System i-Stop – różne zagadnienia
Postprzez danoss » 9 sty 2014, 21:43
Mam pytanie odnośnie systemu i-stop. Czy ktoś z Was zna dokładne warunki włączenia systemu i-stop?
Na ekranie danych dotyczących systemu i-stop ciągle wyświetla się u mnie napis: "Nie gotowy". Obok napisu wyświetlone są 3 ikony: silnika, akumulatora oraz klimatyzacji. Ikona klimatyzacji podświetlona jest gdy wyłączę nawiew. Natomiast ikona akumulatora podświetlona jest tylko, gdy jest zimny silnik – czyli działa na przemian z ikoną silnika.
Podczas odbioru otrzymałem informację, żeby system zadziałał, to musi się naładować akumulator. Od tego czasu przejechałem około 1500 km w tym trasa Warszawa – Wrocław – Warszawa (około 800km) oraz 2 razy Warszawa – Łódź – Warszawa. (2x 300 km). Czy akumulator nie powinien się naładować podczas tych podróży?
Od: 27 lis 2013, 22:27
Auto: Mazda 3 Sedan
SkyEnergy
2.0 120 KM
Postprzez ZOOMik » 10 sty 2014, 00:24
Witaj,
Powinien a Ty powinieneś wykonać tel. do ASO z pytaniem, co dalej(?)
Może ktoś z posiadaczy Ci pomoże, bo aż tak dobrze to ja tego modelu nie znam ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez apx » 10 sty 2014, 10:47
i stop zaczyna dzialac na rozgrzanym silniku nawet po 10 min jazdy wie chyba cos nie tak u ciebie
Od: 10 gru 2013, 12:19
Auto: mazda 3 BM 165 KM
Postprzez Kendi » 10 sty 2014, 18:19
Jeszcze muszą być spełnione 2 warunki:
– Nie może być znaczących różnic w temperaturach /klimatyzacja dwustrefowa/
– musi być wyłączony nawiew przedniej szyby.
Od: 10 sty 2014, 18:15
Auto: Mazda CX30 KANJO Skyactive G 2.0 2019
Postprzez giorgio » 10 sty 2014, 21:08
W instrukcji warunki działania i-Stop są dość szczegółowo opisane.
Z tego co pamiętam jeśli z sytemem jest coś nie tak, to kolor kontrolki się zmienia lub miga. Przy włączonym i sprawnym powinna być zielona.
Od: 22 lis 2013, 19:18
Auto: Mazda3 Sedan 2.0 SKYACTIV-G (120 KM)
Postprzez wpodgorski » 11 sty 2014, 13:56
Wszystkie warunki działania systemu i-stop zawarte są w instrukcji na stronie 4-15.
Od: 24 wrz 2013, 10:10
Auto: Mazda 3 SkyEnergy SKYACTIV-G 2.0 165KM 6MT 2013
Postprzez danoss » 25 sty 2014, 13:40
W tym tygodniu byłem w serwisie. Okazało się, że przed sprzedażą, w trakcie przygotowania auta, nie zostało załadowane całe oprogramowanie. Na szczęście jest już OK.
Auto: Mazda 3 Sedan
SkyEnergy
2.0 120 KM
Postprzez Madziq001 » 13 lut 2014, 19:39
Powiedz proszę czy po wgraniu całego oprogramowania nie podaje już komunikatu "nie gotowy"
Madziq001
Postprzez danoss » 15 lut 2014, 11:36
Komunikat "NIE GOTOWY" w dalszym ciągu się wyświetla, ale w przypadku, gdy przynajmniej jeden z warunków podanych w instrukcji jest niespełniony, np. wciśnięty jest pedał sprzęgła, występuje "znaczna" różnica temperatur pomiędzy temperaturą wewnętrzną a temperaturą zadana do układu wentylacji lub silnik jest jeszcze "zimny".
Podświetlenie ikony akumulatora przy obecnych temperaturach zewnętrznych (0-5C) cały czas jest włączone. Natomiast przy niższych temperaturach bywa, że nie tak od razu podświetlenie jest włączone.
Auto: Mazda 3 Sedan
SkyEnergy
2.0 120 KM
Postprzez mindfreak » 24 lut 2014, 19:29
Co się stanie w sytuacji gdy np na drodze jest wypadek i jestem zmuszony się zatrzymać. I-stop zadziała więc silnik się wyłączy, światła się będą świecić. Jeśli będę tak stał długo, to system sam wyłączy światła lub zapali silnik czy akumulator się wyczerpie jeśli sam tego nie ogarnę? :)
Od: 2 lut 2014, 23:02
Auto: Mazda 3 SkyPassion 165KM
Postprzez Wojtek » 24 lut 2014, 19:49
W takiej sytuacji masz mozliwosc uzycia takiego przycisku na konsoli... "i-stop".
Oznacza to tyle, ze system nie bedzie juz działał... :)
Postprzez child » 25 lut 2014, 00:37
iStop się sam wyłączy (tzn. silnik się odpali). Wydaje mi się, że normalnie dzieje się to po 1 minucie.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez maryousz » 19 mar 2014, 21:46
silnik odpali sie po dwoch minutach natomiast jesli wysiadziesz z auta majac klucz przy sobie to silnik zgasnie (wg info na wyswietlaczu zostanie zablokowany)natomiast wlaczone swiatla mijania pewnie wciaz bede sie palily.
maryousz
Postprzez panBogus » 20 mar 2014, 13:31
child napisał(a):iStop się sam wyłączy (tzn. silnik się odpali). Wydaje mi się, że normalnie dzieje się to po 1 minucie.
Te wartości są różne: jakieś 50 – 80 s. Imho wszystko zależy jak od tego, ile rzeczy w danej chwili rozładowuje ci akumulator (świała, nawiew, wycieraczki itp).
Tak przy okazji czy komuś istop zadziałał 2 razy (2 cykle) podczas jednego, długiego postoju?
Od: 5 gru 2013, 09:50
Auto: mazda 3 (BM), sedan, SkyMotion 120 KM, 2013
Postprzez Waikiki » 21 mar 2014, 04:34
panBogus napisał(a):Tak przy okazji czy komuś istop zadziałał 2 razy (2 cykle) podczas jednego, długiego postoju?
Nie i nie ma takiej możliwości. Logika działania i-stop na to nie pozwoli, bo aby i-stop wyłączył silnik samochód musi przejechać przynajmniej kilka metrów od rozruchu silnika.
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez child » 21 mar 2014, 09:58
Natomiast rzeczywiście (co można zaobserwować w korku) jak się podjedzie te parę metrów, to i-stop się może znowu włączyć.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez jokerwashere » 13 kwi 2014, 12:57
Mam szybkie pytanie – czy ten system (iStop) w maździe 3 (2014) można całkowicie wyłączyć, z poziomu konfiguracji dostępnej zwykłemu użytkownikowi?
Np. w Focusie przycisk, owszem, jest, ale wyłącza system tylko do następnego uruchomienia zapłonu (silnika), czyli na jedną "sesję". Dzięki za odpowiedź.
jokerwashere
Postprzez child » 13 kwi 2014, 22:55
W Mazdzie jest tak samo jak w Focusie – czyli przycisk, który działa do następnego wyłączenia silnika.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez maryousz » 3 maja 2014, 08:48
A czy komus z Was wlacza sie czasem i-stop gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany tj. niebieska kontrolka temp. silnika jeszcze nie zgasla?
maryousz
Postprzez ssk » 3 maja 2014, 09:49
Tak, zdarzyło mi się kilka razy
Od: 28 maja 2013, 09:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyEnergy+Xenon+Navi 2.0 120 KM
