System multimedialny – informacje.
1, 2
Mazda będzie musiała jeszcze trochę popracować nad stabilnością swojego systemu. Od kilku dni korzystam z najnowszej wersji i oznaczonej symbolem 31.00.100, mimo to po uruchomieniu silnika system nie był w stanie wznowić wcześniej odtwarzanego mp3 z usb. Pojawił się jedynie komunikat o próbie załadowania utwóru. Nie pomogły restarty silnika oraz przekładanie napędu usb z portu 1 do 2 i odwrotnie. Co więcej mapy nawigacji nie zostały rozpoznane i wyświetlany jest kompas.
Duży minus za tak słabo przetestowany system operacyjny, dodam iż ww. błędy obecne były również w poprzednich wersjach os.
flazx, napisałem o tym w innym wątku, chyba zalinkowanym powyżej, ale przypomnę i tutaj. Na niektórych rynkach wersja 31 została rozpoznana jako wadliwa i dealerzy póki co wgrywają ludziom v30, a jak ktoś już ma v31 i odwiedza ASO to mu robią downgrade do v30. Krótko mówiąc, więcej bugów niż poprawek, więc zgadzałoby się to z tym co opisujesz.
Nie wiem jak to jest u nas, ale nasi chyba wgrywają mimo wszystko to co najnowsze
- Od: 15 kwi 2014, 16:02
- Auto: Mazda3 BM HB 2014 SkyEnergy 165KM 6MT
Kanalia, czy możesz wskazać obcojęzyczne fora gdzie ludziska wracają z ver 31 do 30? w Linkach, które podałeś nie znalazłem takiej informacji, były jedynie wzmianki o downgardach z 30 do 29.
...i jeszcze kilka nowo zauważonych błędów dotyczących wersji 31.00.100
– zamiast godziny 6.xx system wyświetlał 21.xx. Po około 5 minutach jazdy, powróciła poprawna godzina
– czujnik deszczu w pozycji auto nie reaguje na deszcz
Hej, a wie ktos jak wyłączyć silnik bez wyłączania systemu multimedialnego
Czy ktoś z osób posiadających Mazdę 3 ma może telefon z Androidem i opcją MirrorLink? Na stronie http://sdk.opencar.com/opencar-connect-overview/ jest napisane, że samo oprogramowanie openCar mogłoby udostępniać taką funkcję po stronie samochodu.
Przykładowy telefon: Sony Xperia Z, Sony Xperia Z1 itp. (funkcję można znaleźć zazwyczaj gdzieś w ustawieniach połączeń, w telefonach Sony: Ustawienia –> Łączność Xperia –> MirrorLink).
Jak skonfigurować?
Kabel USB wkładamy do telefonu oraz wejścia USB w samochodzie i klikamy w telefonie opcję mirrorLink. Dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami na ekranie, a następnie odpalamy jakąś aplikację do nawigacji.
Na ekranie Mazdy powinna się wyświetlać kopia z wyświetlacza telefonu.
Po co to?
Jak ktoś ma np. smartfona z dobrą nawigacją, ale chciałby mieć możliwość korzystania z przycisków na kierownicy, dotykowego ekranu Mazdy i mieć nawigację na ekranie Mazdy to funkcja MirrorLink może służyć w osiągnięciu tego celu. Można poszukać także innych ciekawych możliwości jak np. oglądanie filmów z ipli itp..
Prośba o sprawdzenie czy system multimedialny w Mazdzie ma taką opcję.
Jak skonfigurować?
Po co to?
- Od: 17 maja 2014, 16:46
- Auto: Obecnie: Punto II, Astra II.
Czekam: Mazda 3 2.0 120KM 6MT 2014 SkyEnergy, 5DR HTB, Soul Red
Kapi_the_real napisał(a):Na ekranie Mazdy powinna się wyświetlać kopia z wyświetlacza telefonu.
Mam Galaxy Tab3 z opcją "screen mirroring". Przyjrzę się tematowi i może jeszcze dzisiaj sprawdzę czy to działa.
Screen Mirroring to nie jest to samo co MirrorLink. Samsung korzysta z własnej technologii, żeby nie płacić za patenty. Niestety to nie jest dokładnie to samo – samsung wykorzystuje WiFi, tymczasem MirrorLink USB.
EDIT:
http://esupport.sony.com/US/perl/suppor ... fo_id=1145
Samsung SIII jest wśród supportowanych pod warunkiem wykorzystania aplikacji Drive Link
"The Samsung Drive Link app is required to use the MirrorLink feature. The availability of the Samsung Drive Link app will depend on the country, carrier and model number. The Drive Link app is distributed through Samsung Apps or Google Play stores."
EDIT:
No właśnie próbujemy to ustalić. Chyba się przejdę do salonu żeby to sprawdzić...
Mazda3 nie ma Mirror Link. Jedynym modelem Mazdy w gamie Mazda Polska, który ma coś takiego, jest Mazda5 z roku modelowego 2014 (z nawigacją AVN2).
Żeby wyłączyć silnik bez wyłączania audio wystarczy wcisnac przycisk start-stop szybko dwa razy: raz aby wyłączyć silnik, i drugi raz aby uruchomić zapłon w trybie zasilania akcesoriów i podtrzymać działanie systemu audio (nie naciskając sprzęgła, aby ponownie nie włączyć silnika...)
W samochodzie z automatyczną skrzynią wystarczy wyłączyć silnik przy dźwigni wyboru trybu pracy skrzyni pozostawionej w pozycji N.
witam,
sparowałem telefon przez BT wszystko jak najbardziej ok, wczytały się ostatnie połączenie, smsy, kontakty(nawet ich zdjęcia) ale kiedy ktoś do mnie dzwoni wyświetlany jest tylko numer, pomimo tego, że kontakt jest widoczny w książce. Telefon jaki posiadam to samsung galaxy s5 więc nie powinno być problemu, sprawdzałem też na jakimś starszym telefonie i sytuacja identyczna. Natomiast jak ja dzwonie i wybieram kontakt z książki jest poprawnie. Ktoś miał podobnie, a może zna rozwiązanie?
- Od: 26 mar 2014, 13:37
- Auto: Mazda 3 BM 2014 sedan,
120km AT, SkyENERGY+xenon+navi
czerwiec 2014
Czy kontakty które się wam nie wyświetlają się czymś wyróżniają? Np. znaki diakrytyczne, wiele podpiętych numerów, długość nazwy, niestandardowe pola w wizytówce.
@child, to którą masz teraz wersję softu?
Mam wersję 27. Co do wyróżniania – ciężko to potestować, bo musiałbym prosić znajomych o dzwonienie
Ale będę się starał przyczaić. Chociaż jakie to ma znaczenie – powinno działać w każdym wypadku, przed upgradem działało, więc bug jest ewidentny.
moja wersja to 29
Dopisano 23 cze 2014, 22:42:
Miałem chwilkę i pogrzebałem trochę. Zaobserwowałem, że system wyświetla numery i sam sobie dodaje początek +48 mimo tego, że w książce jest bez, tak więc zapisałem parę numerów właśnie w ten sposób i efekt widoczny od razu. Sprawdziłem na 3 numerach, które nie wyświetlały nazwy, po dodaniu +48 wyświetla się poprawna nazwa kontaktu
zobaczcie jak jest u Was, może pomoże.
czerwiec 2014
1, 2
