Strona 36 z 38
Re: Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Napisane:
9 cze 2022, 22:22
przez Rubik
andrep – tego się obawiałem
Trzeba będzie
Napisane:
10 cze 2022, 22:46
przez andrep
Cześć koledzy ,
Link do najnowszego oprogramowania 74.00.311 EU jak by ktoś chciał ?
https://mega.nz/folder/tsdCRCyA#pSiTa-8GqnTJ8vmv8NDHHQnatomiast tu jak wcześniej podawałem więcej informacji, oczywiście polecam dokładnie zapoznać się z informacjami a nie od razu instalować
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 75/page-23Poprzednie wersje tu
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... FD85188F46Pozdrawiam
Napisane:
14 cze 2022, 08:28
przez waxain
Cześć,
czy ktoś z Was miał może taki problem z MZD (wersja oprogramowania 70.x), że mu wariuje, czyli gdziekolwiek nie wejdę w ustawienia samo zaczyna się się przełączać (np. pomiędzy różnymi stacjami radiowymi albo językami itd.). Problem bardziej nasila się przy wyłączonym silniku, przy włączonym efekt "ducha" jest nieco mniej uciążliwy, choć nadal widoczny.
Próbowałem już:
– reset MZD,
– zmiana języka z PL na EN i potem z powrotem (gdzieś tu na forum komuś to pomogło).
Ale nadal to samo.
Macie może jakiś pomysł na to czy też zostaje ASO?
Napisane:
14 cze 2022, 09:22
przez darrecki
Dotyk Ci siada, nie ma to nic wspólnego z wersją MZD.
Dla testów rozpędź się do prędkości, od której działa tylko kółko i powtórz te same czynności. Jak się wszystko uspokoi, będziesz wiedział na 100% co jest problemem.
Jeśli to ekran:
1. Odpinasz tasiemkę od dotyku
2. Zmieniasz digitizer. Jest już o tym na forum.
Napisane:
14 cze 2022, 10:01
przez waxain
darrecki napisał(a):Dotyk Ci siada, nie ma to nic wspólnego z wersją MZD.
Jeśli to ekran:
Dzięki! Co do odpięcia tasiemki to z tego co znalazłem na jakimś filmie z youtube nie powinno to być skomplikowane, najwyżej nie będę miał dotyku. Z wymianą samego digitizera to już widzę nieco grubsza zabawa.
[Usunięte]
Napisane:
22 cze 2022, 14:40
przez robertjohn5814
Ten post został usunięty
przez
darrecki 22 cze 2022, 14:44.
Powód: SPAM
Napisane:
27 cze 2022, 16:56
przez AR16
Cześć!
Jaka wersję oprogramowania zainstalować, żeby następnie moc zainstalowac android auto?
Mazda 3 2.0 120km
Wersja aktualna: 33.00.500
Myslalem o 59..00 itd.
Kończąc – posiada ktoś do pobrania pliki z takim oprogramowaniem?
Dzięki!
Napisane:
27 cze 2022, 21:23
przez andrep
Poczytaj wszystko jest w instrukcjach , a tu masz link
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... FD85188F46do najnowszego firmware już podawałem wyżej
Poczytaj jeszcze tu
https://www.mazda3revolution.com/thread ... lp.236775/Pozdrawiam
Napisane:
19 lip 2022, 16:30
przez Ubunciak
Kojarzycie czy gdzieś jest change.log wersji MZD connect? Bo googla i googlam i chyba ni chu chu... nie bardzo da się stwierdzić co zostało zmienione... Dzisiaj ASO zaktualizowało mi do najnowszej 74.00.311
Napisane:
19 lip 2022, 21:34
przez andrep
Napisane:
22 sie 2022, 14:59
przez darasw
Cześć.
Ma ktoś może linki do plików.
Moja mazda BM oprogramowanie 59.00.545 EU. Z góry dziękuję.
Napisane:
13 wrz 2022, 20:51
przez boss01
Mam wersję 74.00.230 NA N. Ma może ktoś linki do aktualizacji tego oprogramowania ? I ewentualnie wie jak to zrobić i czy da się wgrać spolszczenie ?
Napisane:
26 wrz 2022, 21:18
przez desire321
witam
ma ktoś sprawny link do nowej wersji ?
dzięki
Napisane:
13 paź 2022, 17:25
przez marlo
ma ktos sprawny link do 70.00.100A wersja EU i do najnowszego? nigdzie nie moge znalezsc dzialajacego ;(
Napisane:
13 paź 2022, 23:11
przez andrep
Sprzedający z poniższej aukcji podaje link do aktualizacji oprogramowania (pisałem już o tym na forum)
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... wz5rATWxfhJest tam to o co prosisz – 70.00.100 , 70.00.367 i jak by ktoś potrzebował również 31.00.100,zassałem przed chwilą więc działa link .Są tam instrukcje i wszystko co potrzebne, też dla innych regionów-krajów.
Za to czy zadziała już nie odpowiadam
Widać że wszystko pobrane z HiDrive jak jeszcze działało(tak samo spakowane) więc pliki powinny być OK
Poczytaj też tu:
https://www-mazda3revolution-com.transl ... x_tr_hl=plPozdrawiam
Napisane:
28 paź 2022, 15:08
przez mishaaq
Witam wszystkich po długiej przerwie. Ostatnio stwierdziłem, że może zaktualizuję firmware w mojej maździe, ale przkopałem całe forum mazda3revolution i nie ma nigdzie działających linków do oprogramowania 59.00.502. Chciałbym przejść na tę wersję, aby zachować działające Android Auto, które w wersji AIO działa podobno najlepiej ze wspomnianą wersją. Ma ktoś może gdzie zachomikowane pliki z tym firmware?
Napisane:
28 paź 2022, 16:22
przez andrep
Ja mam ale nie dam
Podjedź z penem na jakiegoś spota to sobie przegrasz
bo widzę że jesteś z KRK chociaż sobie nie przypominam ale stary już jestem
Napisane:
28 paź 2022, 18:59
przez Rubik
andrep napisał(a):Ja mam ale nie dam
A to chytrusek.
Też chciałbym, ale jestem ze Śląska
Napisane:
28 paź 2022, 23:59
przez andrep
MZD 59.00.502 najlepiej działa z Android Auto Tru_go V1.14B od kolegi Radarwild (pisałem już o tym)
Dopisano sobota, 29 paź 2022, 00:49:AR16 napisał(a):Jaka wersję oprogramowania zainstalować, żeby następnie moc zainstalowac android auto?
To zależy czy masz zamiar wymieniać moduł USB czy AA z innego źródła ?
Oprogramowanie 59.00.502 blokuje dostęp przez USB trzeba wcześniej się zabezpieczyć.
Przeczytaj załącznik zanim zaczniesz instalację
Napisane:
29 paź 2022, 08:54
przez mishaaq
Hej andrep, odblokujesz PW?
