Odblokowanie dotyku podczas jazdy i filmów w MZD
Czy odblokowaliście już dotyk w MZD oraz oglądanie filmów podczas jazdy ?
jak odblokowac dotyk.
Filmy widziałem że można przez Mazda Video Player
Za pomocą tego programu https://mazdatweaks.com/serial/
a tu opisałem jak spolszczyć
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=180
A za pomocą tego programu odtwarzałem film w czasie jazdy
(nie oglądałem-test)
http://www.lukasz-skalski.com/portfolio ... zd-player/
Nie działa z nowszym oprogramowaniem.
Co do usunięcia blokady dotyku i komunikatu startowego muszę skorzystac z programu MZD- AIO ?
Ten program jest tylko pod Win32 bity ? Pod 64 nie działa ?
A nie ma tam przypadkiem odblokowania oglądania filmów podczas jazdy ?
Ostatnio edytowano 22 gru 2018, 19:19 przez david821311, łącznie edytowano 1 raz
david821311 napisał(a):Co do usunięcia blokady dotyku i komunikatu startowego muszę skorzystac z programu MZD- AIO ?
Nie musisz, możesz to sobie ręcznie zmienić w kodzie, jeśli potrafisz
Ty chyba nie czaisz, co to "odblokowanie". Nasze Mazdy nie mają normalnie możliwości odtwarzania filmów (tzn. mają, ale trzeba się logować przez ssh i ręcznie puszczać gstreamera, co dla 99% użytkowników stanowi barierę nie do przejścia), więc trzeba zainstalować program do odtwarzania, a nie cokolwiek "odblokowywać".
Przecież jest tu odtwarzacz (PL – magnetowid)
Do czego jest ta opcja podświetlona na czerwono ?
Jeżeli chcę przygotować skrypt na pendrive gdzie należy kliknąć ?
CARPLAY TAK
trzeba wgrac soft 70
kupic nowy kabelek i czytnik USB w ASO za ok 700zł i wymienić wtedy zacnie działać
popi2009
Czy może ktoś opisać jak włączyć dotyk na 7" wyswietlaczu oraz wyłączyć iStop ale za pomocą kabelka ODB2 ponieważ w aucie mam stary firmware i za pomocą programu https://mazdatweaks.com/serial/ tego nie zrobię
W innych autach robiłem podobne rzeczy za pomocą zmiany odpowiednich bitów. Gdzie te rzeczy zmienić w maździe ?
david821311 napisał(a):mam stary firmware
Który nr ? , może da się zaktualizować soft i odblokować za pomocą AiO...?
Jak masz stary firmware to akurat dobrze, bo nie musisz (prawdopodobnie) odblokowywać USB przez serial hack (do którego wiedzie podany przez ciebie link). Więc AiO tweaks powinno pójść.
A jak chcesz zrobić ręcznie, to przejrzyj kod źródłowy AiO tweaks, wbij się przez SSH i zmieniaj, ale nie wiem, jaki to ma sens...
Powyżej pisałem o odblokowaniu dotyku. Co do iStop – https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=202227 (tam masz wszystko opisane i jest przez OBDII).
david821311 napisał(a):Czy może ktoś opisać jak włączyć dotyk na 7" wyswietlaczu oraz wyłączyć iStop ale za pomocą kabelka ODB2 ponieważ w aucie mam stary firmware i za pomocą programu https://mazdatweaks.com/serial/ tego nie zrobię
jakbyś aktualizował soft to nie aktualizuj do nowszych lub wcześniej się zabezpiecz przed blokadą USB. Jak masz start soft to proste rzeczy.
