Moduł AAWireless
Ja nic nie zmieniałem tylko dodałem połączenie bluetooth z AAWireless widzę jak MZD też zasysa kontakty czyli i z tym i z tym
darrecki napisał(a):Zgaduje, że powinno działać z nieoficjalnym AA, ale nie mam jak sprawdzić.
Na nieoficjalnym działa jak pisałem już w innym wątku.
w zasadzie działa dokładnie jak na kablu, niczego na pewno nie przyspiesza bo niby czemu by miało, nie zauważyłem by coś opóźniało.
U mnie rozłącza widok AA po wrzuceniu wstecznego, by do niego powrócić muszę wybrać AA z listy programów na ekranie MZD Mazdy. O dziwo nie dzieje się tak przy wyłączoych czujnikach parkowania. Ale tak samo było na kablu (może ktoś znalazł rozwiązanie?)
Trzeba uważać na kompatybilność z telefonami Xiaomi, a właściwie z najnowszym MIUI. Traci połączenie z samochodem.
Tu jest ciekawy wątek:
https://forum.xda-developers.com/t/aawireless-general-discussion-and-support.4247677/
W najnowszym oprogramowaniu towarzyszącym dodano tryb "dongle". Działa jak podobne urządzenie które wypuściła Motorola. Łączy się bezpośrednio z samochodem nie tworząc fałszywego profilu bluetooth (nie sprawdzałem).
Jest też funkcja pierwszeństwa łączenia telefonu w przypadku dwóch sparowanych w samochodzie – u mnie bardzo przydatne.
Ja jestem bardzo zadowolony. Droga do pracy i z powrotem zajmuje mi ok. 2 h. plus standardowe użytkowanie telefonu (Galaxy S8) w ciągu dnia wystarcza mi na cały dzień, bez wyciągania telefonu z torby w aucie. Od zawsze ładowałem telefon wieczorem, podobnie teraz. W trasy trzeba podłączyć. Przydatna może być ładowarka indukcyjna w aucie, tak jak mojej żony . Też jej kupiłem AAwireless. Tu jednak może być ryzyko przegrzewania telefonu, szczególnie te nowsze mocniejsze mają z tym problem pod obiążeniem. Do tego dochodzi grzałka indukcji + jakieś grubsze etui i może być problem.
Dopisano 12 maja 2022, 20:38:
Rubik napisał(a):Czy połączenie bluetooth macie sparowane z mazdą , czy tylko z adapterem carsifi ?
Carsifi to podobne urządzenie, ale nie to samo.
Ja mam problemy ze Spotify z AAWireless. Z jakichś powodów po wybraniu jakiejś playlisty czy też artysty gra tylko jeden utwór jak powinien, a potem coś dziwnego co nie ma w ani polubionych ani niczym innym.
Ktoś może sprawdzić u siebie?
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Potwierdzam, coś zyebali ze Spotify i android 12. Miałem to samo po kablu. 2 reinstalacje Spotify i znów działa (jako tako).
Czyli jak dobrze rozumiem, to AA Wireless działa na samym Bluetooth, a CarlinKit potrzebuje Wifi?
Więc AA Wireless powinien zużywać mniej baterii. Zastanawia mnie lepsza płynność niż po kablu USB, o której pisał Andy.
Co z jakością muzyki, czy nie pogarsza się, nie zacina itp?
No i z czym tak naprawdę łączy się telefon z AA Wireless czy z samochodem?
Czy to jest tak, że media są po AA W, a rozmowy po BT bezpośrednio z MZD Connect?
Chyba teraz jest tak, że jak AA połączymy po USB, to i tak rozmowy idą po BT.
Dawno mnie na forum nie było
Od 3 dni też posiadam AA wireless.
Korzystam z wersji nieoficjalnej,nie wymieniałem modułu.
Wersja softa 59.00.545
AA 1.15 i wszystko śmiga jak powinno.
Waze + raplaio radio (plus powiadomienia )
Google maps + replaio radio (plus powiadomienia)
Więcej nie testowałem bo mnie nie potrzebne.
I wszystko działa bez zająknięcia.
Ciśnienia nie mam na wymianę modułu bo działa jak powinno.
Ostatnio edytowano 11 maja 2023, 12:29 przez krystiano, łącznie edytowano 1 raz
Potwierdzam u siebie, AWWireless działa bardzo dobrze. Duża wygoda telefon cały czas kieszeni, nic nie trzeba robić, łączy się automatycznie. Musi tylko być włączona transmisja danych, Wifi oraz BT. Co do jakości muzyki to bez różnicy czy po kablu czy po AAWireless. Trochę drenuje baterię, ale wiadomo że na trasy lepiej podłączyć pod ładowanie. Mam wymieniony hub USB.
Głownie się to docenia na co dzień na krótszych dystansach, w sumie po to powstało bezprzewodowe AA.
Zakupiłem na stronie AAWireless za 86$ z przesyłką, w sumie było u mnie po 3 dniach roboczych. konfiguracja bardzo prosta, trwa dosłownie chwilę. Z tą różnicą w cenie do pozostałych adapterów myślę, że nie ma co się zastanawiać nad chińskimi odpowiednikami. Na allegro jest za 600zł ktoś sprzedaje, mnie wyszło 416zł z dostawą.
Można do niego sparować kilka telefonów, pytanie moje brzmi w takim razie czy można do niego sparować kilka samochodów? Mam dwa samochody z przewodowym AA, pewnie zakupię drugie, ale na razie potestowałbym w obu, czy ktoś już to sprawdzał?
Z tego co widzę, to najpierw musi samochód się połączyć z telefonem po BT, a potem łączy się AA bezprzewodowo. Czy da się skrócić jakoś czas połączenia BT samochodu i telefonu, wtedy szybciej startowało by AAWirelless.
pawel88cz napisał(a): pytanie moje brzmi w takim razie czy można do niego sparować kilka samochodów? Mam dwa samochody z przewodowym AA,
Nie szybciej podłączyć by sprawdzić? Da się, w skrócie jest to przekaźnik sygnału bezprzewodowego do portu USB. Natomiast w drugim samochodzie musisz mieć sparowany telefon by AA działał po kablu.
Szybsze połączenie bluetooth nie jest możliwe, chyba że w autach z dostępem z bezkluczykowym gdzie napięcie jest podane po odblokowaniu. W praktyce AAwireless jest gotowe po uruchomieniu silnika.
Jest problem z przegrzewaniem urządzenia.
Dla mnie idealnym miejscem jest podłokietnik, bo tam jest gniazdo USB, ale w zależności od temperatury zewnętrznej prędzej czy później moduł się przegrzewa i resetuje, przerywa ( w chłodniejsze dni dopiero na trasie się pojawił problem, w cieplejsze po kilkunastu minutach już).
Muszę go mieć na wierzchu na żaluzji od uchwytów na kubek, wtedy długotrwale działa prawidłowo.
Gdzie wy go trzymacie u siebie?
Może macie jakieś lepsze miejsce?
W jednym aucie podłokietnik, w drugim aucie w okolicy kokpitu. Nie stwierdzono problemów z przegrzewaniem. W tym drugim owszem, następowały przypadkowe resety, wyeliminowane zmianą kanału wi-fi. W podłokietniku w Maździe nigdy się nie rozłączył. Skąd wiesz że to przegrzanie? Może przegrzanie ale telefonu? Te ze Snapdragonem 8 1gen mają problem.
Bo rozłączał mi się Android Auto, a sam AAW był w tym czasie bardzo gorący.
Odkąd wożę go na wierzchu, to nie ma tego problemu.
Zauważyłem że jednego razu bardziej się grzeje a innego mało co, nie wiem od czego zależy. Trasy te same do pracy codziennie.
Zmienić kanał WIFI w ustawieniach i tyle? AAW jest hot spotem.
Co to może pomóc, skoro nie ma innych zajętych kanałów podczas jazdy samochodem?
Zakłócenia z zewnątrz. Ktoś przejeżdża obok Ciebie, Ty przejeżdżasz koło kogoś lub czegoś. Wielu ludziom powodowało przypadkowe rozłączenia. Pomogło. Po to twórcy ustawili dostęp do tej opcji i tak zalecają w razie potrzeby. Zwykle na wyższe kanały, nie we wszystkich krajach legalne. Nie ma to jednak związku z przegrzewaniem. Moje urządzenia są ledwo ciepłe.
Dzisiaj zmieniłem pasmo z 5Ghz na 2,5Ghz i kanał 6 – najwyższy dostępny.
Schowam jutro do podłokietnika i sprawdzę, dzisiaj był ledwo ciepły.
Dalej się przegrzewa, muszę go mieć na roletce, wtedy zero problemów.
Częstotliwość nie ma znaczenia na nagrzewanie się i pobór mocy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 284 gości
