Mazda cx3 czeste wypalanie dpf
Sprawdź rurkę od czujnika ciśnienia spalin u mnie była całkowicie zabita. Wyjście do czujnika ciśnienia jest koło turbiny a przykręconą jest w sumie na 4 śrubki. Jedna przy turbinie i trzy poniżej pompy paliwa od boku od strony akumulatora. Jeśli to nie pomoże sprawdź też dolny EGR u mnie w środku za plastikową pokrywką było tyle korozji że nie miało prawa to się ruszać. Ale obstawiam w pierwszej kolejności tą rurkę. Z powodu błędnego odczutu ciśnienia spalin komputer za mocno otwiera zawór EGR przez co silnik produkuje ogromne ilości sadzy.
- Od: 9 kwi 2021, 22:58
- Auto: Mazda Cx 5 2.2 D 2020 r
Mazda 3 2.0 G 2019r
Tomasz_Pi napisał(a):Sprawdź rurkę od czujnika ciśnienia spalin u mnie była całkowicie zabita. Wyjście do czujnika ciśnienia jest koło turbiny a przykręcona jest w sumie na 4 śrubki. Jedna przy turbinie i trzy poniżej pompy paliwa od boku od strony akumulatora. Jeśli to nie pomoże sprawdź też dolny EGR u mnie w środku za plastikową pokrywką było tyle korozji że nie miało to prawa się ruszać. Ale obstawiam w pierwszej kolejności tą rurkę. Z powodu błędnego odczytu ciśnienia spalin komputer za mocno otwiera zawór EGR przez co silnik produkuje ogromne ilości sadzy.
Mazda 3 2.0 G 2019r
