Wymiana akumulatora
Postprzez Zawas » 13 mar 2023, 14:41
Posiadam Mazde 3 z 2014 roku, automatyczna skrzynia biegów, silnik 2.0 pb.
Od jakiegoś czasu podczas odpalania auta pojawia mi się błąd "Usterka systemu sterowania akumulatorem" oraz drugi "usterka systemu i-stop".
Dodam że akumulator nigdy nie był zmieniany przez poprzedniego właściciela i ja również go jeszcze nie zmieniałem.
Pytanie czy ktoś wie czym mogą być te błędy spowodowane, czy może być to kwestia starego akumulatora czy coś innego?
Jeśli to kwestia zakupu nowego akumulator to czy jest konieczność jechania do serwisu w celu wykasowania błędów czy wystarczy przepiąć nowy do auta i tyle?
Od: 13 mar 2023, 14:33
Auto: Mazda 3 III
Rok 2014, automatyczna skrzynia biegów. Silnik 2.0
Postprzez maku99 » 13 mar 2023, 15:02
Mialem to samo – akumulator do wymiany na 99,9%.
Wystarczy przepiąć.
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez zadra » 13 mar 2023, 18:11
wydaje mi się, że prócz podpięcie należy jeszcze "zaprogramować" nowy akku, żeby komputer wiedział, że była wymiana. W przeciwnym wypadku nowy akku nie będzie prawidłowo ładowany.
Tylko nie wiem na 100% czy dotyczy to Twojego rocznika, czy młodszych..
Najpewniej w instrukcji obsługi będzie on tym informacja..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez RobertPi » 13 mar 2023, 20:50
Ja miałem podobne objawy i po kilku miesiącach jazdy z takimi "usterkami" wymieniłem aku.
Nic nie trzeba było kasować ani programować.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez wojtek.denz » 20 wrz 2023, 07:43
U mnie ten sam problem, z tym że akumulator dodatkowo padł mi całkowicie na trasie. Przyjechali z Akumulatory Warszawa i wymienili na miejscu. Jak ręką odjął
Od: 20 wrz 2023, 07:41
Auto: Mazda5, 2.0 Benzyna, 2007
Postprzez Rubik » 24 lis 2023, 19:07
Czy przerwa wynikająca z odpięcia akumulatora i wpięcia nowego powoduje jakieś błędy itd...?
Czy spokojnie można to zrobić samemu bez żadnego podtrzymania układu ?
Od: 22 gru 2013, 22:32
Auto: Mazda 3 BM 120KM MT
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez Spoko40 » 24 lis 2023, 21:17
Można zrobić samodzielnie.
Od: 10 lut 2016, 17:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez Rubik » 9 gru 2023, 20:39
Potwierdzam , można samemu wymienić akumulator.
Wymieniłem sam akumulator, akurat na Yuasa i wszystko jest OK.
SkyEnergy SD
Snowflake White
Postprzez LukSky » 8 maja 2024, 13:44
W swoim samochodzie też sam wymieniałem akumulator, więc się da :D Przed zakupem nówki sztuki zwróć uwagę na kilka rzeczy, a mianowicie pojemność, położenie zacisków i prąd rozruchowy. Jeśli nie wiesz jaka bateria będzie odpowiednia do twojego modelu samochodu, najlepszym sposobem będzie wpisanie w wyszukiwarkę https://www.iparts.pl/czesci-samochodow ... 00042.html modelu i marki samochodu dzięki czemu wyskoczą Ci konkretne modele akumulatorów.
Od: 8 maja 2024, 12:23
