Mazda MZD – wyświetlanie parametrów Torque przez Android Auto
Postprzez koolczas » 26 lut 2025, 17:40
Buszując w necie odnalazłem ciekawy wątek jak w dość łatwy sposób można wyświetlać interesujące nas parametry pojazdu na tablecie przez Android Auto, poniżej efekt moich kilkutygodniowych testów:
Mam obecnie na dużych zegarach ładowanie, prędkość oraz temperaturę oleju w silniku, a wokół centralnego zegara dodatkowo temp w dolocie, temp cieczy chłodzącej, temp oleju w skrzyni i aktualny bieg (w automacie brakuje mi tego w fabrycznym liczniku Mazdy, szkoda że obok literki D nie ma małej cyferki z biegiem, ale ten patent rozwiązuje problem :) ) Tych pulpitów możemy mieć 10 na każdym inny zestaw wskaźników, dodatkowo ze wskaźników w zegarach rysowane są wykresy. Możliwości doboru kolorów, stylów wyświetlacza, czcionek są bardzo bogate, każdy będzie w stanie dostosować wygląd pod swoje gusta. Aha, wszystko powinno działać w każdej Madzi z systemem MZD dającym możliwość wyświetlania Android Auto więc 3 BM/BN/BP, 6, 2, CX3, CX5 itd :)
Teraz co nam jest potrzebne:
– dostęp do Android Auto w samochodzie ;)
– kostka do portu OBD z komunikacją bluetooth
– program Torque PRO zainstalowany w telefonie
– program do obsługi tych wyświetlanych danych Performance Monitor zainstalowany w telefonie https://github.com/agronick/aa-torque
– program do zainstalowania Performance Monitor tak by Android Auto mógł go wyświetlać na liście programów w aucie – KingInstaller https://github.com/fcaronte/KingInstaller
– listę PIDów z dodatkowymi czujnikami i sygnałami do obsłużenia – trzeba ściągnąć, zapisać w telefonie w folderze z istnijącymi PIDami programu Torque https://gist.github.com/agronick/4d01cfe7f94dd41eeeb46f5e5dd204b8#file-pids-csv
Nie będę tu już szczegółów wypisywał, cała instrukcja jest w pierwszym linku, dodatkowo nitka z forum Mazda3Revolution z wieloma podpowiedziami https://www.mazda3revolution.com/threads/hack-for-obd2-data-on-android-auto-and-torque.248734/#nested_reply_top_post
Powodzenia w modzeniu :D
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez koolczas » 2 cze 2025, 18:54
Mały update dla osób z androidem 14 i 15 w telefonie – metoda jak wyżej niestety nie działa już w tych systemach, ale za to można dużo prościej zainstalować aplikację, trzeba jedynie zapisać się do grupy testowej i normalnie zainstalować apkę z google play. Wszystko śmiga jak złoto – sam zmieniłem ostatnio telefon i chwilę mi zajęło dotarcie do tego linka:
https://github.com/agronick/aa-torque/discussions/31#discussioncomment-12480205 <piwo>
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez Rubik » 7 cze 2025, 16:16
Możesz podać, który PID przypisałeś do temp. oleju w silniki i skrzyni biegów?
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez koolczas » 7 cze 2025, 16:27
Hej, u mnie to tak wygląda w apce, czyli za temp oleju w silniku odpowiada [FORD Engine Oil Temp], a za skrzyni Transmission Temperature (Method 1)
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez Rubik » 7 cze 2025, 17:01
Okej. Dziękuję.
Fajny gadżet :) <spoko>
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez PioMA2 » 7 lis 2025, 20:10
Bardzo dziękuję za pokierowanie i link do aplikacji. Mimo obaw poradziłem sobie z zapisaniem się do grona testerów oraz zainstalowaniem.
Teraz dopytam o to jaki model modułu OBD2 zakupić, jeżeli to nie problem proszę o poradę czy ma być interface z firmy Vgate iCar z BT 3.0 czy lepiej 4.0(tel z Android 15)? Sprzedawca podaje, że wśród obsługiwanych modeli są Mazdy od 2 do 6 i jeszcze kilka innych z Xedos włącznie.
P.S. na PW się nie udało, więc może tutaj uzyskam odpowiedź ;)
Pozdrawiam.
Od: 17 sie 2024, 08:42
Auto: Mazda2, DJ, Skyactiv 1,5(90
KM), 2018
Postprzez koolczas » 8 lis 2025, 08:09
Hej, przepraszam odpiszę Ci wieczorem na PW krok po kroku, ostatnio cierpię na brak wolnego czasu a i pamięć już nie ta. Jeśli chodzi o sam moduł do OBD u mnie działa z najprostszym kupionym na allegro co ważne to była wersja V1.5, miałem ostatnio w rękach też wersję V2.1 i były problemy z połączeniem chyba że trafiłem na wyjątkowo jakiś oporny ten moduł. Pozdrawiam :)
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez darrecki » 8 lis 2025, 08:59
Ja polecam vLinker FD, działa poprawnie z Torque i wyśmienicie z Forscan.
https://allegro.pl/oferty-produktu/vgate-vlinker-fd-bt-3-0-ford-forscan-kodowanie-7609e54f-8dce-422e-b57f-5396e34ac83a
Na aliexpress są po 20 dolców.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez PioMA2 » 8 lis 2025, 16:25
No właśnie...działa poprawnie, a wolałbym by działał wyśmienicie:D
Do ForScan'a mam interface kablowy. Więc zależy mi na czymś małym i zgrabnym, co będzie wpięte na stałe w port OBD, więc wypatrzyłem coś takiego, ale nie wiem czy będzie idealny:
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-el ... 6947191548
Twórca aplikacji pisał coś o zwykłym i tanim module z BT...a ten wydaje się być czymś co powinno zadziałać, ale wolę zapytać bardziej doświadczonych i mających praktykę w używaniu takiego sprzętu.
Pozdrawiam.
KM), 2018
Postprzez darrecki » 8 lis 2025, 16:45
Problemem tanich interfejsów jest kompatybilność i prędkość działania. Coś co działa wyśmienicie z Forscan, będzie działać wyśmienicie z każdym innym, mniej zaawansowanym oprogramowaniem typu Torque. Miałem podobnego z wyglądu Vcara, to była tragedia. Trzeba było wybudzać go co jakiś czas naciskając fizyczny przycisk na nim bo się "usypiał", prędkość komunikacji była żałosna w porównaniu do vLinkera, więc informacje odświeżały się znacznie wolniej i z czkawką, nie wspominając o braku obsługi jednego z protokołów (HS albo MS, nie pamiętam już).
Działać pewnie będzie, ale czy bezproblemowo i bezobsługowo to już inna sprawa.
Moderator Globalny
Postprzez koolczas » 8 lis 2025, 17:13
Aukcji na której kupiłem mój moduł już nie ma ale było to pokroju coś tego:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd-ii-v1-5-bt-4-0-android-ios-windows-uniwersalna-kostka-14357608817 Miało być na próbę za parę złotych a działa bez problemu od 2018 roku. Powiem tak do torqua nadaje się w sam raz – wszystko działa, pokazuje parametry, kasuje błędy. Forscan wykrył go jako podróbkę, ale do kodowania i modzenia grubszego i logowania parametrów kupiłem VLinkera na USB i z forscanem działa idealnie. Tak że to kwestia wyboru co się chce robić i jak mocno ingerować w modułach auta – ja osobiście wybrałem taką konfigurację – tani na podstawowe odczyty po BT i po kablu na modzenie, osobiście nie podjąłbym ryzyka modyfikowania modułów interfejsem bezprzewodowym.
PioMA2, ten z Twojego linka wydaje się OK, chociaż zastanawia mnie że w liście obsługiwanych programów nie ma Torque Pro tylko wersja Lite, ale nikt nie jest wróżką bo te wszystkie moduły to chińszczyzna w lepszym lub gorszym opakowaniu i póki nie kupisz i podłączysz sam to nie nie przekonasz.
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez PioMA2 » 8 lis 2025, 23:07
Czyli jak zwykle – losowanie na chybił, trafił... albo i nie :D.
koolczas w Twoim chyba jest BT 4.0 więc może poszukam takiego modułu, bo telefon ma podobno BT 5.1, nie mam pojęcia co to zmienia, bo podobno BT są współzamienne, czyli gorszy(starszy) będzie działał na lepszym(nowym). Zapewne w nowych BT chodzi o szybsze łączenie i lepszą jakość muzyki. Jak to się ma do przekazywania danych – nie mam pojęcia.
Bardzo dziękuję za pomoc, podpowiedzi i rady.
P.S. dopytam jeszcze tylko o parowanie modułu z aplikacją. Czy najpierw należy sparować moduł z aplikacją Torque pro a potem magia zadziała sama i wyświetli w nakładce Ustawienia performance na ekranie pokładowym?
Pozdrawiam.
KM), 2018
Postprzez koolczas » 9 lis 2025, 10:24
Kolejność działania proponuję następującą – sam tak robiłem i używałem:
Wpięcie modułu do auta, odpalasz w telefonie szukanie nowych urządzeń bluetooth i parujesz z telefonem. Następnie konfiguracja torqua – tam mu trzeba wskazać z jakiego urządzenia korzystasz
Jeśli wszystko pójdzie OK na ekranie głównym jest status połączenia z modułem i samochodem – na samochód trzeba chwilę poczekać ale jak się podswietli ikona samochodu wszystko gotowe do użytkowania, można sobie stworzyć profil danego połączenia jeśli chcesz używać modułu z innymi samochodami i szybko przełączać się ale to nie jest konieczne
Teraz jak wszystko jest ustawione, trzeba pobrać na telefon i dodać do torqua rozszerzoną listę PIDów (LINK) czyli obsługiwanych sygnałów z czujników:
Klikasz 3 kropki by rozwinąć menu i następnie import csv i wskazujesz ten nowy pobrany plik
Po stronie torqua to już wszystko, resztę konfiguruje się już w programie Performance Monitor
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez PioMA2 » 11 lis 2025, 14:30
Dziękuję za ściągawkę. Alledrogo obiecało na jutro dostawę, więc będę, korzystając z podpowiedzi ustawiał wszystko i dam znać czy zadziałało, albo będę marudził o dalsze wskazówki.
KM), 2018
Postprzez jerry1333 » 12 lis 2025, 17:43
Testowałem w weekend z tanim adapterem od chińczyka i działa wszystko poprawnie ale nie widzę sensu w używaniu tego codziennie. Może temp oleju jeszcze być przydatna ale poza tym to bajer dla bajeru.
Od: 5 paź 2015, 13:32
Auto: Mazda 3 HB 2020 SkyActive-X 2.0 AWD 180KM Machine Gray
Postprzez darrecki » 12 lis 2025, 18:41
W dieslu z przekombinowaną "ekologią" może to być całkiem przydatne narzędzie.
Ja wiem, że dla was benzyniarzy to bajer, ale są użytkownicy diesla wręcz chorobliwe zaopatrzeni w te wszystkie pidy. Ja się już wyleczyłem :)
Moderator Globalny
Postprzez PioMA2 » 12 lis 2025, 18:48
Zamontowane, cześć działa, a najważniejsza temperatura oleju nie jest pokazywana. Nie wiem co zrobiłem źle. Dodałem.sciagnieta listę PID do Torque, ale w ustawieniach performance nie widzę tak zapisanego PID [FORD] Engine OilnTemp by ustawić go na zegarze. Jest tylko taki bez nazwy Ford – może tu leży przyczyna? Lub Mazda 2 nie ma pokazywania temperatury oleju w priorytetach...
KM), 2018
Postprzez koolczas » 12 lis 2025, 20:01
Zobacz czy te nowe PIDy wyświetlają się w torqu po dodaniu tych z pliku, ten z temperaturą powinien być na górze listy, natomiast w performance monitor przy wyborze na samym dole:
Myślę że nie ma znaczenia czy to 2 czy 3, platforma skyactiv ta sama. Próbuj zaimportować tą listę z linka ode mnie z dysku, być może autor coś zmienił w tym pliku w ostatnim czasie:
https://drive.google.com/file/d/1wlHBru51W9KEzH4_4kRsWkKTCeOU7QW2/view?usp=sharing
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez PioMA2 » 12 lis 2025, 21:19
Dziękuję bardzo za Twoje PID-y, teraz mam tak samo jak na zamieszczonych przez Ciebie zrzutach ekranu. Jutro zobaczę czy zadziałało, ale skoro u Ciebie pokazuje, to może i u mnie się uda. Dzisiaj już włączył mi się tryb lenia ;)
KM), 2018
Postprzez jerry1333 » 12 lis 2025, 22:07
darrecki napisał(a):W dieslu z przekombinowaną "ekologią" może to być całkiem przydatne narzędzie.
Miałem diesla (BL) ale zamiast patrzeć w pidy to wykastrowałem ekologię ;)
Nie twierdzę że komuś się nie przyda ale tak z mojego punktu widzenia to kilka % użytkowników.
