należy jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i przycisk hamulca ręcznego, następnie wyłączyć zapłon, po czym zwolnić przycisk i pedał. Dioda ręcznego zamiga szybko kilka razy i gotowe. Po następnym włączeniu zapłonu automatyczny postojowy znowu się uruchomi.
Potwierdzam to co napisałeś
Postprzez gryzonn » 22 gru 2019, 17:34
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak działa system istop ? Przejechałem ponad 150 km i cały czas wskazywało mi ze system jest niegotowy. Czy działanie systemu zależy od ustawień klimatyzacji ( tak wyczytałem na forach zagranicznych) ?
Od: 26 lis 2019, 16:00
Auto: Mazda 3 Sedan 2019
Postprzez corky1 » 22 gru 2019, 19:08
gryzonn napisał(a):Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak działa system istop ? Przejechałem ponad 150 km i cały czas wskazywało mi ze system jest niegotowy. Czy działanie systemu zależy od ustawień klimatyzacji ( tak wyczytałem na forach zagranicznych) ?
W poprzednich wersjach (przynajmniej w 2, ktora mialem), ustawienie nadmuchu na przednia szybe wylaczalo system start stop. Nie sprawdzalem, czy w BP jest tak samo.
Postprzez lelo28 » 22 gru 2019, 19:51
gryzonn przede wszystkim zapodaj sobie na wyświetlaczu obraz z odzyskiwania energii i sprawdź ile masz kresek. U mnie teraz i-stop działa bardzo rzadko (ogólnie jeżdżę ostatni bardzo mało) natomiast faktycznie klimatyzacja zabiera sporo mocy z baterii. Generalnie, w tych temperaturach, w pierwszych 15 minutach nie załączy się napewno. Najszybciej naładujesz baterię przy hamowaniu na biegu tak do około 1k. obrotów, lub podczas jazdy hamując silnikiem.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez gryzonn » 22 gru 2019, 20:12
lelo28 napisał(a):gryzonn przede wszystkim zapodaj sobie na wyświetlaczu obraz z odzyskiwania energii i sprawdź ile masz kresek. U mnie teraz i-stop działa bardzo rzadko (ogólnie jeżdżę ostatni bardzo mało) natomiast faktycznie klimatyzacja zabiera sporo mocy z baterii. Generalnie, w tych temperaturach, w pierwszych 15 minutach nie załączy się napewno. Najszybciej naładujesz baterię przy hamowaniu na biegu tak do około 1k. obrotów, lub podczas jazdy hamując silnikiem.
Właśnie dziś nawet mi się zdarzyło ze miałem 6 kresek na full naładowany a i tak nie zadziałało. Jednak jak pamietam miałem włączone ogrzewanie przedniej szyby. Będę jeździł i testował.
A jak u Was z odparowywaniem przedniej szyby? Wydaje mi się, ze trwa to wieki tak jakby powietrze nie było osuszone
Postprzez lelo28 » 22 gru 2019, 20:35
Do tej poru zdarzyło mi się raz korzystać z ogrzewania przedniej szyby (mówię tutaj o wciśniętym przycisku na klimie), trwało to kilkanaście sekund. Generalnie wystarcza ustawienie nawiewu na szybę plus dół i nie mam problemu z parowaniem szyb.
Sześc kresek na baterii, nie pamiętam kiedy tak miałem.
Polymetal Gray
Postprzez gryzonn » 22 gru 2019, 20:43
Miałem może z 5 minut :)
Postprzez paweł_TBU » 22 gru 2019, 21:09
Panowie w 3 nie ma podgrzewanej przedniej szyby, to przycisk max def kieruje max nawiew na szybe ale to nie jest ogrzewanie.
Postprzez gryzonn » 22 gru 2019, 21:10
paweł_TBU napisał(a):Panowie w 3 nie ma podgrzewanej przedniej szyby, to przycisk max def kieruje max nawiew na szybe ale to nie jest ogrzewanie.
Racja, to miałem na myśli tylko źle napisałem
Postprzez rm88 » 23 gru 2019, 05:49
Też mi się wydaje, że trwa za długo. Zgłosiłem to nawet jako usterkę, ale ponoć działa wszystko dobrze. Przy całkowicie zaparowanej przedniej szybie, włączeniu klimy i maksymalnego nawiewu na przednią szybę jej całkowite osuszanie trwa ok 2-3 minuty. W poprzednim samochodzie w tej sytuacji trwało to maks. 30 sekund.
Odnośnie systemu i-stop – korzystacie z niego? Ja wyrobiłem sobie odruch wyłączania go po każdym uruchomieniu silnika. Niestety nie można go wyłączyć na stałe. Obawiam się, że w korku takie ciągłe gaszenie i zapalanie silnika wpływa na niego negatywnie. Wolę dmuchać na zimne. Oszczędności zużycia paliwa przy działaniu tego systemu i tak są wg mnie bardzo wątpliwe.
Postprzez paweł_TBU » 23 gru 2019, 06:20
Klima nie dziala przy niskich temperaturach, nie wiem jak w mazdzie ale w alfie ponizej 6stopni. Nawet jak ja wlaczycie to nie zatrybi stad zima odparowywanie nie trwa 30s. A istop w wolnossaku to zaden klopot, w autach z turbo juz prędzej. Ja uzywam i pasuje mi ten system.
Postprzez child » 23 gru 2019, 20:30
rm88 napisał(a):Odnośnie systemu i-stop – korzystacie z niego? Ja wyrobiłem sobie odruch wyłączania go po każdym uruchomieniu silnika. Niestety nie można go wyłączyć na stałe. Obawiam się, że w korku takie ciągłe gaszenie i zapalanie silnika wpływa na niego negatywnie. Wolę dmuchać na zimne. Oszczędności zużycia paliwa przy działaniu tego systemu i tak są wg mnie bardzo wątpliwe.
Mimo, że ten system w Mazdach działa wyjątkowo dobrze (w sensie bardzo dyskretnie), to ja wyłączam – a raczej mam wyłączone na stałe przez grzebanie Forscanem przez OBDII (jak u mnie w BM się da, to w BP na pewno też). Zgadzam się, że oszczędności są bardzo wątpliwe – może jak ktoś bardzo często jeździ w korkach, ale wtedy z kolei akumulator szybko spadnie poniżej poziomu włączania się i-stop i znowu kupa. Jeszcze dodam, że ostatni raz byłem w ASO na przeglądzie po 100 tys. km i byli zdziwieni, że akumulator się dobrze trzyma – pewnie można łączyć to z wyłączonym i-stop. Teraz mam 144 tys. km i dalej hula bez problemu – pewnie warto byłoby porównać z kimś, kto używa i-stop cały czas i ma podobny przebieg.
Tak w ogóle to ten system nie został wymyślony po to, żeby użytkownik oszczędzał na paliwie, tylko żeby zużycie paliwa było niskie w testach, gdzie przez część czasu samochód stoi. A potem ludzie narzekają, że podawane wartości zużycia paliwa nie zgadzają się z rzeczywistością <glupek2>
@gryzonn – w BM jest ekran w aplikacji do zużycia paliwa, który pokazuje stan poszczególnych podsystemów związanych z i-stop (silnik, klimatyzacja i akumulator). Nie macie czegoś takiego w BP?
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez paweł_TBU » 23 gru 2019, 20:59
W bp istop dziala na akumulatorze mhibrid wiec glownego nie narusza, jest tez altrnator z funkcja rozrusznika wiec ten ostatni tez nie dostaje po pupie, a istop glownie powstal z mysla o normach emisji spalin a nie o oszczedzaniu paliwa. <oczko>
