Dodatkowe funkcje w MZD connect
Postprzez creet » 19 lis 2017, 22:36
kuba_t napisał(a):macie jakieś sprawdzone źródło?
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan-hscan-2015-elm327-fv-w24h-i6142383099.html
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez kuba_t » 20 lis 2017, 19:55
andrep napisał(a):Jeśli mieszkasz nie daleko mnie , to mogę pożyczyć kabel :)
Ja kupiłem tu gdzie kolega creet podaje linka na następnej stronie, ale kabel jeszcze nie testowany :)
Niestety jestem z trójmiasta, także kawałek drogi ;)
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan-hscan-2015(...)
Dzięki! testowałeś na roczniku 2014 z PL?
Dopisano 20 lis 2017, 21:57:
A może ktoś z trójmiasta ma działający kabelek i mógłby pożyczyć? :)
Od: 12 wrz 2016, 07:49
Auto: Mazda 6 GL, 2.0 SkyActiv-G
Postprzez mkarol » 20 lis 2017, 22:02
kuba_t napisał(a):no niestety... nie mogę się połączyć... ech... czy komuś się udało połaczyć z Mazdą 2014 z PL?
Kupiłem identyczny kabel(patrząc po naklejkach, napisach i wersjach na screenach) tyle, że bezpośrednio od chińczyka, bez pośrednika z popularnego portalu aukcyjnego. Udało mi się ustawić blokowanie drzwi dla rocznika 2014 z PL. Z opisu brzmi jakby przełącznik HS-MS nie działał u Ciebie. Miałem identyczne zachowanie przy niewłaściwym ustawieniu przełącznika przy inicjalizowaniu połączenia.
Potrzebny był też u mnie reset sekcji Zamki Drzwi, żeby nowe opcje pojawiły się w menu.
Jak jeszcze nie kupiłeś kolejnego ELMa napisz na priv, podeśle Ci mój po cenie z ali + wysyłka. Nówka sztuka raz użyta ;)
Dzieki Darecki za instrukcje dla opornych <glupek2>
Od: 17 wrz 2013, 17:20
Auto: M3 2.0MT SkyEnergy 2014
Postprzez meridian » 21 lis 2017, 17:19
Hej,
Zrobiłem wszystko wg instrukcji i u mnie te funkcje zachowują się...dziwnie.
1.Automatyczne blokowanie drzwi wg się nie pojawiło w ustawieniach (nawet po przywróceniu ustawień domyślnych ale działa <glupek2> od 30 km/h drzwi się blokują – ale można je odblokować tylko otwierając zamek ? :| myślałem że pociągnięcie za klamkę wystarczy jak w większości samochodów.
2.Coming Home mam w ustawieniach ale nie działa.
3. Find my car też nie działa.
Najbardziej zależy mi na wyłączeniu i-stop ale to już jutro. Obstawiam że należy zmienić te dwie opcje w zakładce SSU:
Od: 7 gru 2016, 08:09
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB 120KM
Mazda CX-5 KF 2019 160KM
Postprzez creet » 21 lis 2017, 23:59
kuba_t napisał(a):http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan-hscan-2015(...)
Tak. Używałem tego kabla w sumie na rocznikach 2014, 2015 i 2016 :) W Mazdach 3 i 6.
Jeśli chodzi o Mazdy 3, to dla rocznika 2014 działają wszystkie 3 opcje (autolock, follow me home i find my car). W świeższych rocznikach gdzie jest Omega, find my car nie działa – tzn nie wiem definitywnie czy to ze względu na Omegę, po prostu taka obserwacja. W świeższych rocznikach follow me home już jest odblokowane i z tego co pamiętam ma więcej funkcji niż w '2014 po odblokowaniu. Takie są moje obserwacje.
Postprzez meridian » 23 lis 2017, 07:14
meridian napisał(a):Najbardziej zależy mi na wyłączeniu i-stop ale to już jutro. Obstawiam że należy zmienić te dwie opcje w zakładce SSU:
Wczoraj wyłączyłem i-stop opcją ze zdjęcia powyżej i działa elegancko <rotfl> Cała procedura przebiegła pomyślnie.
Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk nie zapiętych pasów z opcji IC to to również wyłączyłem chociaż w trakcie wgrywania ForScan wyrzucił błąd że nie wszystkie dane są kompatybilne ? Coś takiego, niestety nie zgrałem loga, ale nic się nie stało a zmiany zostały zaakceptowane i buczek wyłączony :)
Dodatkowo cudownym programikiem "Mazda AIO Tweaks" podrasowałem tablecik <czarodziej>
Postprzez kuba_t » 24 lis 2017, 08:18
dzięki, ale już zamówiłem... | Edit: no i ten drugi działa! łączy się poprawnie z samochodem, mam nadzieję, że jutro znajdę chwilę i powłączam dodatkowe funkcje :)
Postprzez kuba_t » 25 lis 2017, 14:42
No dóbra udało się... tylko pytanie czy funkcja leaving home (czyli przy otwieraniu auta zapalają sie lampy) też powinna być dostępna?
Postprzez darrecki » 25 lis 2017, 21:29
Nie ma leaving home. Może jeszcze ktoś ją odkryje, jeszcze kilka miesięcy temu nie było coming home
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez kuba_t » 26 lis 2017, 21:50
jakoś mi się skojarzyłom że comming/leaving to jedna i ta sama funkcja, mój błąd ;) u mnie wszystkie 3 opcje zadziałały – darrecki jeszcze raz dzięki za świetny tutorial! Z ciekawostek... przestał mi działać dotyk w trakcie jazdy włączony przez AIO tweaks po resecie ustawień, inne funkcje włączone przez to narzędzie działają, dziwne... będę musiał zapuścić skrypt jeszcze raz ;)
Postprzez Vialo » 30 lis 2017, 21:34
Witam! Jest tu jakiś spec z Opolskiego, lub Śląskiego, który umiałby to opanować?
Od: 2 paź 2014, 22:51
Auto: Mazda 3, 2.0 120 KM Mt, 2014, hatchback
Postprzez chrisuk » 3 gru 2017, 17:34
1.Automatyczne blokowanie drzwi ( Dziwne ze jak sie pociągnięcie za klamkę Dzwi sie nie otwieraj musze wylaczyc silnik albo odblokowac recznie " WhY" )
2.coming home
Te opcje dzialaja dzieki za Poradnik <spoko>
Dziwne ze trzecia opcja nie dziala moze cos sie zle zapisalo (mazda styczen 2014)
Jeszcze taka opcje znalazlem , moze z poziomu tego da sie cos wlaczyc i wylaczyc
Od: 26 lut 2017, 15:56
Auto: Mazda 3 Sedam
Postprzez mkarol » 3 gru 2017, 19:19
chrisuk napisał(a):1.Automatyczne blokowanie drzwi ( Dziwne ze jak sie pociągnięcie za klamkę Dzwi sie nie otwieraj musze wylaczyc silnik albo odblokowac recznie " WhY" )
Ten typ tak ma. O ile pamiętam w Megane miałem tak samo.
Postprzez mf113 » 4 gru 2017, 18:58
Coming home fajnie działa – można zostawić postojówki, krótkie, lub nawet przeciwmgłowe i się po zamknięciu wszystko ładnie wyłączy.
Zastanawiam się tylko jaka jest różnica dwóch pozycji:
– "Czas działania świateł z funkcją opóźnionego wyłączania"
– "Wyłącznik czasowy reflektorów"
No i czy "Układ oświetlenia drogi z domu" – to nie właśnie leaving home?
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez kuba_t » 4 gru 2017, 21:18
mf113 napisał(a):No i czy "Układ oświetlenia drogi z domu" – to nie właśnie leaving home?
nazwa na to wskazuje, a gdzie to znalazłeś? może miałeś fabrycznie? :D
Postprzez mf113 » 5 gru 2017, 08:07
3 posty wyżej – na screenie z Forscana – też to mam u siebie.
2015
Postprzez zebedi43 » 30 gru 2017, 15:21
Udalo sie wlaczyc blokowanie dzwi i coming home ale niestety leaving home nie dziala.
jakies sugestie?
Od: 30 gru 2017, 15:16
Postprzez kuba_t » 1 sty 2018, 11:53
zebedi43 napisał(a):Witam
jakies sugestie?
póki co nikt nie odkrył jak włączyć leaving home, sam myślałem, że to jest wspólna funkcja z coming home, ale niestety nie :(
Postprzez hasari » 17 sty 2018, 18:48
A spróbuj po zgaszeniu auta mrygnąć długimi i po wyjściu zamknąć auto. Nie powinny przez 20 sekund być światła włączone?
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez mf113 » 17 sty 2018, 19:50
Myślę, ze Kuba_t chodziło o włączenie świateł przy odblokowaniu alarmu.
2015
