Diesel 1.5 – Wycie spod maski
PostNapisane: 10 sty 2019, 21:26
przez st0larz
Spotkał się ktos z takim wyjacym dzwiekiem spod maski ?? Mam nadzieje, ze bedzie cokolwiek slychac w tle, gdyż lepiej nie da się tago nagrać. Wyje cały czas, niezależnie czy jest się na postoju czy też podczas jazdy. W salonie powiedzieli, ze oni nie wiedza co to moze byc, ale skoro nie powoduje problemow z silnikiem to nie widza problemu :/ Macie jakieś pomysły ?? Moze w innym aucie tez tak mieliście ??
https://www.youtube.com/watch?v=YUdQyRnlh_k
PostNapisane: 10 sty 2019, 21:48
przez mario-k
Powiem szczerze zmien serwis.A jak masz pojecie o aucie trochę to odlacz alternator z klima będziesz wiedział co jest winne.Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 sty 2019, 13:02
przez czarmi
st0larz napisał(a):W salonie powiedzieli, ze oni nie wiedza co to moze byc, ale skoro nie powoduje problemow z silnikiem to nie widza problemu
Coś takiego :| To Ty masz prawo nie wiedzieć co to może być, ale oni od tego są jak d..pa od sr...nia, żeby to ustalić. Masz możliwość, to "na sygnale" zmień ASO :|
PostNapisane: 11 sty 2019, 23:49
przez st0larz
mario-k napisał(a): A jak masz pojecie o aucie trochę to odlacz alternator z klima będziesz wiedział co jest winne.
Az tak biegły nie jestem. Mogę to zrobić wyciagajac odpowiednie bezpieczniki ?? Czy wymaga to mechanicznego odłączania ?
Pozdro
Re: Wycie spod maski
PostNapisane: 12 sty 2019, 18:34
przez andrep
Pod poniższym linkiem też koledzy opisują jakieś buczenie , nie jest podobne?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 5&t=202685
PostNapisane: 15 sty 2019, 22:52
przez st0larz
andrep napisał(a):Pod poniższym linkiem też koledzy opisują jakieś buczenie , nie jest podobne?
Patrzylem wczesniej na ten temat. Wycie mojego jest calkiem inne. Bardziej wyzsze tony oraz najpierw jest ciche, pozniej glosniejsze az wkoncu ustaje. Nastepnie zaczyna sie cala sekwencja od nowa. I jest to niezalezne od predkosci jazdy, temp silnika lub temp na zewnatrz :/
Przypomnialem sobie, ze mechanik mowil o jakichs zawirowaniach powietrza w ktoryms filtrze, ale to chyba powodowaloby coraz glosniejsze dzwieki poczas jazdy, kiedy powietrze wpada szybciej do silnika.
PostNapisane: 15 sty 2019, 23:47
przez szczuroty
zawirowania powietrza to mechanikowi pewnie chodziło o swirl flaps
https://www.youtube.com/watch?v=VNQ-NOfXoMo
swirl flaps służą do tego żeby zmniejszyć przekrój żeby przyśpieszyć przepływ na dolocie.
Tutaj dobry opis mechanizmu działania http://bmwspecialistreading.co.uk/what-are-swirl-flaps/
A tutaj po polsku, zresztą fajny kanał na YT https://m.youtube.com/watch?v=aU3tXpY31WI
I jeśli swirl flapsy to powód, to pewnie w układzie dolotowym tworzy Ci się fala stojąca. Coś jakbyś dmuchał w butelkę.
PostNapisane: 16 sty 2019, 13:16
przez st0larz
szczuroty napisał(a):zawirowania powietrza to mechanikowi pewnie chodziło o swirl flaps
Wydaje mi się, że to może być to. Znalazłem taki film na yt:
https://www.youtube.com/watch?v=DJ38Hy97SmY
Słychać na nim podobny gwizd do tego, który mam w mazdzie. Jedyna różnica jest taka, że u mnie sekwencja dźwięków jest stała i niezmienna niezależnie czy dodaję gazu czy stoję na parkingu.
Co można z taką fala stojącą zrobić? Wymiana tych swirl flaps ?
PostNapisane: 16 sty 2019, 14:19
przez krzychun
st0larz napisał(a):Co można z taką fala stojącą zrobić? Wymiana tych swirl flaps ?
A bo to diesel... Może na początek trzeba je oglądnąć i wymyć?
PostNapisane: 16 sty 2019, 16:37
przez szczuroty
Mogą mieć jakieś luzy albo coś, niedokręcone itp. dobrze żeby ktoś z doświadczeniem na nie zerknął w serwisie
PostNapisane: 25 sty 2019, 02:48
przez xMisiek
Szczerze mówiąc to ASO w Polsce praktycznie nie zna się na tych silnikach. W jednym ASO usłyszałem, że w Polsce jest może 50 Mazd CX-3 z silnikiem diesla.
Z którego roku masz samochód? Nie wiem czy wiesz ale Mazda do silników diesla od 2015 r. wydała już kilka aktualizacji oprogramowania silnika. Może wgranie najnowszej wersji usunie problem? U mnie świecił się "kluczyk" od wymiany oleju i zapalał się także check, kod błędu wskazywał na zawór EGR. Okazało się, że wszystko jest sprawne – pomogła aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji. Od momentu aktualizacji kompletnie zapomniałem, że takie kontrolki istnieją.
Re: Diesel 1.5 – Wycie spod maski
PostNapisane: 15 mar 2020, 20:31
przez dabrowmt
Mam ten sam problem ,sugeruja pompe wysokiego ciśnienia ale po wymianie na inną to samo .Czy może ktoś coś juz więcej wie w tym temacie .
