Android Auto – wersja nieoficjalna
Też o tym gdzieś wyczytałem że to może pomóc tzn zmiana kabla który nie będzie zrywał połączenia przy jednoczesnym odpaleniu Google mapa i np spotyfly.dodam tylko że mi niezrywa połączenia gdy mam tylko włączone Google mapa.. A może wypuszcza niedługo nową aktualizację która to naprawi. Może trzeba poczekać...?
coś się podziało po aktualizacji softu w telefonie ale znalazłem sposób na wywalanie – jak odpali się AA przełączam się na muzyka – i po chwili wracam na mapy – potem nie mam problemów z wywalaniem i odpalaniem
- Od: 19 maja 2009, 19:05
- Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
85rabuk napisał(a):A może wypuszcza niedługo nową aktualizację która to naprawi. Może trzeba poczekać...?
Już jest aktualizacja AA na telefon, co prawda na razie jeden wariant
Wczoraj zrobiłem małą trasę na spota i u mnie też rozłącza, samo radio OK , natomiast po włączeniu mapy objawy jw. opisane i pod linkiem
https://www.dobreprogramy.pl/Android-Au ... 06273.html
Czuba pozostaje nam poczekać na rozwiązanie tej usterki. Ale co nową aktualizacja to nowe problemy. Moze trzeba po prostu zacząć korzystać z oficjalnego AA.zmiana telefonu na s8, instalacja androida 10.Tam podobno nie ma żadnych problemów.
Pytanie mam też czy kabel o którym pisał kolega wyżej poprawi problem?jak myślicie?
Testowałem nową aktualizacje i nie ma żadnej poprawy. Połączenia nie zrywa tylko na włączonym radiu i Google maps ja tylko przełączam na spotyfly lub na Samsung Music odrazu rozlańcza i włącza się radio i wraca do Google maps. Może to wina kabla?na oryginalnym kablu Samsunga też zrywa.
Kabla na pewno nie. Tylu użytkownikom nagle kable zaczęły szwankować? Z resztą sam to sprawdzałem. Czy czyściłeś pamięć podręczną AA?
Jutro zobaczę u siebie.
Można spróbować tego rozwiązania:
https://github.com/gartnera/headunit/is ... -589630973
85rabuk napisał(a):instalacja androida 10.Tam podobno nie ma żadnych problemów.
Potwierdzam. Mam oficjalnego androida 10 na S9 i mając AA wcześniej zainstalowane pokazuje się normalnie aktualizacja w sklepie play, czyli korzysta się z oficjalnych i najnowszych dystrybucji bez kombinacji.
Co ciekawe jak szukam AA w sklepie, to nie znajduje, mimo natywnej obecności AA w 10 (to nawet miałem w opisie zmian)...
Więc i tak pierwszy raz trzeba zainstalować jak wcześniej spoza sklepu.
https://www.dobreprogramy.pl/Android-Au ... 06498.html
Ściągnąłem, zainstalowałem, chciałem włączyć, wywaliło po 10 sek. i zawiesiło system mazdy, że pokrętło przestało działać. Musiałem reset zrobić. Wyglądało tak jakby AA zawiesiło się w tle i zblokowało.
Jeżdżę trzeci dzień (dwie trasy po ok. 50 min. jazdy dziennie) i problemu nie ma. AA + Spotify. Może dlatego, że telefon jest poniżej poziomu naładowania 100%. Czyściłem wcześniej dane aplikacji AA, Google i Spotify.
Zostały stare problemy- AA rozłącza się po wrzuceniu biegu wstecznego (ekran kamery na wyświetlaczu) i ręcznie muszę wrócić do AA, choć czasem AA wróci sam. Komunikacja z Asystentem, głosowe wybieranie numeru jeżeli mam zapisanych więcej osób o tym samym imieniu itp.
Własnie wgrałem FW 59.00.545A – podobno ostatnia wersja gdzie można coś wgrywać teraz muszę zainstalować ID7 scripts a potem AIO tweaks. zeby mieć Android Auto?
- Od: 4 gru 2014, 11:10
- Auto: Mazda 3 BM 120KM
wojtix napisał(a):Jak właczyć opcje programisty w ostatnim AA na komórce? klikam w napis Android Auto i nic..., we wcześniejszych wersjach działało.
Uruchamiasz AA na telefonie. Wchodzisz w ustawienia AA. Klikasz kilka razy na wersje. Rozwija się lista z uprawnieniami. Potem klikasz jeszcze 9 razy na informacje o wersji i uprawnieniach. Klikając na ... masz już wersje programisty.
Film
- Od: 7 lut 2019, 09:00
- Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
Koledzy czytajcie dokładnie wątek którego temat Was interesuje , już we wrześniu pisałem jak to zrobić
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=400
