head up display – wyłączenie
Napisane:
30 cze 2014, 09:05
przez kobo
Hej,
da się wyłączyć head up display w taki sposób, aby się nie otwierał przy włączeniu silnika? Z informacji, które do tej pory znalazłem jest opcja w ustawieniach do wyłączenia projektorka, ale i tak się otworzy.
Re: head up display – wyłączenie
Napisane:
24 maja 2020, 13:50
przez KrzysiekMRZ
chciałbym odświeżyć temat wyświetlacza HEAD-UP.
Chodzi o jego wyłączenie, aby w ogóle się NIE OTWIERAŁ.
Nie ma bowiem takiej opcji w ustawieniach komputera pokładowego wyświetlanych na monitorze w aucie.
Pytałem o możliwość całkowitego wyłączenia HEAD-UP-u w ASO i tam również potwierdzono, że nie ma takiej opcji w komputerze pokładowym i na tym koniec – nie wnikają w temat..
Moje pytanie dotyczy tego, czy ktoś wie, czy USTAWIENIA można zmienić? Czy dobry elektronik może zmienić ustawienia komputera pokładowego? Dodać funkcje ? Może ktoś się tym już zajmował ?
Nie chodzi mi o rozwiązanie polegające na WYJĘCIU BEZPIECZNIKA, tylko na możliwości STEROWANIA wyświetlaczem head-up kiedy ma się otwierać, a kiedy nie.
Napisane:
24 maja 2020, 16:18
przez child
Na logikę powiedziałbym, że jeśli wyłączysz sobie head-up przez Forscana, to się nie powinien otwierać –
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=202227
Napisane:
26 maja 2020, 11:30
przez KrzysiekMRZ
Rozumiem, że FORScan-em można całkowicie wyłączyć działanie wyświetlacza Head-up, tak, że już w ogóle nie będzie się otwierał?
W między czasie jednakże widziałem, że w jakieś wersji komputera pokładowego w zakładce "AD-Disp" była opcja "Wyłącz". U mnie nie mam takiej opcji do wyboru. Czy jest możliwe, że zmiana oprogramowania pozwoli na dodanie opcji polegającej na włączaniu lub wyłączaniu Head-up'a ?
Czy ktoś z Forumowiczów ma w swoim aucie taką opcję Wyłączenia Head-up'a ?
Napisane:
26 maja 2020, 12:01
przez andrep
Ja w swoim sprawdzę ale muszę iść do garażu więc chwilę to potrwa
Pamiętaj że niektóre funkcje działają-są aktywne na tablecie po uruchomieniu silnika dopiero
No i sprawdziłem , jest opcja wyłączenia ale wyświetlania info. na hedapie natomiast klapka-szybka tak czy inaczej się otwiera. Po usunięciu "ptaszka" w ustawieniach i tak opcja wraca po ponownym uruchomieniu silnika – jak I-stop
Na foto wszystkie opcje w zakładce AD-Disp. oprogramowanie MZD to 59.00.545
Napisane:
27 maja 2020, 09:10
przez KrzysiekMRZ
Dobrze, że wrzuciłeś screeny.
Dokładnie tak jak napisałeś: jest możliwość wyłączenia wyświetlenia, ale head-up i tak się otwiera. Nie ma opcji wyłączającej head-up całkowicie, żeby pozostał zamknięty.
Wydaje mi się, że gdzieś widziałem, że w jakieś wersji komputera pokładowego ktoś mia taką funkcję, ale ręki nie daje uciąć, że ona dotyczyła całkowitego wyłączenia head-up'a.
Czyli chyba nikt nie kojarzy czy da się taka opcję dodać? Żeby mieć możliwość wyłączania i włączania head-up'a wg własnego zdania?
