Mam problem z Mazdą 3 2.0, model SKYACTIVE
Auto przestało generować dźwięk "beep" – który powinien być słyszalny podczas odblokowania i blokowania drzwi.
Z tego co wyczytałem w instrukcji – dźwięk powinien być regulowany – ale pomimo weryfikacji ustawień w systemie – ciągle tego dźwięku nie ma.
Jakieś pomysły/sugestie co robię źle?
System Keyless – brak dźwięku otwierania / zamykania
Jaki masz alarm-bo to on generuje dźwięki a nie centralka samochodu
kumawaru napisał(a):Pojawiał się on po wciśnięciu guzika funkcyjnego na klamce. (Odblokowanie drzwi).
Ja również nie mam żadnego dźwięku (bip) przy zamykaniu/otwieraniu guzika funkcyjnego na klamce
czarmi napisał(a):kumawaru napisał(a):Pojawiał się on po wciśnięciu guzika funkcyjnego na klamce. (Odblokowanie drzwi).
Ja również nie mam żadnego dźwięku (bip) przy zamykaniu/otwieraniu guzika funkcyjnego na klamceSłychać jedynie dźwięk-stukot zamykających się zamków drzwi. Masz auto eurupejskie, czy też sprowadzone "zza wód"
Ja mam beep przy zamykaniu/otwieraniu drzwi przyciskiem na klamce czy z pilota
Auto na rynek europejski (DE)
dźwięk o który mi chodzi jest np tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=vFHCvueaBog
np. 22-24 sekunda
lub
1:10 (dźwięk zamykania)
np. 22-24 sekunda
lub
- Od: 22 paź 2017, 10:21
- Auto: Mazda 3, 2016
kumawaru napisał(a):Auto na rynek europejski (DE)
np. 22-24 sekunda
lub
U mnie jest ten dżwięk
Ustawienia tego dźwięku są na tablecie. Jeśli tam zmieniałeś, to sprawdź inną rzecz – wyjdź z auta zabierając kluczyk, jednocześnie nie wyłączając zapłonu. Powinien wydobywać się dźwięk ostrzeżenia z tego samego źródła. I teraz 2 możliwości – jak dźwięku nie ma to trzeba sprawdzić ten "pikacz" (nie mam pojęcia gdzie się on znajduje), jeśli dźwięk jest to bym zrobił reset tabletu to ustawień fabrycznych – domyślnie dźwięk jest wyłączony, więc trzeba go będzie włączyć.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ustawienia na tablecie – sprawdziłem jeszcze przed napisaniem pierwszego postu
(założenie: jeśli działało a nie działa to może przez przypadek coś źle wcisnąłem)
ale to nie tutaj tkwi problem
Co do wyjścia z samochodu który jest odpalony z kluczykami – tutaj również brak dźwięku (a był).
jakieś pomysły?
jakieś pomysły?
darrecki napisał(a): jeśli dźwięk jest to bym zrobił reset tabletu to ustawień fabrycznych – domyślnie dźwięk jest wyłączony, więc trzeba go będzie włączyć.
Przecież Ci darrecki napisał co powienieneś zrobić
