Strona 7 z 13
Napisane:
26 kwi 2019, 20:28
przez darrecki
Gniazdo OBD to nie jest coś co się psuje, no chyba, że ktoś tam rączki wkładał. Także w pierwszej kolejności proponuję zapytać poprzedniego właściciela lub przyjrzeć się historii pojazdu. Taka prawda niestety.
Napisane:
26 kwi 2019, 23:00
przez child
A odpaliłeś samochód?
I drobna uwaga – "może", a nie "morze".
Re: Dodatkowe funkcje w MZD connect
Napisane:
27 kwi 2019, 14:26
przez simson12
tak samochód odpala tylko nie mogę wykasować błędów
kontaktu z byłym właścicielem nie mam
ale może jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ?
Napisane:
27 kwi 2019, 22:59
przez Mirek
czy sprawdzałeś łącząc się z innym samochodem, że ELM i oprogramowanie działa jak należy? może warto zacząć od tego. Jak darrecki napisał, gniazdo uszkodzić nie jest łatwo. Ewentualnie może się "wyrobić" jeśli ktoś nieumiejętnie podłączał ale w tak młodym samochodzie myślę jest to mało prawdopodobne
Napisane:
27 kwi 2019, 23:14
przez child
simson12 napisał(a):tak samochód odpala tylko nie mogę wykasować błędów
Ale ja się nie pytam, czy samochód odpala, tylko czy sprawdzałeś działanie portu OBD na włączonym silniku (a nie samym zapłonie).
Napisane:
28 kwi 2019, 09:05
przez geraf
Osobiście stawiałbym na efekt wykonanego dod. zabezpieczenia w postaci odcięcia pinu zasilającego/sygnałowego w gnieździe OBD. Proponuję poszukać jakiegoś ukrytego przełącznika w okolicach przodu auta lub podjechać do zaufanego elektryka/fachowca od alarmów, który prześledzi instalację prowadzącą do portu OBD
Napisane:
28 kwi 2019, 16:37
przez simson12
child napisał(a):simson12 napisał(a):tak samochód odpala tylko nie mogę wykasować błędów
tak sprawdzałem na włączonym silniku OBD i niema zasilania
Dopisano 28 kwi 2019, 15:45:Mirek napisał(a):czy sprawdzałeś łącząc się z innym samochodem, że ELM i oprogramowanie działa jak należy? może warto zacząć od tego. Jak darrecki napisał, gniazdo uszkodzić nie jest łatwo. Ewentualnie może się "wyrobić" jeśli ktoś nieumiejętnie podłączał ale w tak młodym samochodzie myślę jest to mało prawdopodobne
sprawdzałem ELM na bluetooth w tej Mazdzie nawet nie zaświeciła dioda a w mojej starszej Mazdzie 6 ten ELM łączy się bez problemu
Dopisano 28 kwi 2019, 15:57:geraf napisał(a):Osobiście stawiałbym na efekt wykonanego dod. zabezpieczenia w postaci odcięcia pinu zasilającego/sygnałowego w gnieździe OBD. Proponuję poszukać jakiegoś ukrytego przełącznika w okolicach przodu auta lub podjechać do zaufanego elektryka/fachowca od alarmów, który prześledzi instalację prowadzącą do portu OBD
byłem u elektryka to powiedział ze musiałby zdemontować pulpit bo inaczej do tego nie dojdzie bo jest za mało miejsca, ale byłby to duży koszt.
Dopisano 28 kwi 2019, 16:07:a czy ktoś mógłby sprawdzić czy w Mazdzie 3 jest zasilenie w pinie 16 bo moja nie ma
ale starsza Mazda w pinie 16 ma 12v
STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski nie łączy się z żadną z moich MAZD
Napisane:
29 kwi 2019, 11:48
przez darrecki
Na rysunku co wysłałem wcześniej:
A – +12
H,J – Masa
Wg schematu +12 przechodzi przez bezpiecznik 7.5A pod maską, nie wiem który.
Napisane:
29 kwi 2019, 20:53
przez simson12
w mojej Mazdzie przy gnieździe OBD jest dołączona kostka na dwa piny zdjęcie poniżej
Dopisano 29 kwi 2019, 19:55:
Czy ktoś ma taką kostkę w swojej Mazdzie ?
Dopisano 29 kwi 2019, 20:03:
brak zasilenia w OBD może brakuje mi jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika proszę o porównanie ze swoją Mazdą
Napisane:
3 maja 2019, 14:32
przez simson12
Proszę o pomoc
Napisane:
3 maja 2019, 22:57
przez darrecki
Sprawdzałeś bezpieczniki? To któryś z 7.5A. Nie ma po drodze żadnych przekaźników. Dodatkowa wtyczka ze zdjęcia też nie ma znaczenia. 12V wychodzi ze skrzynki z bezpiecznikami, przechodzi przez 7.5A bezpiecznik, jedną wtyczkę na słupku A i potem bezpośrednio do złącza OBD. Proste jak budowa cepa.
Napisane:
4 maja 2019, 16:44
przez simson12
wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok
te pod maską i te w kabinie
czyli nikt nie ma więcej pomysłów ?
Dopisano 4 maja 2019, 16:29:
który to dokładnie bezpiecznik 7,5 ?
bo sprawdziłbym kable od bezpiecznika aż do OBD
może jest gdzieś przecięty
Napisane:
5 maja 2019, 11:14
przez Zbyszek7
W module IC na dole tabelki Excela jest opcja do włączenia aktywnych lini kamerki cofania.
Mogę sobie je uruchomić? Wygodniej jest na aktywnych czy stałych liniach?
Napisane:
6 maja 2019, 18:17
przez simson12
Witam problem został namierzony
dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności darrecki
podam usterkę może ktoś będzie miał do czynienia z takim imbecylem który obcina przewody 30 cm nad gniazdem OBD
u mnie przeciął 6 przewodów
tak się zabezpiecza przed kradzieżą ale nie myśli się przed użyciem OBD do odczytu błędów
oby takich fachowców jak najmniej pozdrawiam.
Napisane:
6 maja 2019, 20:13
przez darrecki
Dla mnie to była oczywista oczywistość. Albo bezpiecznik albo ktoś wkładał łapki – innej opcji nie było.
Napisane:
6 maja 2019, 21:32
przez Zbyszek7
A wie ktoś jak/czy można uruchomić w aucie automatycznie światła drogowe/długie?
Mam światła ledy z trybem auto na manetce ale to daje tyle że same się przełączają światła między dziennymi i mijania. Czy w forscanie mogę włączyć automatyczne długie? Jakie warunki muszą być spełnione żeby to działało???
Napisane:
6 maja 2019, 21:52
przez child
Da się uruchomić, ta funkcjonalność nazywa się HBA (High Beam Assist?). Trzeba mieć odpowiednią kamerę przednią, nic więcej nie wiem.
Napisane:
6 maja 2019, 22:42
przez Zbyszek7
A ktoś wie jaka kamerę trzeba mieć z przodu? Najnowsze modele mają jedną kamerę na szybie która odsługuje wszystko. U mnie jest chyba 3 albo 4 róże czujniki. Czy one wystarczą do obsługi HBA(automatycznych długich)??
Napisane:
8 maja 2019, 19:22
przez KMBak
Czy procedury będą takie same dla Mazdy 6?
Napisane:
8 maja 2019, 20:11
przez darrecki
Tak
