Android Auto – wersja oficjalna
Witam mam zamiar wymienić USB na to z carplay. Mam Mazdę gdzie USB jest pod panelem klimatyzacji. Widziałem filmik wymiany gdzie USB jest w podłokietniku. A u mnie będzie podobnie? Czy ktoś rozbierał elementy by dostać się do USB pod panelem klimy? Może ktoś ma instrukcje. Dzięki i pozdrawiam.
- Od: 7 lut 2022, 13:48
- Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
Dopisano 12 paź 2023, 07:54:
To są wspaniałe wiadomości, dotyk by się bardzo przydał.
Daj koniecznie znać jeśli coś ci się uda znaleźć!
Edit: gdzie czytałeś o szansach na dotyk?
darrecki napisał(a):Wyszła nowa wersja oprogramowania do AAWireless, jest szansa na dotykowy ekran na oficjalnym AA przez protokół CarPlay, identycznie jak na konkurencyjnym urządzeniu którego nazwy nie pamiętam. Będę testował![]()
[3.0.0]
Features
Add Beta CarPlay functionality. Please check https://aawireless.io/carplay for more information
Add Beta Android Auto over CarPlay protocol
Add configuration web UI for CarPlay
Witam wszytkich,
Chce zainstalować AA w mojej mazdzie. Poczytałem forum, kontaktowałem
się z serwisem i coś tam wiem.
Mam jedno pytanie do Was: jakie są różnice pomiędzy modułem zakupionym i zainstalowanym w serwisie Mazdy a tym kupionym na aliexpress? W działaniu, awaryjność itd.
Zainstalowałem moduł kupiony na Aliexpress + Carlink
Brak dotyku nawet na postoju + czasami nie działa SPotify, jeżeli wcześniej nie włącze go na telefonie, przed połączeniem się z samchodem. Ktoś się spotkał z takim problemem?
https://drive.google.com/file/d/1id_Ky_ ... sp=sharing
Poczytaj temat o AAWireless, tam pisałem o obu interfejsach.
Jak masz Carlinkit 4.0, dotyk powinien działać, u mnie jest, 5.0 ma natywną obsługę AA i dotyk będzie tylko w CP.
Spotify i wszystko inne się uruchamia bez problemu, tylko audio lubi przerywać.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
@darrecki, jak masz AAWireless z najnowszym hardwarem to powinno niebawem obsługiwać Apple CarPlay. Obecnie trwają betatesy. Tutaj odpowiedź supportu technicznego AAWireless:
Thank you for your interest in our CarPlay BETA functionality!
It is important to note that CarPlay is still in its BETA stage, and our development team is actively working on improving its compatibility and features. As of the current status, CarPlay is exclusively available for the newest hardware version of our dongle, namely, the cs317, which can be found on our web store and Amazon. Only this hardware is capable of running BETA release. For more information, please check: https://www.aawireless.io/carplay
@Palmer, mnie interesuje jedynie AA przez protokół CarPlay, z produktami Apple mi nie po drodze.
Poza tym moje AAWireless było kupione jeszcze za czasów jak robili zbiórkę, hardware raczej nie jest tam najświeższe
Witam, dodam cos od siebie w tym temacie, zdecydowalem sie na modul z alli, z racji tego ze mam iphona w chwili obecnej.
soft 70.00.100 zainstalowany, modul wymieniony.
aawireless z tego roku i carplay smiga , – spostrzezenia na szybko:
-dotyk nie dziala na postoju
-wolno odpala radio (rmf fon). (przepraszam za brak polskich znakow)
edit: po doinstalowaniu paru tweek-ow:
-dotyk na postoju juz dziala i czasie jazdy tez.
-radio tez szybiej sie uruchomilo.
darrecki napisał(a):@Palmer, mnie interesuje jedynie AA przez protokół CarPlay, z produktami Apple mi nie po drodze.
Ja mam dwa AAWireless, to nowsze ma już ten firmware z AA over CarPlay ale nie miałem na razie czasu spróbować, może dam radę w przyszłym tygodniu się tym pobawić. Dam znać czy dotyk działa.
Może ja odpowiem
Trzeba doinstalować w programie AiO pozycję jak na screenie(zielony kwadracik)
, przenieść na pena i zainstalować w samochodzie.
Mam od miesiąca AAWireless z najnowszym firmwarem, urządzenie loguje się dosyć szybko, ogólnie jestem zadowolony, ale zdarzają się resety podczas pracy. Czy problem jest tylko u mnie czy też tak macie ? (cmu 74.00.324A)
Mi się resetował i wynikało to z przegrzewania się, jakieś wady. Po reklamacji dostałem drugi egzemplarz i nie było więcej takiego problemu. Ogólnie łaczy się bardzo szybko, ale miałem taki okres, ze łaczenie trwało kilka minut co mnie irytowało, bo po kablu było od razu. Pradopodobnie aktualizacje potrwafią swoje napsuć. Za którymś razem przywracanie ustawień fabrycznych i ponowne parowanie pomogło.
U mnie też przerywanie wynikało z zakłóceń WIFi, jak przejeżdzałem w tym samym miejscu w mieście, to też możliwe, zmianiełem częstotliwość i kanały i chyba najlepiej zostać na 5Ghz jednak.
Przyczyny też moga być po stronie telefonu, ponieważ mi potrafił się łaczyć z hot spotem kamerki telefon niespodziewanie. A jak swego czasu nie mogłem się połaczyć z AA wireless to pomagał reset telefonu, więc nie zawsze wina musi być po stronie urządzenia. Podejrzewam aktualizacje, które 3 razy coś poprawią a raz popsują.
Firmware mam ten sam.
Spoko40 napisał(a):Mam od miesiąca AAWireless z najnowszym firmwarem, urządzenie loguje się dosyć szybko, ogólnie jestem zadowolony, ale zdarzają się resety podczas pracy.
Czy telefon to XiaomI? Czy próbowałeś z innym telefonem?
Bateria dla aplikacji Android Auto ustawiona na "nieograniczone"?
Kanał wi-fi ustawiony w aplikacji AAWireless na 149, 5 GHz?
U mnie zarówno na na nieoficjalnym, jak i oficjalnym z S23+ żadnych problemów nie doświadczyłem, ale podczas montażu oryginalnego miałem taki przypadek z kablem USB że raz łączył, raz nie. Może dla pewności kabelek bym wymienił.
