Umieszczam filmik jak wygląda ładowanie obecnie. Aby pozbyć się komunikatu zrobiłem batt_day reset.
Filmik pokazuje jak wygląda ładowanie po dwóch dniach stania i po procedurze resetu kilka dni wcześniej.
Czy wg was tak powinno wyglądać ładowanie? Rozumiem, że teraz mogą się dziać dziwne rzeczy jeżeli akumulator jest w jakiś sposób uszkodzony ale martwi mnie to skaczące napięcie. Jak jadę z górki np. to skacze do 14,7V a po wciśnięciu gazu spada nawet do 12V.
Napięcie na postoju po zgaszeniu silnika ma 12.7V. Raczej zaraz po zgaszeniu powinno być wyższe bo po ładowaniu powinno powoli dochodzić do tych 12,6-12,7 a tu po zgaszeniu ciach 12,7V więc pewnie aku uszkodzony.
Co o tym sądzicie?
Filmik tutaj – https://youtu.be/N5XeUVsV1x8
Raz na filmie zadziałał start/stop, potem go wyłączyłem.
Nie mam innej mazdy pod ręką aby porównać podczas jazdy czy ładowanie u mnie jest poprawne. Poproszę o porównanie kogoś jak u niego to wygląda
Zanim wymienię akumulator na nowy to wolałbym wiedzieć czy nie popsuję nowego szybko ze złym ładowaniem.
