Jak podłączyć się do sieci wi-fi i co to daje?
Czy udało wam się może podłączyć z poziomu zarządzania siecią do jakiejkolwiek sieci Wi-Fi udostępnianej przez smartfona albo do innego punktu dostępowego? Czy Mazda faktycznie posiada wbudowany moduł radia wifi umożliwiający zestawienie takiego połączenia czy trzeba coś dodatkowo zainstalować?
Na iOS 7.1.1 działa bez problemu
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
- Od: 9 wrz 2012, 23:07
- Auto: Mazda3 BM, Hatchback, SKYACTIV-G 2.0 165KM 6MT, SkyENERGY, 2013 rok
U mnie działa za pierwszym razem tylko... właściwie co to daje?
Tzw. usługi połączone (ruch uliczny, pogoda, ceny paliw) – powinno być o tym w instrukcji obsługi.
Dopisano 10 maja 2014, 17:15:
Tutaj masz więcej, zresztą sam się wypowiadałeś w tym wątku
viewtopic.php?f=494&t=164849
Wypowiadałam choć na temat importu kontaktów:)
Czyli jesli nie posiadam nawigacji... wifi nie ma sensu?
Próbowałem się dzisiaj wielokrotnie połączyć do hotspota wystawionego tym razem przez Samsuna S Advanced na Androdzie 2.3.6. Jest lepiej niż z iPhonem, bo Mazda widzi chociaż sieć którą wystawiłem niestety nie była w stanie się już z nim połączyć.
Update – Z bólem, małymi kroczkami powoli do przodu. Usiadłem w mazdzie i uparcie usiłowałem sparować samsunga z mazdą po wifi. Kilka prób i znowu nic. Postawnowiłem usunąć widoczny w mazdzie hotspot a następnie przeskanować ponownie widoczne urządzenia następnie połączyć po podaniu hasła. Tym razem mazda zdołała połączyć się do wystawionego hotspota. Niestety aż i tylko tyle gdyż opcje związane z serwisami online pobieranymi przez wifi w navi są nadal nieaktywne (wyszarzone). Idzie jak po grudzie….
Mam prośbę do osób, którym ta sztuka udała o sprawdzenie jaką macie wersję firmware'u w MZD Connect.
przez Waikiki » 30 gru 2013, 15:58
Opcja WIFi w menu pozwala na podłączenie systemu pokładowego do WiFi. Może być to zarówno Hot Spot z telefonu jak również WiFi np. z przenośnego modemu LTE. Chodzi o to, że pewne funkcje nawigacji (tzw. usługi połączone – connected services: ruch drogowy live, ceny paliw, pogoda) działają tylko po WiFi a nie po BT. Przez 60 dni od zakupu auta usługi połączone za darmowe, później można wykupić je w płatnym abonamencie.
Dopisano 12 maja 2014, 15:20:
Auto odebrałem 3 tygodnie temu dlatego dostęp powinien być jeszcze aktywny.
Aby wyeliminować przyczynę typu "niedrożny" hot spot czy cuś znajdź gdzieś otwarte WiFi (nie wiem... Mc Donald? Stacja benzynowa?) i tam spróbuj się podłączyć. Faktem jest, że te connected services bywają baaardzo upierdliwe i wybredne. Generalnie jest to bardziej taki bajer niż faktycznie przydatna funkcja, zwłaszcza że wysokość opłaty za wykupienie aonamentu po 30 dniach darmowych to spore przegięcie. Pewnie na palcach jednej ręki da się policzyć tych co to kupili.
5qra napisał(a):Czy testował już ktoś tę nawigację online
Tak
Co daje podłączenie netaInteresuje mnie info o natężeniu ruchu – coś takiego jak jest w googlemaps.
To już było wiele razy... Tak, jest informacja o natężeniu ruchu łącznie z ustawieniem, od jakiego opóźnienia (w minutach) ma kierować objazdami.
Waikiki napisał(a):Aby wyeliminować przyczynę typu "niedrożny" hot spot czy cuś znajdź gdzieś otwarte WiFi (nie wiem... Mc Donald? Stacja benzynowa?) i tam spróbuj się podłączyć. Faktem jest, że te connected services bywają baaardzo upierdliwe i wybredne. Generalnie jest to bardziej taki bajer niż faktycznie przydatna funkcja, zwłaszcza że wysokość opłaty za wykupienie aonamentu po 30 dniach darmowych to spore przegięcie. Pewnie na palcach jednej ręki da się policzyć tych co to kupili.
Podjechałem dzisiaj pod mcDonalda próbując wielokrotnie podłączyć się do hotspota nie wymygającego hasła WPA/WPA2 – także powinno pójść szybko i gładko... Niestety, na kilkanaśie prób tylko raz udało sie połączyć do sieci, ale tylko na chwilę po czym zerwało. Każda następna próba kończyła się błędem z enigmatycznym opisem Błąd DHCP. Zakładam że mazda ma problem pobraniem IP serwera DHCP, ale kto to wie?
Bywały również dłuższe chwile kiedy hotspot z Maca wogóle nie był widoczny. Przez cały czas wystawiawiałem również hotspota przez iPhona, którego mazda ani razu nie zobaczyła.
Byłem dzisiaj w ASO, opowiedziałem o całym problemie. Zadzwoniono do mnie po pewnym czasie jako że problem szczęśliwie został rozwiązany. Na miejscu Pan z serwisu pokazał mi że na liście dostepnych hotspotów widoczny jest taki jeden serwisowy do ktorego rzekomo mazda z łatwością połączyła sie. Z przykrością poinformowałem ów experta od technologi sieciowych iż aby zestawić połączenie trzeba wybrać dostępny hotspot z listy, anastępnie podać hasło i wyklikać połącz (a nie tylko zauważyć że coś zostało wykryte). Zgodnie z nowo objawionymi instrukacjami wielokrotne próby zestawienie połączenia zakończyły sie.... niestety podobnie jak wcześniej.
Obiecano mi że zostanie wysłany email do Mazdy z zapytaniem o możliwe przyczyny problemów z połączeniem i stabilnością sieci, ale wątpie aby sprawa była wystarczająco dobrze opisana do zdiagnozowania problemu.
Poczekamy zobaczymy
flazx napisał(a):Obiecano mi że zostanie wysłany email do Mazdy z zapytaniem o możliwe przyczyny problemów z połączeniem i stabilnością sieci, ale wątpie aby sprawa była wystarczająco dobrze opisana do zdiagnozowania problemu.
Najwyżej sam wyślesz pisemko do MMP
- Od: 15 kwi 2014, 16:02
- Auto: Mazda3 BM HB 2014 SkyEnergy 165KM 6MT
Waikiki napisał(a):Flazx, a ktora masz wersje oprogramowania?
30.00.300
Dopisano 17 maja 2014, 08:53:
Kanalia napisał(a):flazx napisał(a):Obiecano mi że zostanie wysłany email do Mazdy z zapytaniem o możliwe przyczyny problemów z połączeniem i stabilnością sieci, ale wątpie aby sprawa była wystarczająco dobrze opisana do zdiagnozowania problemu.
Czy masz może namiary gdzie znajduje się formularz kontaktowy, email?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
