Dodatkowe funkcje w MZD connect
TAK i nie raz kodowałem ale mam taki problem ze w wypadku ucierpial radar od MRCC i mam nowy i musze do niego wgrac konfiguracja asbuilt
noi skad wziac bo forscan zczytuje w module MRCC konfiguracja auta z ktorego pochodzi moj radar
To w takim razie nie "sprawdzić", tylko "znaleźć oryginalną konfigurację z MRCC".
Możesz poszukać na forum mazda3revolution albo poprosić kogoś, kto taką konfigurację ma, żeby ci podał.
ale uwazasz ze cala konfiguracje z IC czy tylko to co jest w blokach do zmiany pod MRCC
Uważam, że trzeba przejrzeć ten arkusz i sprawdzić, bo czasami wartości są powiązane w różnych miejscach.
Możesz też oczywiście na pałę wgrać i zobaczyć, co się stanie – samochód raczej nie wybuchnie
Forscan nie jest do wszystkiego, i tak jak nie można samemu przypisać nowej pompy ABS do auta, tak jest pewnie i z radarem. Grzebanie w IC nic nie da, trzeba pojechać do ASO, a to jeszcze musi chcieć (i umieć) to zrobić.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
kolega rafik85 z forum twierdzi ze przypisanie MRCC jest banalne (ale nie napisal jak -czekam)
Bo jak się wie jak to zrobić to jest proste
Kiedyś próbowałem z kolegą ogarnąć pompę ABS do diesla. Stara zczytana, nowa miała tą samą konfigurację w Forscan, a niestety nie chciało to działać. Pojechał do kogoś ogarniętego i zrobione w kilkanaście minut. Oczywiście fachowiec nie chciał powiedzieć jak to zrobić, zapewne w obawie o stratę przyszłych klientów.
Czyli – wbrew temu, co napisałeś w poprzednim poscie – da się to zrobić bez pomocy ASO. A ponieważ nie wiadomo, co fachowiec zrobił, to może i grzebał tylko Forscanem, ale bardziej fachowo
Oj tam, czepiasz się szczegółów
Jak znajdziesz kogoś, kto to potrafi, to da się i bez ASO. Ale ASO masz w każdym mieście, a fachowców od Mazdy już nie. Można się z tym babrać pół roku bezskutecznie próbując milion sposobów, można też dać komuś, kto to ogarnie w 1 dzień. Wspomniany "fachowiec" nie używał forscana w opisanym przeze mnie przypadku.
U mnie tego nie było. Teraz efekt mam taki, że każde włączone światło (mijania, postojówka) gaśnie po ustawionym czasie. Także nie zostawię wozu z postojówkami. Chyba że się wyłączę to w menu.
[quote="darrecki"]Forscan nie jest do wszystkiego, i tak jak nie można samemu przypisać nowej pompy ABS do auta, tak jest pewnie i z radarem.
Otóż można, trzeba po prostu umieć.
531-640-670
przypisanie radaru forscanem jest banalne
pompy abs nie wiem bo nie mialem jeszcze takiego auta
Czy wie ktoś, która opcja odpowiada za wyłączanie się świateł jazdy dziennej po uruchomieniu hamulca ręcznego ?
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Bardzo przepraszam, jeśli takie pytanie już padło, ale go nie znalazłem – czy istnieje możliwość uruchomienia wizualizacji czujników cofania na MZD Connect? Mam tylko czujniki z tyłu i nie wyświetla mi się żadna animacja, a jedynie słychać "pikanie" systemu.
