Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
A wiec pliki sa opisane w pelni. Na laptopie plik poza nazwa zawiera wykonawce tytul i album.
Sformatowalem pendrive i nadalem mu nowa nazwe, nastepnie wrzucilem od nowa wszystkie pliki. Nic to nie dalo ale wczoraj dodawalem pare nowo utworzonych plikow tym samym programem i te juz wyswietlaja sie poprawnie. Czyli cos mzd sie pogubil chyba. Reset fabryczny moze pomoc? Nie chce mi sie wszystkiego ustawiac tylko.
No to żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, to tagi mają 2 różne wersje. Chyba każdy odtwarzacz na PC potrafi je rozróżnić, system Mazdy zaś jest lekko zacofany, więc może działa tylko z jedną...
https://en.wikipedia.org/wiki/ID3
Jeśli chcesz tak "na serio" sprawdzić co boli MZD, to proponuję tą samą MP3 zrobić w 4 różnych wersjach.
– bez tag
– z tag v1
– z tag v2
– z tag v1 i v2
i wrzucić to do auta. Wówczas będziesz wiedział na przyszłość jakie ustawienia używać do konwersji.
– bez tag
– z tag v1
– z tag v2
– z tag v1 i v2
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
silvah napisał(a):Co jakis czas samoczynnie opcja powiadamiania o zmianie oleju przestawia mi sie na off.
Mam firmware 56.x. Pytanie czy to jakis bug softu?
Czy warto zaktualizowac do 59? Wolalbym nie, bo mam wgrane android auto z aio.
Tak, to jest bug wersji 56. Mam to samo. Trzeba aktualizować do min. 59.
Mam podobny problem. W zasadzie ostatnio już dwa razy, ze wszystko mi się zresetowało. Nie odpinałem akumulatora i nie było szans, by tez doszło do chwilowego zwarcia.
Jak auto po gwarancji, jaki jest koszt aktualizacji softu? Nie jestem pewien, ale mam chyba ta najnowsza wersje 59
Konkord na forum są instrukcje w PDF ie jak to zrobić ?(sam też wklejałem ), ja się posiłkowałem poniższym filmikiem i oficjalną instrukcją .Poszło bez problemu
https://www.youtube.com/watch?v=PlZ_8xnIbaw
Kol. WojtekK76 na str. 19 tego wątku wkleił instrukcję, poniżej z linka pobrać można stosowne oprogramowanie jak i instrukcję również.
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l#$/
wgrałem wersje 59.00.545A
Szkoda, ze nie ma tego ficzera Apple carplay i trzeba wymieniać USB oraz AUX.
Na szybko, nie wiem czy tez tak mieliście wcześniej, ale zauważyłem ze głos z nawigacji w telefonie idzie po BT, mimo ustawienia, ze po BT ma grac Spotify, a dźwięk powiadomień z nawigacji tylko z telefonu. Irytujące jest trochę to, ze muzyka będzie chwilowo wyciszana na czas powiadomień głosowych z nawigacji.
Edit
Od wgrania nowej wersji nie można pobrać wiadomości SMS, kręci i kręci. Hard reset nie pomógł. Ktoś ma jakiś pomysł?
Edit
Witam piszę gdyż mam poważny problem z wgraniem AIO ,a dokładniej zalogowaniem przez połączenie szeregowe aby te AIO odblokować. Problem polega na tym gdyż już wszystko podłącze txd ,txd oraz gnd wyświetla mi się na Laptopie w SecureCRT wiersz poleceń, polecenia wykonuje zgodnie z instrukcjami niestety w momencie logowania się do roota loginami
Log cmu pass jci lub
Log user pass jci
Dostaje komunikat w wierszu poleceń login inncorect .
Bez zalogowania nie mogę wgrać dalszej procedury poleceń. Wersja oprogramowania to 59.00.545 może ktoś miał już taki przypadek i będzie wstanie pomóc? Pozdrawiam.
Log user pass jci
mi niby wymienili dziś olej. Ale w systemie multimedialnym nie jest zmienione ze kolejna wymianą oleju za 20 000 km, nie jest odhaczona. (i jest komunikat że kolejna wymiana za 5400km,czyli tak jakby nie wymieniono go?) zaznaczona jest tylko data kolejnego serwisu(za 20 000km)tzn odhaczona.kmax napisał(a):U mnie w przedostatniej wersji oprogramowania (nie pamiętam numeru ale to ta ostatnia wersja na której jeszcze działa aplikacja mazda media player od łukasza) nie zapamiętuje opcji przypominającej o wymianie oleju przy wyłączonym planie elastycznym. Sprawdzam co kilka dni i mimo, że zaznaczyłem opcję to jest odhaczona.
Sprawdzi ktoś u siebie czy ma tak samo?
UkiNH napisał(a):Dzięki za info, instrukcję już znalazłem
A ma ktoś może jakieś sprawdzone linki z v33 i v56?
Chyba znalazłem tutaj:
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... a_Firmware
Ktoś może z tąd instalował i może potwierdzić że są w porządku?
Cześć,
Chciałbym podnieść moją mazdę 3 z wersji 33.00.500 do v59 uprzednio przechodząc przez 56, gdyż bez Android Auto ciężko żyć
Niestety nie mogę znaleźć linku do pobrania v56 i v59. Mógłby ktoś z Was podrzucić?
