Android Auto – wersja oficjalna
Postprzez humfrey » 19 sie 2024, 21:59
Dzięki
Oglądałem niby wszystko pokazane ale obawy mam
No i wątpliwości, każdy jakoś inaczej to robi. Zwłaszcza prowadzenie kabli, jeden z lewej, drugi z prawej. Jeden więcej demontuje drugi mniej
No nic, najpierw i tak trzeba coś zamówić i poczekać
Do tego czasu jeszcze pooglądam więcej filmów i zastanowię się czy próbować samemu
A może ktoś z Krakowa pomoże w razie czego
Nie za nic
Od: 19 sie 2024, 18:30
Auto: Mazda 3 BM 2.0 120
Postprzez pawel88cz » 21 sie 2024, 23:26
Zaopatrz się w zestaw ściągaczy do plastików i jedziesz z tematem. Dla początkującego się przydają, potem już bez nich idzie.
Ja mam polift więc mam inny tunel środkowy, ale na filmikach jest pokazane co i jak.
Po prostu w odpowiednich miejscach trzeba podważyć albo pociągnąć i wszystko jest na zatrzaskach, a śrub jest dosłownie kilka, np. wyświetlacz trzyma się na jednej.
na początek wyjmij schowek, zdejmik amortyzator po prawej stronie jeśli masz poprzez wysunięcie na bok, potem schowek otwierasz ile się da i pociągasz do siebie i wychodzi.
na lewo od schowka nad wykładziną jest plastik który łatwo zdejmujesz przez pociągnięcie albo podważenie z odpowiedniej strony.
Poważasz listwę ozdobną nad schowkiem poziomą i wyciągasz ją do siebie, powinna wyjść razem z środkową kratką nawiewu, do odłączenia tylko wtyczka od świateł awaryjnych.
I masz dostęp do śruby M6 (klucz 10), na której trzyma się wyświetlacz. Trzeba uważać żeby nie wpadła nigdzie, choć nie jest to tragedia bo kilka razy mi spadła niestety i da się ją odratować.
Jak odkręcisz tą śrubę to połowa sukcesu, pociągasz plastik z panelem dotykowym do siebie (w stronę tyłu samochodu) i wychodzi z zatrzasków.
Teraz do rozebrania tylko konsola środkowa i u Ciebie jest inaczej niż u mnie. Nie trzeba jej całej rozbierać tylko tyle aby wyjąć moduł ze schowka i mieć dostęp do wtyczek.
Ja całego tunelu nie rozbierałem, tylko nową wiązkę przeciągnąłem od góry od panela hmi, odebrałem ją za schowkiem, potem poprowadziłem za plastikiem w nogach pasażera po lewej stronie od schowka, potem wsunąłem między tunel środkowy (bok) a wykładzinę i koniec wsunąłem też tym sposobem po podłączenia modułu. Stara wiązka została, nie przeszkadza, warto okleić wiązkę tą pianką samoprzylepną aby nie hałasowała podczas jazdy, za schowkiem po lewo idą jakieś rureczki, może od klimy, lepiej żeby nasza wiązka tego nie dotykała. warto użyć trytek.
Na górze przy panelu warto zostawić trochę zapasu na podłączenie i ponowne wsunięcie panelu, u mnie wcale tak dużo nie było zapasu w przewodzie, więc warto podłączyć wszystko aby starczyło, a potem składać. Wszystkie prace na wyłączonym zapłonie, można załączyć dopiero do testów przed zmontowaniem.
U mnie po montażu modułu został on wykryty w aplikacjach, wcześniej tam miałem tylko aplikacje dwie fabryczne, a po samym podłączeniu nowego huba pokazało się Android Auto i Car Play, oba wyszarzone, do momentu podłączenia telefonu.
Jak już to ogarniesz to pewnie będziesz chciał mieć bezprzewodowe AA, więc rozważ zakup AA Wireless: https://www.aawireless.io/shop , jest też nowa wersja 2 w przedsprzedaży.
Albo konkurencyjne rozwiązanie.
Wtedy masz pełną wygodę bo wsiadasz do samochodu, telefon w kieszeni albo plecaku, a wszystko łączy się automatycznie i masz AA na ekranie, bez kabli.
Tu masz na filmiku jak działa w najnowszej Corolii:
https://www.youtube.com/watch?v=NNeGWUzL9Cg
Ja mam 2 sztuki w dwóch samochodach i działa bardzo dobrze.
Od: 3 gru 2010, 23:38
Auto: było: Mazda 121 DB 1.3 1992
było: Mazda 3 BK 1.6 2006
jest: Mazda 3 2017 BN Sedan SkyPassion 2.0 120KM AT
Postprzez humfrey » 22 sie 2024, 11:28
Dzięki za szczegółową rozpiskę, na pewno się przyda.
Moduł już zamówiony z Ali, to za jakiś czas będzie.
Wziąłem z dodatkowymi narzędziami, pewnie kiepskie ale mam nadzieję, że wystarczą.
Co do przejścia przez schowek i z prawej strony tunelu, jedna rzecz mnie martwi. Ten plastik nad wykładziną, pod schowkiem, który trzeba ściągnąć. U mnie przez niego przechodzi blokada skrzyni biegów, nie wiem czy będzie się dało łatwo to ściągnąć. Dlatego zastanawiam się czy nie spróbować iść lewą stroną, tak jak na pierwszym filmie podlinkowanym przez Ciebie wcześniej
https://www.youtube.com/watch?v=a5QOHfg5E7U
Jak już moduł przyjdzie, może pomoże mi znajomy który trochę bardziej się zna na samochodach i będziemy próbować. Mam nadzieję, że później auto będzie wyglądało tak jak przez wymianą <lol>
Co do bezprzewodowego połączenia, to pewnie pomyślę jak to zacznie działać i potestuję. Rzeczywiście na krótkich trasach, takie jeżdżenie po mieście, pewnie jest to wygodniejsze rozwiązanie. Na dłuższych i tak przydałoby się ładowanie.
Przeglądają Aliexpress trafiłem na takiego, taniego dongla, pewnie niska cena z czegoś wynika ale zapytam, co o nim sądzicie? https://pl.aliexpress.com/item/1005007168150013.html?
Screenshot 2024-08-22 at 12-14-19 Zestaw CarPlay typu c Android Auto Adapter USB Hub OEM do Mazda 3 6 2 CX5 CX3 CX8 CX9 Miata Axela MX5 Zestaw modernizacyjny P2 TK78669U0C - AliExpress 34.png
Postprzez JDStar » 22 sie 2024, 11:44
Ja kupiłem taką zabawkę https://www.aliexpress.com/item/1005006402797318.html – działa bez problemu z modułem USB który też z ali mam.
Od: 30 sty 2022, 08:45
Auto: Mazda3 2018 2.0b 165KM
Postprzez pawel88cz » 22 sie 2024, 20:33
Za te pieniądze można spróbować.
Co do plastiku to miałem na myśli inny plastik tam bardziej wgłąb miejsca na stopy pasażera, a ta blokada jest chyba wcześniej.
Wiem, ze to zdjęcie z Mazdy 6, ale ułożenie plastików między konsolą środkową a schowkiem jest podobne. Czerwoną linia zaznaczyłem jak można poprowadzić przewód, ja tych bocznych plastików (poza tym w nogach pasażera po lewo) nie rozbierałem, tylko wsunąłem wiązkę między tym pionowym plastikiem a wykładziną, potem jak się pociągnie to wiązka się wsunie głębiej i jest ok.
po wyjęciu Joysticka jest trochę miejsca aby tą wiązkę poprawić, sprawdzić wizualnie czy nie przeszkadza w czymś i do czegoś upiąć.
Tą samą trasą, ale za schowkiem i do słupka A, poprowadziłem przewód zasilający kamerkę, wywierciłem otwór w schowku podłokietnika obok zapalniczki, żeby tylko przeszła wtyczka USB i mam zero sterczących kabli.
Ważne tylko aby ich luźno nie pozostawiać, tylko czymś przypiąć albo okleić pianką samoprzylepną, bo potrafią rzeczywiście hałasować czasem. W zestawie powinno to być. Oczywiście z luzem, aby się nie przetarły od wibracji.
Postprzez humfrey » 23 sie 2024, 08:08
Może rzeczywiście ten element boczny na samym przodzie da się ściągnąć.
Do czasu przyjścia modułu jeszcze poczytam, pooglądam i liczę, że jakoś to pójdzie.
Bardzo dziękuję za wszystkie porady i pomoc
Postprzez humfrey » 28 sie 2024, 13:15
wczoraj przyszedł moduł.
Dziś już zamontowałem, z pomocą znajomego.
Ja jestem dość strachliwy i pewnie sam bym tego nie zrobił albo bardzo długo by mi zeszło.
Poszliśmy po lewej stronie, z góry, na dół przy pedałach,ściągając wcześniej plastikową osłonę tunelu na samym przodzie.
Ogólnie wszystko działa. Musze jeszcze potestować, bo jeszcze czasu nie było.
Szkoda trochę, że dotyk (android auto) nie działa, nawet na postoju.
Teraz chyba pomyślę o jakimś tanim donglu do bezprzewodowego połączenia.
Dzięki wszystkim za pomoc
Postprzez Henzir » 27 paź 2024, 22:53
Panowie, po montażu modułu USB do AA nie działa mi rozpoznawanie znaków (ograniczenia prędkości). Czy ktoś wie w czym może być przyczyna?
Od: 23 lut 2023, 21:47
Auto: CX-5 2.0 2017r AWD
Postprzez pawel88cz » 29 paź 2024, 23:10
Kartę pamięci przełożyłeś?
Postprzez Henzir » 30 paź 2024, 13:02
Tak, przełożyłem.
Pamiętam tylko sytuację, że kiedyś wyświetliło mi kilka razy informację o błędzie karty SD. Nie sprawdzałem od tego czasu czy nawigacja działa.
Postprzez pawel88cz » 30 paź 2024, 23:02
a działa Ci nawigacja?
Ja jak wyjąłem kartę, to rozpoznawanie znaków przestało działać.
Postprzez koolczas » 31 paź 2024, 15:52
Henzir, jak zmieniałeś moduł na ten z AA to musiałeś zrobić aktualizację i po prostu w opcjach trzeba opcję rozpoznawania znaków ponownie włączyć, bo ustawienia po resecie wracają do domyślnych
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez Henzir » 31 paź 2024, 18:39
Ok, poszukam jeszcze w ustawieniach.
Natomiast nawigacja nie działa. Pokazuje kompas i komunikat że ten model nie ma nawigacji, pomimo że oczywiście była.
Postprzez pawel88cz » 1 lis 2024, 22:07
To może być problem z kartą pamięci, ponieważ aktywacja nawigacji polega tylko na włożeniu karty pamięci z odpowiednimi plikami.
Postprzez maku99 » 6 lis 2024, 10:34
Jesli modul nie widzi karty USB a wczesniejszy widzial to problem jest z modulem USB na 99%. Trafil Ci sie wadliwy towar. Znajomy mial taki przypadek. Kupil modul z Ali i AA i Carplay dzialalo, ale karty nie widzial – odeslal, kupil inny i poszlo.
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez Henzir » 6 lis 2024, 11:06
Wczoraj sprawdzałem ustawienia, mam zaznaczone żeby czytał znaki więc ta kwestia jest wyjaśniona.
Skopiowałem też kartę SD na inną kartę, włożyłem do czytnika i działa. Widocznie problem był z kartą. Nie wiem czy oryginalna karta całkiem padła, czy problem jest z tym małym przełącznikiem "LOCK". Jest luźny i zawsze po włożeniu karty i jej wyciągnięciu przesunie się do pozycji "LOCK". Być może przez to nie czyta tej karty.
Postprzez pawel88cz » 16 lut 2025, 18:41
Cześć,
Polecam sprawdzić czy odznaczenie poniższych opcji przyspieszy Wam uruchomienie Android Auto.
Według mnie pominięte jest importowanie kontaktów i dużo szybciej się uruchamia.
A kontakty i wiadomości tak są dostępne w AA, sprawdzałem.
Postprzez Oktawian33 » 17 mar 2025, 02:12
pawel88cz napisał(a):Tu masz na filmiku jak działa w najnowszej Corolii:
mi sie teraz przydaje ta rozpiska bo misje mam także dzięki :)
Ostatnio edytowano 26 mar 2025, 09:18 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytuje się całego postu
Od: 21 lut 2025, 21:11
Postprzez dnf » 5 kwi 2025, 15:35
Cześć,
chciałem zainstalować sobie tą zabawkę https://pl.aliexpress.com/item/1005007002099986.html i zastanawiam się nad paroma kwestiami:
1. Jaki polecacie zainstalować 70 czy 74?
2. Chciałbym żeby działało też Mazda AIO Tweaks i nie wiem czy ryzykować 74? Dodatkowo gdzieś wyczytałem, że przed aktualizacją trzeba odinstalować Mazda AIO Tweaks – czy to prawda?
3. Znacie jakieś bezpieczne źródło z firmware – czy są jakieś pewne czy mam brać to co linkuje Chińczyk?
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez Skrobi69@wp.pl » 17 kwi 2025, 21:35
Forumowicze POMOCY. Zamontowałem huba wireless AA i CP z AliExpress mam oprogramowanie 74.00.324. Sparowałem z telefonem. Niestety zarówno AA jak i CP są wyszarzone a na dodatek oba gniazda USB również są wyszarzone.
Dopisano 17 kwi 2025, 22:35:
Od: 12 maja 2016, 10:33
Auto: Mazda CX-3 SkyMotion benzyna 2016
