Strona 1 z 4
Czy jest możliwa funkcja coming home?
PostNapisane: 26 sty 2015, 00:41
przez Tramwajarz
Istnieje (lub może będzie istnieć) szansa na włączenie w Mazdach oświetlenia powitalnego lub tzw. follow me home. W skrócie – po otwarciu samochodu włączają się światła do jazdy dziennej/postojowe.
Patrząc na ogólny wygląd samochodu, takie dodatkowe oświetlenie wieczorem byłoby przyjemnym dodatkiem wizualnym, a w przypadku follow me home, również praktycznym.
Mam na myśli dokładnie coś takiego – https://www.youtube.com/watch?v=shvju1GP0Lg
PostNapisane: 26 sty 2015, 02:20
przez Imbeer
Pytasz, czy oznajmiasz? Bo jesli to drugie, to moglbys tez napisac skad masz takie informacje <oczy>
PostNapisane: 26 sty 2015, 08:50
przez creet
Istnieje:) Wersja na Amerykę Północną ma to w standardzie (plus odpowiednie opcje w Infotainment System). Istnieje szansa, że hardware do tej opcji ma również wersja europejska – choć tego nikt nie potwierdził, a przynajmniej o tym jeszcze nie czytałem. Na pewno na Europę wyłączona jest po prostu pozycja w menu. Z tego co wiem nikt jeszcze nie próbował jej aktywować po SSH, z tego względu, że w przypadku wystąpienia błędu Infotainment System wpada w pętlę resetów i jest problem z przywróceniem go do poprawnego działania.
Analogicznie wersja amerykańska ma automatyczną blokadę drzwi – również jest to wyłączone w wersjach na Europę. Moje podejrzenia są również takie, że wystarczy aktywacja tej opcji w menu, no chyba że potrzebna jest rekompilacja odpowiedniego modułu *.so, a tego jeszcze chyba nikt nie przebrnął.
Swoją drogą nie potrafię zrozumieć Mazdy, i ich decyzji dotyczących regionalizacji tych opcji.
Swoje info czerpię z http://mazda3revolution.com/forums/
Re: Oświetlenie powitalne
PostNapisane: 26 sty 2015, 08:58
przez Wojtek
Jeden problem = jeden temat
A nie jest to oswietlenie powitalne a tak zwane: coming home
Forum Fiend user
PostNapisane: 26 sty 2015, 10:03
przez wojtix
Nie jest to wyłącznie polityka Mazdy. Niedługo pojawi się pewnie taka opcja w zakładce "akcesoria" z odpowiednią ceną, a okaże się , że trzeba odblokować tę opcję w systemie, która zajmie przysłowiowe 5 minut. W Focusie, dzięki kolegom z forum dowiedziałem się, że aby mieć oświetlenie powitalne/"podświetlenie skarpetek", wystarczy włożyć dwie żarówki. Instalacja z oprawkami jest poprowadzona, ale bez żarówek, a owe podświetlenie było zarezerwowane tylko dla dwóch najbogatszych wersji. W Maździe jest podobnie m.in z wizualizacją czujników parkowania, gdzie dostępna jest tylko w skypassion.
PostNapisane: 26 sty 2015, 10:15
przez creet
Zgodziłbym się z Twoją teorią, gdyby opcja comming home lub autoblokada drzwi były w Europie dostępne, nawet za dopłatą dwukrotności ceny auta, ale nie są. Tak samo, jak aktualizacja softu do wersji 0.31 w amerykańskiej wersji wyłącza możliwość korzystania z WiFi (da się ją oczywiście włączyć ponownie przez edycję odpowiednich plików). Dla mnie to żadna strategia, tylko zwykła głupota. Sorry za offtop.
PostNapisane: 28 sty 2015, 19:10
przez Marianek
Coming home jest już w modelach dostarczanych teraz. Nie wiem jak w Polsce ale w Belgii jest już od średniej wersji Sense, nie ma tylko golas. Czy da się aktywować bez problemu w obecnych niestety nie odpowiem :( Jest jeszcze wprowadzone pare poprawek i udogodnień ale to nie do tego tematu ;)
Re: Czy jest możliwa funkcja coming home?
PostNapisane: 28 sty 2015, 22:13
przez michal55yh
W Kia Sportage trzeciej generacji jest to standardem. Świetne rozwiązanie gdy auto stoi gdzieś w błocie czy gdy nie mogę go znaleźć na parkingu. W Mazda mi tego brakuje...
PostNapisane: 31 sty 2015, 20:20
przez goryl34
Fajnie by było:) Nawet nie slyszalem o takiej opcji.
Funkcja coming / leaving home
PostNapisane: 6 sie 2015, 20:00
przez lukaszjakubowski
Cześć,
uruchomiłem u siebie tą opcję, ale zauważyłem że działa w jakiś dziwny sposób.
Przy otwieraniu auta w ogóle światła się nie zapalają, natomiast przy gaszeniu święcą się postojowe tylko do momentu otwarcia drzwi.
Nie znalazłem wzmianki w instrukcji obsługi.
Jakie są Wasze spostrzeżenia?
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 6 sie 2015, 20:57
przez ggrzesiek
a jak to włączyć?
Re: Funkcja coming / leaving home
PostNapisane: 6 sie 2015, 22:16
W zakładce ustawienia pojazdu, oświetlenie.
PostNapisane: 7 sie 2015, 06:51
przez ggrzesiek
Dzięki za wskazówkę, ale niestety u mnie nie ma takiej opcji. Mogę tylko ustawić czas oświetlenia wnętrza pojazdu ;/ Którą masz wersje oprogramowania? U mnie jest 33.00.500 jeśli dobrze zapamiętałem. Czytałem jeszcze na jakimś zagranicznym forum mazdy, że ta opcja chyba zniknęła od wersji 29. Było też napisane, że trzeba zostawić światła w trybie auto i wtedy powinno to działać. Ogólnie bida :)
PostNapisane: 8 sie 2015, 09:10
O światłach na auto wiedziałem, tak jest chyba we wszystkich markach.
Ogólnie średnio to działa chyba że czegoś nie wiemy.
Mam wersję systemu 51.00.351.
A tak to wygląda w menu:
PostNapisane: 8 sie 2015, 22:21
przez michal55yh
No to ja tej opcji u siebie nie mam, za stara wersja systemu chyba (nie pamiętam jaka...).
PostNapisane: 9 sie 2015, 09:38
przez darrecki
lukaszjakubowski napisał(a):O światłach na auto wiedziałem, tak jest chyba we wszystkich markach.
Oprogramowanie masz oryginalne bez jakichkolwiek modyfikacji? Zastanawiają mnie nazwy bez tłumaczenia, każda inna pozycja jest "po polsku". Pod koniec miesiąca mam 1szy przegląd, zapytam o nowsze oprogramowanie, mam 33.00.500.
PostNapisane: 9 sie 2015, 09:51
Oprogramowanie oryginalne.
Też mnie zastanawiało tłumaczenie. Doszedłem do wniosku, że czasami nazwy niektórych funkcji są po prostu kojarzone z czymś konkretnym lub reklamowanym i może tak samo jest w tym przypadku, bo jak przetłumaczyć te funkcje na polski?
Inną sprawą jest instrukcja w której są opisane najdrobniejsze szczegóły, natomiast żadnej wzmianki o tym, chyba że po prostu otrzymałem instrukcję z półki, a nie od konkretnego auta.
PostNapisane: 14 sie 2015, 13:52
przez wojtix
Łukasz co do funkcji coming home może ona działa podobnie jak w Fordach. Po zgaszeniu silnika pociągasz za manetkę długich (mrugasz) i wtedy światła się zapalają i gasną po określonym czasie od zamknięcia samochodu pilotem.
PostNapisane: 14 sie 2015, 14:03
przez czarmi
wojtix napisał(a):Po zgaszeniu silnika pociągasz za manetkę długich (mrugasz) i wtedy światła się zapalają i gasną po określonym czasie od zamknięcia samochodu pilotem.
Tak też miałem w Astrach III i IV :P
PostNapisane: 14 sie 2015, 14:09
Pewnie macie rację, tak też powiedziano mi przez telefon w serwisie tylko nie miałem kiedy sprawdzić.
Powiedziano mi też, że leaving działa w momencie opuszczania auta i podświetla przyciski oraz włącza światła postojowe, natomiast coming tak jak opisaliście.
