Interfejs diagnostyczny +oprogramowanie
PostNapisane: 22 cze 2021, 18:20
przez AndrzejK.
mam nadzieję,że we właściwym dziale wątek umieszczam....
Od niedawna jestem właścicielem Mazdy, pierwszej Mazdy i chciałbym nabyć jakiś sensowny interfejs diagnostyczny + oprogramowanie najlepiej po bluetooth, które będzie "czytać" nie tylko parametry silnika ale wszystkie lub większość parametrów auta, pokazywać i kasować błędy.
Pewnie używacie takich urządzeń i macie opinie co będzie/jest dobre.
Nie jestem jakiś mocno bystry w tym zagadnieniu, więc prośba o proste sugestie. :)
Dzięki za wszelkie info z propozycjami czegoś sensownego.
P.S. Kupiłem parę dni temu ICar Vgate i co prawda połączył się z autem, ale żadnego info nie dał (głównie w tym momencie chodziło mi o system RVM, który usterkuje....).więc "kostka" idzie do zwrotu. :D
Re: Interfejs diagnostyczny +oprogramowanie
PostNapisane: 22 cze 2021, 19:13
przez krystiano
Ja osobiście używam "kostki" carista jak na zdjęciu , jeżeli chodzi o bluetooth plus forscan ze sklepu Play (płatna wersja ) (można znaleźć cracked (1.3.6.1 działająca )..
Działa to bez żadnego problemu, łączy się moment.
Jeżeli chodzi o USB to używam to
https://www.amazon.co.uk/dp/B07MJ3K9K3/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_fabc_3VBBX72X8MECYR734HEB?_encoding=UTF8&psc=1
PostNapisane: 22 cze 2021, 22:20
przez AndrzejK.
Dzięki za odpowiedz.
No ja też myślę o "kostce", zresztą tą iCar co wspomniałem powyżej sprawdzałem z aplikacją Car Scanner i było tylko info, że auto się połączyło i cisza....No, ale teraz w międzyczasie doczytałem, że Mazda "współpracuje" jedynie z aplikacją Forscan (podobnie jak Ford), więc chyba ta moja "kostka" jest w porządku tylko nie miałem do niej tego co potrzeba.
Myślę więc, że tego Forscana kupię w sklepie Play i będzie działało, dobrze kombinuję?
P.S. Dają jakieś aktualizacje, aplikacja jest też po polsku?
Pzdr. :)
PostNapisane: 23 cze 2021, 12:47
przez adam_we
Skaner ELM327 OBDII Bluetooth + aplikacja Torque na komórce.
PostNapisane: 23 cze 2021, 15:22
przez AndrzejK.
No tak, tyle,że tych skanerów jest od groma i przydałby się jakiś namiar na coś konkretnego/sprawdzonego, bo np. ten co mam iCar Vgate bluetooth 3.0 to nawet sam sprzedawca stwierdził, że z forscanem działał nie będzie i trzeba coś "ambitniejszego", no nie wiem, a ponoć tylko forscan ma możliwości pełnej diagnostyki Mazdy, tak doczytałem, więc ku tej aplikacji się skłaniam.
Dodam tylko, że zależy mi nie tylko na diagnozowaniu silnika, ale całego auta i jego przeróżnych modułów jak np.RVM z którym aktualnie mam problem.
PostNapisane: 23 cze 2021, 15:37
przez dobrzyn22
PostNapisane: 23 cze 2021, 16:20
przez AndrzejK.
Ok, dzięki.
A przy połączeniu bluetooth z Androidem ten poniższy będzie ok?
Czytałem, że to już stabilny interfejs, fajnie "gada" z całym autem i dobrze współpracuje z Forscanem. :D
https://allegro.pl/oferta/polski-elm327 ... 7551532573
PostNapisane: 24 cze 2021, 09:56
przez artgeo
ELM327 iCar2 Vgate OBD2 Bluetooth za parę dyszek + Forscan Lite = śmiga 2 lata bez problemu
do mazdy tylko Forscan, Torque pokazuje symboliczną liczbę parametrów
PostNapisane: 24 cze 2021, 17:20
przez AndrzejK.
Ok, a ten Forscan pokazuje Ci "całe" auto i jego ustrojstwa np. RVM czy inne moduły?
Nie ma z tym problemów?
PostNapisane: 25 cze 2021, 22:24
przez andrep
