Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Postprzez Rubik » 9 cze 2022, 21:22
andrep – tego się obawiałem :)
Trzeba będzie <spoko>
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez andrep » 10 cze 2022, 21:46
Cześć koledzy ,
Link do najnowszego oprogramowania 74.00.311 EU jak by ktoś chciał ?
https://mega.nz/folder/tsdCRCyA#pSiTa-8GqnTJ8vmv8NDHHQ
natomiast tu jak wcześniej podawałem więcej informacji, oczywiście polecam dokładnie zapoznać się z informacjami a nie od razu instalować :)
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 75/page-23
Poprzednie wersje tu
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... FD85188F46
Ostatnio edytowano 17 cze 2022, 22:23 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez waxain » 14 cze 2022, 07:28
Cześć,
czy ktoś z Was miał może taki problem z MZD (wersja oprogramowania 70.x), że mu wariuje, czyli gdziekolwiek nie wejdę w ustawienia samo zaczyna się się przełączać (np. pomiędzy różnymi stacjami radiowymi albo językami itd.). Problem bardziej nasila się przy wyłączonym silniku, przy włączonym efekt "ducha" jest nieco mniej uciążliwy, choć nadal widoczny.
Próbowałem już:
– reset MZD,
– zmiana języka z PL na EN i potem z powrotem (gdzieś tu na forum komuś to pomogło).
Ale nadal to samo.
Macie może jakiś pomysł na to czy też zostaje ASO? :)
Od: 18 paź 2010, 08:03
Auto: Mazda 3 BM '14, 2.0, 120 KM
Postprzez darrecki » 14 cze 2022, 08:22
Dotyk Ci siada, nie ma to nic wspólnego z wersją MZD.
Dla testów rozpędź się do prędkości, od której działa tylko kółko i powtórz te same czynności. Jak się wszystko uspokoi, będziesz wiedział na 100% co jest problemem.
Jeśli to ekran:
1. Odpinasz tasiemkę od dotyku
2. Zmieniasz digitizer. Jest już o tym na forum.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez waxain » 14 cze 2022, 09:01
darrecki napisał(a):Dotyk Ci siada, nie ma to nic wspólnego z wersją MZD.
Jeśli to ekran:
Dzięki! Co do odpięcia tasiemki to z tego co znalazłem na jakimś filmie z youtube nie powinno to być skomplikowane, najwyżej nie będę miał dotyku. Z wymianą samego digitizera to już widzę nieco grubsza zabawa.
PostTen post został usunięty przez darrecki 22 cze 2022, 13:44.
Powód: SPAM
Postprzez AR16 » 27 cze 2022, 15:56
Cześć!
Jaka wersję oprogramowania zainstalować, żeby następnie moc zainstalowac android auto?
Mazda 3 2.0 120km
Wersja aktualna: 33.00.500
Myslalem o 59..00 itd.
Kończąc – posiada ktoś do pobrania pliki z takim oprogramowaniem?
Dzięki!
Od: 25 lis 2020, 22:06
Auto: Mazda 3 BM
2015 r.
2.0 120ps
Postprzez andrep » 27 cze 2022, 20:23
Poczytaj wszystko jest w instrukcjach , a tu masz link :)
do najnowszego firmware już podawałem wyżej :D
Poczytaj jeszcze tu
https://www.mazda3revolution.com/thread ... lp.236775/
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Ubunciak » 19 lip 2022, 15:30
Kojarzycie czy gdzieś jest change.log wersji MZD connect? Bo googla i googlam i chyba ni chu chu... nie bardzo da się stwierdzić co zostało zmienione... Dzisiaj ASO zaktualizowało mi do najnowszej 74.00.311
Od: 11 lip 2022, 18:08
Auto: Mazda 3 BN 2017 AT
Postprzez andrep » 19 lip 2022, 20:34
Zerknij pod poniższy link i do PDFa :)
pod tym masz opis wersji wcześniejszych jeśli jesteś ciekaw? :)
https://github.com/drone540/mazda-firmware-changelogs
CHANGELOGs for 6th Generation CONNECT.pdf
(215.02 KiB) Pobrane 186 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darasw » 22 sie 2022, 13:59
Cześć.
Ma ktoś może linki do plików.
Moja mazda BM oprogramowanie 59.00.545 EU. Z góry dziękuję.
Od: 10 mar 2022, 14:51
Auto: Mazda 3 BM 2016
Postprzez boss01 » 13 wrz 2022, 19:51
Mam wersję 74.00.230 NA N. Ma może ktoś linki do aktualizacji tego oprogramowania ? I ewentualnie wie jak to zrobić i czy da się wgrać spolszczenie ?
Od: 13 wrz 2022, 19:34
Auto: Mazda CX5 2016 2.5
Postprzez desire321 » 26 wrz 2022, 20:18
witam
ma ktoś sprawny link do nowej wersji ?
dzięki
Od: 2 cze 2014, 18:21
Postprzez marlo » 13 paź 2022, 16:25
ma ktos sprawny link do 70.00.100A wersja EU i do najnowszego? nigdzie nie moge znalezsc dzialajacego ;(
Od: 18 mar 2014, 20:50
Auto: Mazda 3, 2.0 '66 bn
Mazda 3, 2,0 '56 bk
Postprzez andrep » 13 paź 2022, 22:11
Sprzedający z poniższej aukcji podaje link do aktualizacji oprogramowania (pisałem już o tym na forum)
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... wz5rATWxfh
Jest tam to o co prosisz – 70.00.100 , 70.00.367 i jak by ktoś potrzebował również 31.00.100,zassałem przed chwilą więc działa link .Są tam instrukcje i wszystko co potrzebne, też dla innych regionów-krajów.
Za to czy zadziała już nie odpowiadam :)
Widać że wszystko pobrane z HiDrive jak jeszcze działało(tak samo spakowane) więc pliki powinny być OK <spoko>
Poczytaj też tu:
https://www-mazda3revolution-com.transl ... x_tr_hl=pl
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mishaaq » 28 paź 2022, 14:08
Witam wszystkich po długiej przerwie. Ostatnio stwierdziłem, że może zaktualizuję firmware w mojej maździe, ale przkopałem całe forum mazda3revolution i nie ma nigdzie działających linków do oprogramowania 59.00.502. Chciałbym przejść na tę wersję, aby zachować działające Android Auto, które w wersji AIO działa podobno najlepiej ze wspomnianą wersją. Ma ktoś może gdzie zachomikowane pliki z tym firmware?
Od: 8 cze 2015, 14:26
Auto: Mazda3 BM '15 120KM MT SkyMotion SoulRed
Postprzez andrep » 28 paź 2022, 15:22
Ja mam ale nie dam :D
Podjedź z penem na jakiegoś spota to sobie przegrasz <spoko> bo widzę że jesteś z KRK chociaż sobie nie przypominam ale stary już jestem <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Rubik » 28 paź 2022, 17:59
andrep napisał(a):Ja mam ale nie dam :D <oczko>
A to chytrusek.
Też chciałbym, ale jestem ze Śląska :(
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez andrep » 28 paź 2022, 22:59
MZD 59.00.502 najlepiej działa z Android Auto Tru_go V1.14B od kolegi Radarwild (pisałem już o tym)
Dopisano sobota, 29 paź 2022, 00:49:
AR16 napisał(a):Jaka wersję oprogramowania zainstalować, żeby następnie moc zainstalowac android auto?
To zależy czy masz zamiar wymieniać moduł USB czy AA z innego źródła ?
Oprogramowanie 59.00.502 blokuje dostęp przez USB trzeba wcześniej się zabezpieczyć.
Przeczytaj załącznik zanim zaczniesz instalację
MAZDA Firmware ALERT.odt
(20.24 KiB) Pobrane 247 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mishaaq » 29 paź 2022, 07:54
Hej andrep, odblokujesz PW?
