Android Auto – wersja oficjalna
Na pewno będzie Ci działać. Czy do pierwszego odpalenia potrzeba wpiac kablem iPhona do MZD ? Z relacji Adnrep chyba nie, ale niech nam potwierdzi:) Nic nie trzeba doinstalowywać.
BTW nawet jesli iPhone jest wymagany przy pierwszym użyciu, to w dzisiejszych czasach na pewno znajdziesz kogoś kto zgodzi się podpiąć iPhona do MZD na 30 sek
Potwierdziłem na poprzedniej stronie
, nie potrzeba ajfona
Kolego maku99 zamiast power banka można wykorzystać drugi port USB ten bez ikonki , zrobić ustawienia na Carlinkit potem na wszelki wypadek wyłączyć MZD i ponownie podłączyć
Działa ten sposób
Działa ten sposób
Tak wiem. Tak wlasnie robiłem, ale rożni ludzie to będą czytać, wiec wolałem rozwiać wątpliwości i dopisac powerbanka
BTW, kazdy ma swoj gust i przyzwyczajenia, wiec tylko wspomnę, ze ja lubie jezdzic na full mapie i media (e.g. replaio) miec na dolnej belce jako "skrot do aplikacji" zamiast podzielonego ekranu:)
Podaj trochę więcej informacji? Rozumiem, ze skoro tu zadajesz pytanie to masz wymieniony moduł (Carplay/AA) Jaki kit Carlinkit 4.0 ? Jesli tak to sprawdz czy masz najnowsze oprogramowanie. Skoro wspominasz o dotyku, to MZD bez modyfikacji dziala tylko na postoju i to jest normalne zachowanie. Sam kit nie ma nic wspólnego z dotykiem w MZD.
Dopisano 11 mar 2023, 23:02:
Nic tylko brac:
https://www.pepper.pl/promocje/apple-ca ... zda-653565
Nic tylko brac:
[quote="maku99"]Podaj trochę więcej informacji? Rozumiem, ze skoro tu zadajesz pytanie to masz wymieniony moduł (Carplay/AA) Jaki kit Carlinkit 4.0 ? Jesli tak to sprawdz czy masz najnowsze oprogramowanie. Skoro wspominasz o dotyku, to MZD bez modyfikacji dziala tylko na postoju i to jest normalne zachowanie. Sam kit nie ma nic wspólnego z dotykiem w MZD.
Moduł z Ali , Carlinkit 4.0 soft z 12.22 , MDZ 70.00.367 . Czysty bez AIO i innych dodatków.
Po zmianach w ustawieniach Carlinkit ( m.in wył. GPS) znaczna poprawa . Dotyk w MDZ i AA przez kit tylko na postoju.
Ooo widzisz, dzieki Robxx za info.
1) Dotyk: w takim razie wygalda na to, ze dzieki tweakowi AIO mamy możliwość dotyku w AA trakcie jazdy. Czyli jednak jest sens trzymac wersje 70.000.100
2) GPS: serio cos to u ciebie zmienia? Testowalem te opcje na iPhone i Androidzie. Ie zauważyłem roznicy. W założeniu, jesli GPS jest ON to mapy powinny korzystać z samochodowego sygnalu. U mnie niezaleznie od ustawień, GPS jest brany z tel.
Czy mozesz spróbować włączyć te funkcje, a w tel wyłączyć lokalizację i sprawdzić czy mapy w AA działają?
3)lagowanie: na poczatku, podczas testow zauważyłem mocne lagowanie a potem restart AA. W tym czasie duzo sie bawilem i powiedzmy w przeciagu 2 minut uruchamialem nawigacje do danego punktu w Yanosiku, Google Maps, Waze, AmiGo + Replaio, Spotify etc.
Zrobilem reset MZD i wszystko wróciło do normy.
W normalnym użytkowaniu, nie mam z tym problemu.
Jeśli masz problemy z lagowanie "na codzien" to spróbuj ustawień: Video Bit rate: 18, Frame: 20
Dobrze, że wyszło "szydło z worka". Tylko i wyłącznie ze względu na dotyk już prawie zdecydowałem się na kupno Carlinkt.
A tak zaoszczędziłem trochę nerwów.
Tak się tydzień temu pytałem.Mam aktualnie 74.00.311. Nie mam iPhona. Czy wystarczy (w moim przypadku) kupić Carlinkit aby mieć dotyk na AA? Czy trzeba coś odblokowywać, wgrywać
Zanim zapytałeś napisałem jakie mam oprogramowanie i co wgrywałem
, wtedy jeszcze nikt nie wiedział co trzeba mieć wgrane -jakie warunki spełnić by dotyk działał? Wydaje mi się że jednak powinien w Twoim przypadku działać ale nie mamy jak sprawdzić bo nie mieszkasz w okolicy.Dobrze że się wstrzymałeś ja bym nie dał rady
Za chwilę odinstaluję w samochodzie Touchscreen While Moving z AiO
i dam znać czy będzie dotyk działał dalej ?
Właśnie sprawdziłem i po odinstalowaniu Touchscreen z AiO dotyk w AA działa tylko na postoju
po ponownym zainstalowaniu działa dotyk bez zastrzeżeń.
Szkoda że połakomiłeś się na tą nowszą wersję MZD 74... która pewnie tylko
blokuje USB jak poprzednie ...
Pozwolę sobie zacytować wypowiedź kolegi Darrecki (może się nie pogniewa?) na zaprzyjaźnionym forum
, nie jest to cały post :
"Bawiłem się v70.00.100 i którymś z v74 (w 2 Mazdach stojących obok siebie) montując moduły z AA w obu i różnicy w szybkości działania nie widziałem. Za to v74 była wersją dla "niedowidzących" bo interfejs AA był większy – co osobiście mi mocno nie podeszło."
Link a wkleić nie mogę...
Natomiast jeśli chodzi o downgrade ( jak byś chciał?) to poczytaj :
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2549286
Cześć,
Czytam i czytam te wątki ale już głowa mi leciutko puchnie.
Mam aktualnie wersje 70.00.021.
Docelowo chciałbym skorzystać z AiO Tweeks żeby dostać dotyk (fajnie by było mieć headup od Radarwild'a ale to już tuneluje Nas do nieoficjalnego AA który już jest lekko w plecy biorąc pod uwage ostatnie update'y).
Mogę zatem zupgradować sie do wersji 70.00.100 bądź 70.00.352. Podczas upgrade'u jak rozumiem powinienem podpiąć się przez serial i wgrać ID7v2.
I teraz moje pytanie: Czy po zainstalowaniu root'a nie potrzbuje już serial connection i AiO Tweeks mogę wgrywać/edytować z poziomu USB w dowolnym momencie czy jednak to musi iść w jednym rzucie przy serialu?
Pozdr.!
Pozdr.!
- Od: 16 mar 2023, 14:32
robxx napisał(a):Panowie andrep i maku99 , mój kit mocno laguje , potrafi sie rozł. , jak to u was wygląda?
U mnie działa dobrze , bez problemów ale dzisiaj wróciłem do AAWireless i jest jednak "szybszy" przy połączeniu nie pokazuje żadnego ekranu z informacją co z czym łączy tylko po parunastu sek. mam radio i mapy na ekranie. Oczywiście nie żałuję zakupu Carlinkit bo mam wybór
Witam wszsytkich.
Posiadam mazdę 3 (prod. 2013) od niedawana i chciałbym dodać android auto, ale poradników jest tak dużo, że trochę się gubię co powinienem zrobić.
Obecna wersja oprogramowania to 59.00.502 EU N.
Rozumiem, że najpierw mam zaktualizowac soft do 70.00.100? (czy mogę bezpośrednio czy muszę przez wersje pośrednie aktualizować)?
Potem kupuję moduł z Aliexpress (czy mam na coś uważać przy wyborze czy brać najtańszy)?
I po zamontowaniu wszystko już powinno się uruchomić? Czy jeszcze jakieś kroki trzeba zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc!
Witam wszystkich,
Zabieram się do ogarnięcia AA w swojej Madzi. Mam już zamówiony moduł z Ali, ale wiem też, że przed wymianą muszę ogarnąć aktualizacje itp. Może ktoś poświęcić chwilę swojego czasu i przesłać coś i w jakiej kolejności muszę załatwić. Aktualna wersja systemu to 33.00.500 czyli dziadek
Będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc
Ostatnio edytowano 11 maja 2023, 07:12 przez MaciosWro, łącznie edytowano 1 raz
Łłłłooooo panie wersja archaiczna
Wszystko opisane było co trzeba zrobić troszkę zaangażowania i będziesz wiedział.
Kolega nowy na forum widzę.
Większym wyzwaniem będzie zdobycie odpowiednich plików.
Witam wszystkich!
Tak jak już wspominałem wcześniej biorę się w końcu za aktualizację MZD. Mam wersję oprogramowania dokładnie taką MAZ_CMU-140_33.00.500 bez podanego kodu Regionu. Mogę wrzucić plik aktualizacji 70.00.100 EU czy muszę coś innego ogarnąć?? Już mi czacha dymi od tego wszystkiego
Wyszła nowa wersja oprogramowania do AAWireless, jest szansa na dotykowy ekran na oficjalnym AA przez protokół CarPlay, identycznie jak na konkurencyjnym urządzeniu którego nazwy nie pamiętam. Będę testował
[3.0.0]
Features
Add Beta CarPlay functionality. Please check https://aawireless.io/carplay for more information
Add Beta Android Auto over CarPlay protocol
Add configuration web UI for CarPlay
[3.0.0]
Features
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
