Opis zmian wersji oprogramowania systemu Infotainment – Changelog Version
PostNapisane: 9 wrz 2014, 17:38
przez flazx
Dla wszystkich zainteresowanych poprawkami, zmianami i usparwnieniami systemu operacyjnego w naszych 'trójkach'.
Jeśli macie informacje o kolejnych updatach wrzucajcie poniżej info i linka do źródła.
Changelog V33:
Fixed:
• Navigation guidance is wrong taking an extreme long way, no road and/or on the sea
route.
• Speed limit warning does not beep.
• Strange triangle or square graphic appears on Navigation screen.
• Vehicle marker deviates from the real position where GPS reception is weak.
• Accuracy of estimated arrival time is low where GPS reception is weak.
• Fuel price obtained through Connected Service (Wifi) is not displayed or is incorrect
(not updated).
• RDS (Radio Data System) text information does not change.
• Distance indication by “feet” used in navigation system is not usual. (UK)
• Navigation operates incorrectly as follows when Connected Service (Wifi) is used at
the same time.
– Vehicle marker starts to delay in a few minutes after the vehicle starts, and then does
not follow up actual running route.
– After pushing button, it takes 2 – 10 seconds before it operates.
– Navigation screen freezes.
– Clock does not indicate.
– Navigation screen is rebooted.
Poniżej przetłumaczona list zmian dostarczona przez Mazda Motor Poland. Wersja oznaczona numerem 33.00.500 oficjalnie jest najnowszą na dziś wersją instalowaną w polskich ASO.
– Prowadzenie przez system nawigacji jest nieprawidłowe, wybierane są okrężne drogi, bezdroża lub akweny wodne (w tym morza)
– Brak sygnału przekroczenia dozwolonej prędkości
– Trójkąty lub kwadraty (grafika) pokazują się na ekranie nawigacji
– W przypadku słabego sygnału GPS ikona pojazdu wyświetlana jest na mapie w nieprawidłowym położeniu
– W przypadku słabego sygnału GPS niedokładne określanie czasu dojazdu do celu
– Ceny paliw dostępne w pakiecie Usług Podłączonych poprzez WiFi są niewyświetlane lub wyświetlane nieprawidłowe (nie są aktualizowane)
– Nie zmienia się informacja tekstowa RDS (Radio Data System)
– Podawanie nieprawidłowej odległości mierzonej stopach (UK)
– Nieprawidłowe działanie nawigacji w czasie używania Usług Podłączonych Poprzez WiFi:
· Ikona pojazdu zaczyna opóźniać swój ruch po mapie po paru minutach od rozpoczęcia jazdy.
· Rozpoczęcie działania nawigacji następuje po 2 – 10 sekundach od naciśnięcia przycisku / ikony
· Ekran nawigacji „zamraża się”
· Brak wskazań zegara
· Nawigacja się resetuje
Re: Opis zmian wersji oprogramowania systemu Infotainment – Changelog Version
PostNapisane: 10 sie 2015, 16:42
przez flazx
Co prawda w Europie najnowszą dostępną wersją jest 51.00.351, ale na przełomie października / listopada powinna ukazać się wersja 55, która od kilku tygodniu dostępna jest już za ocenaem. Jak widać poniżej poprawiono sporo błędów w stosunku do wersji 51.
55.00.650
Here is a comprehensive list of all the updates and bug fixes....
• Navigation or other screen freezes or reboots.
• System does not recognize USB/SD card.
• Some menu of music source selection is greyed out.
• When using the call button on the cell phone to make a call, the call sound is short.
• Navigation turns to a black screen.
• Favourites disappear.
• Vehicle current position is not accurate enough.
• The compass screen is displayed, even though the SD card is installed.
• The map screen moves, even though the vehicle is stopped.
• A strange triangle or square graphic appears on the navigation screen.
• Vehicle marker deviates from real position when GPS reception is weak.
• Album art does not display with iPhone plugged into USB port.
• No display in rear view monitor.
• The clock does not work during GPS reception.
• USB device is rebooted with a specific type of music.
• The volume level of the navigation voice cannot be muted when turned to zero.
• Favourite settings (radio stations,navigation favourites,including HOME,Bluetooth pairing setting, sound adjustment, route setting, and warning setting) are reset when the CMU is re-programmed.
• Cannot make a call successfully using “Voice Recognition” in French.
• Sound skips when playing music through Bluetooth connection.
• The navigation route guidance is not played after pairing iPhone 4s.
• Voice recognition fails after importing contacts with special characters ($,#,etc.) in the name (#MOM,$AM).
• The music volume bar is displayed while the navigation is guiding a trip.
• The compass screen is displayed, even though a SD card is inserted.
• Sound is heard even though MUTE is selected.
• The navigation screen is rebooted.
• Navigation guidance is wrong due to loss of GPS signal.
• The navigation system does not recognize the current location.
• The radio screen is fuzzy and the commander switch does not operate.
• Selecting a contact address causes the touchscreen to flash white.
• A message “Invalid SD card” may appear on the centre display while using the navigation system.
• A black screen may be displayed while using the navigation system.
• A blue screen may be displayed just after turning the ignition to ACC/ON.
• The centre display does not boot up with a black screen.
• The centre display may flicker while using Wi-Fi connection.
• The navigation system sound volume cannot be changed.
• French pronunciation in voice guidance/wording of the navigation system is not correct.
PostNapisane: 29 cze 2016, 16:54
przez MikeSaw
Mam zaktualizowane oprogramowanie do wersji 55. iPhone 6 nadal nie odtwarza muzyki przez USB. System zawiesza się albo restartuje. Serwis rozkłada ręce...
PostNapisane: 30 cze 2016, 15:36
przez darrecki
MikeSaw napisał(a):Mam zaktualizowane oprogramowanie do wersji 55. iPhone 6 nadal nie odtwarza muzyki przez USB. System zawiesza się albo restartuje. Serwis rozkłada ręce...
Jest wątek o systemie multimedialnym TUTAJ, wszelkie problemy i pytania tam proszę kierować.
