System i-Stop – różne zagadnienia
Postprzez ozii » 3 lut 2016, 15:50
@ulmen – od niedawna jeżdżę po mieście więc wcześniej to tak nie wyglądało jak sugerujesz. Aktualnie przy dużym natężeniu ruchu i korkach jeżdżę bez i-stop i włączam tylko kiedy wiem, że postoję dłużej w miejscu.
Nie wiem tylko po co pytałeś jaki mam przebieg i jak często używam i-stop w kontekście drgań przy wybudzaniu silnika, sądziłem że chcesz jakiś wniosek wysunąć, a nie cytować moje zdania ;)
Dopisano 3 lut 2016, 15:53:
Ktoś jeszcze odczuwa różnicę w drganiach podczas wybudzania silnika w stosunku do tego gdzie na początku były niewyczuwalne?
A może zawsze te drgania u Was były i mi się wydaje, że teraz są mocniejsze niż wcześniej?
Od: 10 lis 2015, 14:40
Auto: Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo 280 KM 2017r
Wcześniej Mazda 3 BM 2015 SkyPassion 2.0 Skyactive G 165 KM 2015r
Postprzez jacex » 3 lut 2016, 20:52
Jeździłem dwoma różnymi 3-mi testowymi, teraz moją mam zrobione około 6k, używam i-stop ale celuję z załączaniem w postój +15 sekund ( znając miasto i światła czy obserwując korek bez kłopotu można sobie założyć jakiś limit długości postoju ). I we wszystkich tych autach i-stop działał tak samo, błyskawicznie się załączał a drgania były i były na tym samym poziomie w każdym z tych samochodów. Dla mnie fajny gadżet, auto nowe, ma długą gwarancję więc czemu nie korzystać ? A czy będą kłopoty ? Pożyjemy, zobaczymy :)
Od: 28 paź 2015, 22:51
Auto: Mazda 3 BM 165KM HB 2015
Sky Passion
Postprzez ulmen » 4 lut 2016, 08:07
ozii napisał(a):Nie wiem tylko po co pytałeś jaki mam przebieg
Ja mam 41 tyś km i zachodziło podejrzenie, że jeśli masz znacznie więcej przejechane i często używasz I-Stopa to z czasem taki sam problem może się pojawić np. u mnie.
Co do drgań to u mnie nie ma problemu, średnio I-Stopa włączam 1 – 2 razy dziennie. Samochód z czerwca 2014.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez ozii » 4 lut 2016, 09:39
@ulmen ale jakieś drgania są czy w ogóle nie czujesz, że silnik się odpalił? Bo ja miałem wrażenie, że na początku w ogóle ich nie było, a teraz są delikatne. Natomiast im zimniejszy silnik tym bardziej wyczuwalne drgania, co akurat ma sens więc ciekaw jestem jak to będzie po zimie. Pewnie wydawało mi się, że drgań nie było bo byłem zbyt podjarany nowym autem <lol>
@jacex dzięki za odpowiedź. Gwarancja spoko ale i tak wstrzymam się ze zgłaszaniem w ASO do czasu przeglądu lub dopóki nie będę pewien, że dzieje się coś złego.
Postprzez czarmi » 4 lut 2016, 09:43
ozii napisał(a):Natomiast im zimniejszy silnik tym bardziej wyczuwalne drgania, co akurat ma sens
Myślę, że sam sobie odpowiedziałeś na nurtujący Ciebie "problem". Ciesz się autem <nie powiem> ;)
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez ulmen » 4 lut 2016, 10:08
ozii napisał(a):@ulmen ale jakieś drgania są czy w ogóle nie czujesz, że silnik się odpalił?
Czuć, że silnik się odpalił, ale nie jest to jakieś miotanie samochodem i generalnie nie mam się do czego przyczepić.
Sky Motion
Postprzez ozii » 4 lut 2016, 11:53
Szczerze mówiąc z autem nie mam żadnych problemów, to bardziej kwestia upewnienia się czy to normalne czy anomalia ;) mimo wszystko jestem coraz bardziej przekonany, że wcześniej po prostu nie zwracałem uwagi na poziom drgań, dopiero po pewnym czasie użytkowania zauważa się takie rzeczy – kiedy emocje opadną. Przegląd za niecałe 8k km więc wtedy ewentualnie przekażę ASO moje uwagi ;)
Takich "wydaje mi się" jest więcej natomiast nie wiem czy warto zawracać tym głowę komukolwiek.
Postprzez witurb » 27 lut 2016, 16:55
Cześć wszystkim.
Od kilku dniu i prawie 400 km jestem posiadaczem "trójeczki" i jeszcze ani razu iStop nie był u mnie gotowy. Ani razu akumulator (jego ikonka) "nie była gotowa". Na początku tematu czytałem, że jeden z kolegów odwiedził serwis by ten problem naprawić – pewnie i mnie to czeka.
Dodam, że wszystkie warunki z instrukcji obsługi spełniałem. W poniedziałek będę dzwonić do salonu. Nie jestem zwolennikiem tego systemu ale nowy samochód... :) więc powinno działać (chociażby i dla testów by sprawdzić jak to działa :)).
Czy mogłem jeszcze zapomnieć o czymś, co mogłoby nie pozwolić na uruchomienie systemu?
Poza tym nawet jak wyłączę system iStop to na "Monitorze spalania" nadal jest informacja, że iStop jest ON – co wg mnie nie wygląda dobrze, też tak macie?
Od: 3 lut 2016, 20:24
Auto: Mazda 3 SkyPassion, 2.0 120 KM, 2015
Postprzez ereste83 » 27 lut 2016, 18:12
Dzwoń do ASO, mi działał od razu po wyjeździe z salonu i nigdy nie sprawiał kłopotów.
Od: 12 sty 2016, 12:10
Auto: Mazda 3 2015 HB SkyPassion 2.0 120KM 6AT
Postprzez czarmi » 27 lut 2016, 19:07
witurb napisał(a):Czy mogłem jeszcze zapomnieć o czymś, co mogłoby nie pozwolić na uruchomienie systemu?
Nie może być włączone ogrzewanie przedniej szyby.
była ...
Postprzez witurb » 27 lut 2016, 19:17
Ogrzewanie przedniej szyby również było wyłączone. I ciągle ikona akumulatora nie świeciła się.
Postprzez darrecki » 27 lut 2016, 20:36
Ogrzewanie przedniej szyby podchodzi pod klimatyzacje, nie akumulator.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez czarmi » 27 lut 2016, 21:13
darrecki napisał(a):Ogrzewanie przedniej szyby podchodzi pod klimatyzacje, nie akumulator.
... ale nie załączy się i-stop :|
była ...
Postprzez darrecki » 27 lut 2016, 22:18
czarmi napisał(a):... ale nie załączy się i-stop :|
...ale u kolegi nie byl gotowy akumulator, nie wspominal nic o klimatyzacji ;P
Moderator Globalny
Postprzez witurb » 27 lut 2016, 22:55
Dokładnie, silnik i klimatyzacja są w gotowości "iStopowej" :)
Cały czas zastanawiam się co może być nie tak. Może jak we wcześniejszych postach jest to problem softu. Pewnie nie obejdzie się bez telefonu do ASO.
Postprzez witurb » 29 lut 2016, 15:45
Wykonałem telefon do salonu i dostałem informację bym jeszcze zrobił kolejne 500 km (poza tym iStopem samochód zachowuje się jak miodek) i jak nadal nie zadziała mam przyjechać.
Otrzymałem też informację, że była jedna BM, w której system zadziałał dopiero po 3 tys. km... nie wiem jak to mam rozumieć ale czy miał ktoś przypadek, że musiał czekać tak długo? W zasadzie ja teraz jeździłem po trasie (prawie nic w mieście) i akumulatorowi powinno spokojnie to wystarczyć by się odpowiednio naładować (obroty utrzymywałem na co najmniej 2 tys.)
Postprzez Spoko40 » 29 lut 2016, 18:33
Może spróbuj na początek podpiąć prostownik do akumulatora i naładować go na 100 %.
Od: 10 lut 2016, 17:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez jacex » 29 lut 2016, 22:00
Mój poprzedni samochód Opel Astra odebrałem z salonu w grudniu i póki nie było mrozu wszystko było ok – nie miał i-stopu. Ale jak lekko przymroziło, któregoś dnia po wyjściu z pracy nie odpalił – miałem zrobione ok. 300 km. Wezwałem asistans, przyjechał gostek, podpiął kabelki i auto odpaliło. Pojechałem od razu do serwisu żeby sprawdzili co jest nie tak i dostałem "zjebki", bo przecież nowe auto, zima i akumulator trzeba porządnie naładować. No to zrobiłem sobie wycieczkę ze 100 km...Minęły 3 dni i już nie wyjechałem z garażu. Ponownie asistans ale już nie odpalił więc laweta i serwis. Tym razem ja im "zjebki", więc szybciutko stwierdzili że się przyjrzą. I okazało się, że był wadliwy akumulator – nie trzymał prądu. Wymienili i kłopot z głowy. Skoro akumulator nie ładuje Ci się na maksa, to może w nim jest jakiś kłopot.
Sky Passion
Postprzez Wojtek » 29 lut 2016, 22:10
Do sprawdzenia aku jest specjalny przyrząd i można go szybko zweryfikować...
Postprzez czarmi » 1 mar 2016, 11:21
Wojtek napisał(a):Do sprawdzenia aku jest specjalny przyrząd
... który na pewno posiadają w każdym ASO.
była ...
