Czy jest możliwa funkcja coming home?
Czytając opis działania tych funkcji w M3 BM jakoś wybitnie nie żałuję, że tego nie mam. W pale mi się nie mieści dlaczego to jest tak nieintuicyjne.
W moim drugim samochodzie działa to tak: Gaszę silnik, wychodzę z auta, zamki się ryglują, światła świecą przez kilkanaście sekund od zaryglowania. Dochodząc do auta, otwieram drzwi z pilota, światła świecą przez kilkanaście sekund (czas dobrany tak, by wejść do auta i odpalić silnik). Po odpaleniu silnika, skrętne ksenony wykonują poziomowanie. Tyle. Żadnego przełączania świateł z auto na mijania. Żadnego ciągnięcia za wajchę od długich.
Dokładnie TAK to działa w 10 letnim aucie mojej żony! Śmieje się ze mnie że wywaliłem kupę kasy i sobie świecę telefonem
Zamiast wysyłać wszystkim grające pudełeczka, by zrobili parę linijek kodu w oprogramowaniu....
Dokładnie tak, tez mnie to dziwi, jeszcze machanie wajchą moge zrozumieć ale ustawianie świateł ? Nie rozumiem dlaczego nie działa to w pozycji auto. Co do modułu to dziwne bo kolega ktory wklejał zdjęcie nie ma auta z 2016 roku a jednak u niego działa.
Ja w mojej 3 z 2015r mam i funkcję coming home i leaving home. Nie korzystam, ale mam. Wydaje mi się, że posiadanie tych funkcji zależy tylko od oprogramowania, bo nie widzę sensu montowania dodatkowego sterownika do tak prostej rzeczy.
Coming Home można dołożyć do wczesnych modeli nie posiadających jej w standardzie. I działa to lepiej niż w oryginale. Nie trzeba przełączać świateł na "on", na "auto" również działa. Pojawia się odpowiednia opcja w ustawieniach, gdzie można wybrać czas przez jaki światła będą się jeszcze świecić. Sprawdzone na modelu 2014 – działa.
Niezbędny do tego jest ELM z przełącznikiem MS/HS i Forscan.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ok, do weekendu postaram się zrobić przewodnik jak uaktywnić automatyczne ryglowanie drzwi, coming home, find my car (2x zamknij na pilocie uruchamia klakson – fajna funkcja, u mnie niestety nie działa) oraz kompletne wyłączenie i-stop. Więcej opcji nie testowałem
Pewnie taki jak w tym wątku viewtopic.php?f=494&t=166503&start=40
Ja taki kupiłem i na razie leży , nie ma czasu i odwagi
(gwarancja)
Może jak kolega Darrecki napisze manuala to odwagi przybędzie
O widzisz, tak mi się wydawało, że gdzieś to widziałem. Interfejs mam właśnie taki, co do przewodnika kolegi @Fortys to wszystko się zgadza oprócz wartości jakie były domyślnie i jakie wpisałem – zwyczajnie inna wersja pojazdu. Także nie polecam wpisywać danych tam przedstawionych.
Powiedz jeszcze czy swiatla wlaczaja sie tylko gdy jest ciemno, czy nie ma znaczenia? W oryginale zapalaja sie nawet jak jest widno co jest totalnym bezsensem... powinno to byc polaczone z czujnikiem swiatla w lusterku...
Światła nie zapalają się gdy jest jasno na zewnątrz, gdy jest zmrok to gasną z opóźnieniem.
darrecki napisał(a):O widzisz, tak mi się wydawało, że gdzieś to widziałem. Interfejs mam właśnie taki, co do przewodnika kolegi @Fortys to wszystko się zgadza oprócz wartości jakie były domyślnie i jakie wpisałem – zwyczajnie inna wersja pojazdu. Także nie polecam wpisywać danych tam przedstawionych.
A ja polecam! Jeśli ktoś ma wersję wyposażenia zbliżoną do mojej!
Wydawało mi się, że wspomniałem tam, że różne wersje wyposażenia będą miały inne dane wejściowe. Inne wejście to też inne wyjście.
Pamiętaj aby w przewodniku dodać info, że może być konieczny reset ekranu. W sumie to do tej pory nie wiem od czego to zależy? Od wersji softu?
Daj mi jeszcze kilka dni, a wrzucę przewodnik. Miał być na weekendzie ale sobie coś innego wymyśliłem i czasu brakło. Tego się nie da zrobić źle, zawsze też będziesz mógł podać obecne wartości a ja Ci wyślę zmodyfikowane. Byle był ELM z przełącznikiem MS/HS
czyli ze po zakodowaniu tego działa tak ze jak jest ciemno i wylaczysz silnik to swiatla się wyłączą z opóźnieniem czy trzeba jednak pociagnac wajche od swiatel?
popi2009
Tak jak piszesz, żadnej wajchy nie trzeba pociągać. Procedura jest opisana TUTAJ
