System i-Stop – różne zagadnienia
Postprzez esem » 7 lip 2018, 18:19
Mi nie działa od 2-3 tygodni. Wczoraj zrobiłem trasę 500km i się nie uruchomił: "system nie gotowy".
Jak trasa powrotna mu nie przywróci wyłączania silnika – to trzeba zgłosić do serwisu ?
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez mikadoo1 » 7 lip 2018, 18:36
Farciarz :D ja bym chętnie zapłacił zeby to dziadostwo ktoś u mnie popsuł.
Od: 16 lip 2017, 15:21
Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
Postprzez Mariusz-TT » 7 lip 2018, 18:45
Przecież można to wyłączyć trwale
Od: 25 kwi 2016, 17:02
Auto: Mazda 3 sedan Energy 2,0 120 KM,2016
Postprzez esem » 7 lip 2018, 18:51
A co z gwarancją? Będzie zarzut że wiedziałem i nie zareagowałem. Coś pada: Aku, alternator, moduł?
Postprzez Steel » 8 lip 2018, 00:19
sprawdzales czy masz ustawienie full nawiew na szybe, duzo odbiornikow pradu lub przy wysokich temperaturach masz na mocne chlodzenie ustawione i klima nie daje rady ew. cos pada jak juz wspomniano
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez mikadoo1 » 8 lip 2018, 06:43
Mariusz-TT napisał(a):Przecież można to wyłączyć trwale
Z tego co ja wiem to można ale nie na stałe , po ponownym uruchomieniu auta zawsze jest aktywne.
przy dłuższych a nawet krótszych trasach to nie problem, gorzej jak rano jedziesz po bułki mleko itp do kilku sklepów za kazdym razem trzeba wciskac ten cholerny przycisk. No chyba że jest jakiś sposób wyłączenia na stałe ale nie znalazłem. <czytaj>
Postprzez gutek_wrb » 8 lip 2018, 08:16
hehe to trza zmienić model auta :D u mnie jak wyłączę to sam nawet po kilku przerwach muszę sam włączyć.
Beż względu na model samochodu system działa po analizie stanu akumulatora oraz nagrzaniu sie oleju w silniku <nauka>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez Steel » 8 lip 2018, 18:46
gutek_wrb, chyba nie do konca wymagane jest nagrzanie sie oleju. Bo w cieple dni mozna juz uzywac i-stopu a daje swieci sie kontrolka temperatury ze niska :)
mikadoo1, a nie bylo jakiegos moda przez forscana? bo jakos cos mi sie telepie... ale nie pamietam szczegolow.
Postprzez garcia » 8 lip 2018, 20:14
Tutaj macie temat jak wyłączyć między innymi i-stop.
viewtopic.php?t=202227
Wystukane na Tapatalk
Od: 19 mar 2016, 16:17
Auto: Mazda 3 bm sedan '15
2.0 155 hp M/T
Canada soul red
Postprzez esem » 10 lip 2018, 18:03
esem napisał(a):Mi nie działa od 2-3 tygodni. Wczoraj zrobiłem trasę 500km i się nie uruchomił: "system nie gotowy".
Kolejne 100km i i-stop odżył. <jupi> Chyba to źle rokuje aku :> Jak długa jest gwarancja <co?>
Postprzez mishaaq » 11 lip 2018, 09:01
esem napisał(a):Chyba to źle rokuje aku :> Jak długa jest gwarancja <co?>
Nic nie rokuje. Miałem tak samo, czasem i-stop nie działał przez cały miesiąc mimo robienia tras po 150 km, po czym ni z tego ni z owego zaczął się uruchamiać i włączał się już za każdym razem. Innym razem rozładowałem lampką aku i po odpaleniu z kabli i przejechaniu parunastu kilometrów i-stop już sygnalizował gotowość.
Ten system to zagadka.
Od: 8 cze 2015, 14:26
Auto: Mazda3 BM '15 120KM MT SkyMotion SoulRed
Postprzez Steel » 11 lip 2018, 13:00
chlopaki a nie jest to tak ze jak jest duza roznica temperatur i klima chodzi to caly czas na maksa wiec nie da sie uzyc I-stopa bo pobor pradu za duzy? Mnie czasem I-sto potrafil sie wlaczyc a po kilku sekundach wylaczal bo trzeba bylo chlodzic :)
Postprzez child » 12 lip 2018, 08:12
Rzeczywiste obciążenie klimy na pewno ma wpływ na działania i-stop.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez undead » 12 lip 2018, 17:32
Steel napisał(a):chlopaki a nie jest to tak ze jak jest duza roznica temperatur i klima chodzi to caly czas na maksa wiec nie da sie uzyc I-stopa bo pobor pradu za duzy? Mnie czasem I-sto potrafil sie wlaczyc a po kilku sekundach wylaczal bo trzeba bylo chlodzic :)
Sprężarka klimatyzacji napędzana jest przez silnik spalinowy. Jak ciśnienie w układzie klimy spada system zapala silnik. Jak często? To zależy od intensywności chłodzenia wnętrza pojazdu, szybko odbierane z parownika zimnie powietrze przyśpiesza spadek ciśnienia i skraca czas ponownie uruchomienia sprężarki. sprężarka do klimy potrzebuje około 4kW, zatem nie wydaje mi się aby była napędzana z silnika elektrycznego (4000W / 12V daje 333A).
Od: 4 lis 2017, 09:05
Auto: Mazda CX-5 SkyPASSION 2017 2.5l 194KM
Postprzez Steel » 13 lip 2018, 00:36
Wiec tak jak mowie, przy maks klimie na szybe I-stop sie nie wlaczy. Przy klimie w normalnym trybie bedzie sie wlaczal co jakis czas jesli sa warunki. w Klimie Eco jest sporo latwiej, ale tez zalezy od roznic temperatur i koniecznej sily chlodzenia.
Na postoju klima tez bedzie chlodzic przez krotko :)
Postprzez wizbek » 13 lip 2018, 10:11
To prawdopodobnie nie akumulator, tylko błąd oprogramowania. Miałem podobnie, zgłosiłem w serwisie przy okazji przeglądu bo również myślałem, że bateria pada. Powiedzieli że przeinstalują oprogramowanie i powinno pomóc. Pomogło. Działało bezbłędnie do czasu, gdy przy wyłączaniu silnika wcisnąłem przycisk startu jakimś cudem dwa razy. Od tego czasu znów nie mam I-stopu. Pewnie spowodowałem jakiś błąd w oprogramowaniu. Auto mam jeszcze ten rok i następny na dodatkowym ubezpieczeniu gwarancyjnym i pewnie zgłoszę to w serwisie, chociaż tak naprawdę nie wiem czy to robić, bo mam z tym do niczego nie potrzebnym gadżetem spokój.
Od: 27 paź 2014, 19:31
Auto: Mazda 3, SkyEnergy, 2.0, 120 KM 6MT, HB, SoulRed.
2014 r.
Postprzez geraf » 16 lip 2018, 14:22
Steel napisał(a):Wiec tak jak mowie, przy maks klimie na szybe I-stop sie nie wlaczy. Przy klimie w normalnym trybie bedzie sie wlaczal co jakis czas jesli sa warunki. w Klimie Eco jest sporo latwiej, ale tez zalezy od roznic temperatur i koniecznej sily chlodzenia.
Nie potrzeba maksymalnej klimy – wystarczy jedynie nadmuch (dowolna siła) na przednią szybę.
To skutecznie odstrasza system i-stop :D
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez wizbek » 16 lip 2018, 14:33
Jeśli dobrze pamiętam (instrukcję Mazdy przeglądałem 4 lata temu), to nadmuch na przednią szybę nie odstrasza systemu I-stop. On go wyłącza na stałe, tzn dopóki na tę przednią szybę jest włączony.
2014 r.
Postprzez jabartnik » 16 lip 2018, 15:04
Wyłącza na stałe czyli to to samo co "geraf" miał na myśli pisząc, że odstrasza :D Obaj słusznie powiadacie... i-stop nie zadziała/jest odstraszony tak długo jak jest włączony nawiew na przednia szybę.
Od: 15 wrz 2016, 11:11
Auto: Mazda 3 BM HB 2016, 2.0 120KM SkyEnergy
Postprzez Steel » 16 lip 2018, 17:55
jesli nawiew jest tylko i wylacznie na przednia szybe.
Wiekszosc czasu jezdze z nadmuchem nogi i szyba i I-stop sie wlacza :)
