Posiadam Mazde 3 z 2014 roku, automatyczna skrzynia biegów, silnik 2.0 pb.
Od jakiegoś czasu podczas odpalania auta pojawia mi się błąd "Usterka systemu sterowania akumulatorem" oraz drugi "usterka systemu i-stop".
Dodam że akumulator nigdy nie był zmieniany przez poprzedniego właściciela i ja również go jeszcze nie zmieniałem.
Pytanie czy ktoś wie czym mogą być te błędy spowodowane, czy może być to kwestia starego akumulatora czy coś innego?
Jeśli to kwestia zakupu nowego akumulator to czy jest konieczność jechania do serwisu w celu wykasowania błędów czy wystarczy przepiąć nowy do auta i tyle?
Wymiana akumulatora
wydaje mi się, że prócz podpięcie należy jeszcze "zaprogramować" nowy akku, żeby komputer wiedział, że była wymiana. W przeciwnym wypadku nowy akku nie będzie prawidłowo ładowany.
Tylko nie wiem na 100% czy dotyczy to Twojego rocznika, czy młodszych..
Najpewniej w instrukcji obsługi będzie on tym informacja..
Historie mojej młodości :
Ja miałem podobne objawy i po kilku miesiącach jazdy z takimi "usterkami" wymieniłem aku.
Nic nie trzeba było kasować ani programować.
U mnie ten sam problem, z tym że akumulator dodatkowo padł mi całkowicie na trasie. Przyjechali z Akumulatory Warszawa i wymienili na miejscu. Jak ręką odjął
- Od: 20 wrz 2023, 08:41
- Auto: Mazda5, 2.0 Benzyna, 2007
W swoim samochodzie też sam wymieniałem akumulator, więc się da
Przed zakupem nówki sztuki zwróć uwagę na kilka rzeczy, a mianowicie pojemność, położenie zacisków i prąd rozruchowy. Jeśli nie wiesz jaka bateria będzie odpowiednia do twojego modelu samochodu, najlepszym sposobem będzie wpisanie w wyszukiwarkę https://www.iparts.pl/czesci-samochodow ... 00042.html modelu i marki samochodu dzięki czemu wyskoczą Ci konkretne modele akumulatorów.
