Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez krzychun » 23 lut 2019, 10:19
andrep napisał(a): W linku poniżej w poście z 24 Sierpnia piszę o zdziwieniu Panów w ASO na moje pytanie dlaczego w sklepie play nie ma AA :)
Mi chodziło o to jak wgrywają do MZD, a nie do telefonu... Czyli żeby wgrać nieoficjalny soft to zaktualizowanego MZD do aktualnej wersji trzeba podłączyć się szeregowo do konsoli MZD?
I teraz jak to robią w ASO, że wgrywają oficjalne AA wraz z wymianą portu USB?
Jedyne co mi przychodzi do głosy to, że w najnowszym sofcie AA jest tylko czai na ten mocniejszy port USB który z tego co rozumiem ma też chip dla car play (bo AA nie potrzebuje wsparcia sprzętowego z tego co rozumiem)? Nie rozumiem tego procesu "oficjalnego" po prostu. Przecież nie łączą się szeregowo w MZD i nie hakują tego?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez andrep » 23 lut 2019, 10:56
Do MZD nie wgrywają :) , panowie W ASO w module mają zaimplementowany Car Play? – tego nie jestem pewny bo nie miałem ajfona :D i nie wiem czy działa na telefonie czy jest w samochodzie?, Android Auto działa na telefonie , moduł umożliwia połączenie z samochodem. W PL nie ma jeszcze udostępnionego oficjalnie AA i słyszałem-ktoś pisał że kazali w ASO samemu sobie na telefon wgrać AA :) Czy masz moduł z ASO czy na wersji odblokowanej? możesz mieć tylko jeden słuszny AA :)
Poczytaj jeszcze tu:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=206109
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 23 lut 2019, 13:57
AA na telefonie w Polsce oficjalnie nie ma, ale nie problem wgrać – to jeden temat.
Drugi temat to jest aplikacja AA na MZD która umożliwi podłączenie telefonu z AA do MZD i teraz:
– jak miałeś stary soft to bez problemu wgrywało się nieoficjalną wersję przez USB
– jak miałeś nowy soft to trzeba podłączyć się szeregowo do konsoli MZD i ją "odblokować" potem wgrać nieoficjalną wersję.
– kupujesz AA od ASO i tam wymieniają port USB (lepsze ładowanie i z tego co rozumiem chip do Car Play), przy okazji aplikację do MZD z AA i Car Play?
Pytanie jest moje jak ASO wgrywa do MZD tą aplikację która umożliwia podłączenie telefonu z AA do MZD? Ktoś mi to wyjaśni?
Postprzez andrep » 23 lut 2019, 14:31
Mazda widząc że można bez ich "łaski" połączyć AA z MZD Conect zaczęła ludziom aktualizować oprogramowanie na przeglądach – wszyscy się cieszyli (które nic nie wnosiło oprócz blokady) i również instalować je w nowych samochodach.
Po ok 1,5 roku zaproponowali w/w moduł , i mają kasę która by im przez palce wyciekła :D
AA pracuje na telefonie i łączy się tylko z systemem autka, samochodzik udostępnia ekran , głośniki itp. a obsługuje Androida Auto telefon. W MZD jest Linux nie Android .Takie jest moje zdanie :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez vps1 » 2 mar 2019, 00:41
Czytając wątek o nieoficjalnej wersji Android auto zastanawiałem się nad wgraniem AIO. Sam miałem trochę obawy aby czegoś nie schrzanić. Poszukałem i znalazłem firmę która zajmuje się elektroniką samochodową. Miałem ver.56.00.511 EU N. Android wgrał i działało. Potem aktualizacja CMU do ver.59.00.449 i niestety system padł po wgraniu pliku failsafe. Działa tylko radio na kanale na jakim był ustawiony. Żaden reset nie pomaga. Znalazłem opis jak się poruszać jak ekran jest ciemny aby powrócić co nastaw fabrycznych. Również nie działa. Znalazłem kolejnego fachowca który robił konwersje tej Mazdy może uda mu się postawić system.
Od: 7 lut 2019, 08:00
Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
Postprzez darrecki » 2 mar 2019, 11:07
Jakaś starsza wersja AA uwalała system po przywracaniu ustawień fabrycznych czy też próbie aktualizacji, więc pewnie taką ci wgrali. Innego powodu bootloopa nie widzę. A rozwiązania są 2 w tym jedno z nich jest na tyle skomplikowane żeby je zwyczajnie odpuścić. Czyli zostało Ci kupić całą jednostkę MZD przyczepianą do ekranu.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez vps1 » 2 mar 2019, 15:35
była 56.00.511 EU N nowa którą chcieli wgrać to 59.00.449. Czyżby za duży przeskok pomiędzy wersjami ?. Co poszło nie tak tego nie wiem i zapewne już się nie dowiem. Piszesz o jednostce MZD jest nią cały ekran czy jeszcze jakieś moduły ? Podobno może być problem ze znalezieniem kompatybilnego MZD gdzieś czytałem, że szuka się po nr nadwozia. Przypominam mam Cx5 z USA. Byłem swego czasu w ASO i na pytanie o aktualizację odpowiedź ASO nie robimy samochodów z importu.
Zostawiłem samochód u gościa który robił konwersje w czerwcu. Mówił, że robił już takie rzeczy w Mazdach.
Postprzez darrecki » 2 mar 2019, 18:38
Potrzebne jest Ci to, co jest przyczepione do ekranu a nie sam ekran. Czy z 2/3/6 czy też CX3/5. Ekran może jest inny, ale jednostka ta sama. Nie wiem natomiast czy po różnego rodzaju liftach nie zmieniły się wtyczki na mniejsze, więc na to musisz uważać
Moderator Globalny
Postprzez andrep » 2 mar 2019, 19:11
Informacyjnie donoszę :D , chyba nie było ? że strzałki manewrów na Hedapie z mapami Gogle działają :) , z Waze wcześniej wiem że działały , tylko odległości podawane były niedokładne- tu opisałem na dole strony:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&start=80
Mam AiO 2.8.4.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Rubik » 3 mar 2019, 07:26
Po aktualizacji Android Auto Headunit App z AIO 2.8.4 do AA v1.11 u mnie wystąpił brak wskazówek głosowych nawigacji google map przy włączonym radiu mazdy. Przy korzystaniu z muzyki playlisty wskazówki są. Instalowałem AA v1.11 kilka razy dla wykluczenia błędu instalacyjnego.
Przy AA v1.10+ było O.K.
Jak u was..?
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez andrep » 3 mar 2019, 07:50
Ja słucham ze względu na jakość internetowego radia i jest OK, przy okazji sprawdzę.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Rubik » 3 mar 2019, 13:34
Sprawdź proszę.
Z jakiej aplikacji radia internetowego korzystasz wraz z AA ?
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez andrep » 3 mar 2019, 14:14
Replaio Radio, używam też poza autem na słuchawkach ,by dobrze działało trzeba wyłączyć wifi ,teraz nie sprawdzę jestem w pracy :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Rubik » 3 mar 2019, 15:08
Ok dzięki
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez andrep » 3 mar 2019, 19:24
Rubik u mnie to samo , brak głosu w nawigacji Googla (słuchając radia Mazdy) próbowałem wymusić zmieniając drogę ale nic z tego, natomiast strzałki wyświetla na hedapie poprawnie. Wcześniej nie zauważyłem braku głosu bo tak jak pisałem nie używam "tunera" Mazdy :)
Waze nie sprawdzałem bo za blisko miałem do domu i zmęczony... :)
Dodam że z radiem internetowym komunikaty nawigacyjne działają <spoko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Rubik » 3 mar 2019, 19:43
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Coś schrzanili z aktualizacją do aa v1.11
Najwyżej wrócę do aa v1.10+
... a radio internetowe sprawdzę sobie, może rzeczywiście fajna rzecz :)
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez wojtix » 3 mar 2019, 21:44
Już ściągnąłem AIO, sformatowałem pena, już miałem tworzyć pliki, przeczytałem post #vps1 i się waham :| Jesteś z tego co się orientuję z forum pierwszą osobą, której się wykrzaczył system.
Po co Ci aktualizowali do 59?
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez Hurrican3 » 3 mar 2019, 22:33
Też już się zbierałem za wgranie Androida ale jedni piszą że nie dziala bt A tu że system się wykrzacza..a jeszcze mam wersję us..
Podsumowując to jest możliwe by nowa wersja wykrzaczyla system czy nie bo teraz się Bojam działać :D
Od: 29 maja 2018, 07:34
Auto: Madzia3 touring 2017
Postprzez andrep » 3 mar 2019, 22:46
To znaczy że też masz samochód z USA? :) , bo podobno tam jest problem?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez vps1 » 4 mar 2019, 00:11
:D[/quote]
wojtix napisał(a):Już ściągnąłem AIO, sformatowałem pena, już miałem tworzyć pliki, przeczytałem post #vps1 i się waham :| Jesteś z tego co się orientuję z forum pierwszą osobą, której się wykrzaczył system.
Mając ver.56 powiedziałem im, że nie zawsze telefon łączy się po wifi.
Aktualizacja do ver.59 miała podobno poprawić łączność po wifi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
