Android Auto – wersja oficjalna
Postprzez JędrzejJ » 9 lut 2023, 13:03
..Dzisiaj zauważyłem , że mam wersję 8.7.630264-relase. Ekran niby dzielony , ale zniknęłą mi Auto Mapa
Od: 16 sty 2021, 13:11
Auto: Mazda CX3, benzyna 2,0 l
Rok prod. 2018
Postprzez andrep » 9 lut 2023, 16:47
Zaktualizuj Auto Mapę ręcznie to wróci <spoko> , też miałem to samo :)
Jak nie będzie możliwości to zapisz się na beta testy , będziesz miał zawsze aktualną <oczko>
Możesz na telefonie w AA sprawdzić czy wróciła? Jest teraz wersja dostępna 7.6.2 build 5524 no i mapa oczywiście 23.01 (ja mam PL)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darrecki » 9 lut 2023, 20:03
JWSulak napisał(a):U mnie od dłuższego czasu passtrough nie chce w ogóle działać.
Pozmieniałem trochę opcji w ustawieniach AAWireless i wygląda na to, że "GM Fix" naprawia problem. Ustawiłem DPI na 116 i jest miodzio.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez JędrzejJ » 9 lut 2023, 21:13
Uruchomiłem kilka razy Automapę na telefonie i o dziwo, ukazała się w menu AA.
Jutro sprawdzę jak to będzie działało w aucie.
Serdeczne dzięki.
Rok prod. 2018
Postprzez pawel88cz » 9 lut 2023, 23:43
Cześć
Mam wersję AA 8.6 MZD 59. AA nieoficjalne 1.15
I dzisiaj nagle pokazał się nowy widok. Nic nie musiałem robić. Całość kilka tygodni temu na odległość ogarnął mi Cardroid
Oto moje pytania:
1. Czy da się przestawić kolejność w widoku dzielonym aby mieć z lewej strony mapy a z drugiej muzykę? Widzę na zdjęciach że niektórzy mają muzykę po lewej a niektórzy po prawej stronie.
2. Co do tej wersji MZD i AA występuje problem z połączeniem AA podczas korzystania z kamery cofania. Pokazuje się czarny ekran po wyłączeniu kamery cofania albo taki zielony.
Pomaga reset systemu.
Podejrzewam że w wersji 74 i oficjalnym kabelku ten problem został rozwiązany? Proszę o potwierdzenie.
3. Z płynnością też bywa różnie. Na początku łapie czasem zwiechy ale potem działa dalej płynnie. Czy w oficjalnym AA nie ma problemów z płynnością?
4. Czy w tej wersji zadziała mi AA wireless czy jest sens kupować? Czy będzie działać carlibkit? Jakie macie z tym doświadczenia?
Od: 3 gru 2010, 23:38
Auto: było: Mazda 121 DB 1.3 1992
było: Mazda 3 BK 1.6 2006
jest: Mazda 3 2017 BN Sedan SkyPassion 2.0 120KM AT
Postprzez JWSulak » 11 lut 2023, 14:53
Dzięki, GM Fix poszło u mnie też elegancko. Interesujące jest że u niektórych listwa że skrótami, godziną, itd. Pokazywana jest po lewej, u mnie zawsze u dołu. Można to jakoś ustawić?
U mnie asystent przestał rozumieć adresy. Mówię nawiguj do... Pisze to poprawnie jako tekst i mówi nie mogę znaleźć tego adresu. Coś nie gra w asystencie albo mapach
Dopisano 11 lut 2023, 15:53:
pawel88cz napisał(a):Cześć
Oto moje pytania:
1. Na razie tego nie znalazłem. U mnie jest zawsze nawigacja z lewej i pasek u dołu.
2. Na oryginalnym AA po kablu i z AAWireless nigdy nie było takiego problemu.
3. Płynność jest w zasadzie zawsze ok. Czasami na dłuższych trasach zawiesza się i restartuje AA ale to chyba wina telefonu. Praktycznie tylko jak nawigacja i Spotify są w tym samym czasie aktywne i telefon się ładuje. Kiedyś już tak miałem, samo się naprawiło po aktualizacji AA. Nie widziałem tego problemu od roku aż tydzień temu znowu się pojawił. Muszę to poobserwować
4. Mam AAWireless od samego początku ich kampanii na indiegogo, byłem jednym z pierwszych którzy go dostali. Działa od samego początku z wieloma wersjami MZD bez problemów. Co to jest carlibkit?
Od: 17 kwi 2017, 07:14
Auto: Mazda 3 BM Sportsline HB
SkyActiv-G 2.0L 165 HP
Postprzez JędrzejJ » 12 lut 2023, 10:56
Wczoraj Samsung "podarował" mi wersję 8.8.
Rok prod. 2018
Postprzez andrep » 12 lut 2023, 11:15
Jeśli masz na myśli Android Auto to raczej nie Samsung tylko Google <oczko> , zamiast czekać na darowiznę pod linkiem masz wersję 8.9...
https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 6-release/
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez JędrzejJ » 12 lut 2023, 12:13
andrep napisał(a):Jeśli masz na myśli Android Auto to raczej nie Samsung tylko Google <oczko> , zamiast czekać na darowiznę pod linkiem masz wersję 8.9...
Chyba jednak Samsung bo AA jest zaszyte w One UI 5.0, a nie jako jako osobna aplikacja.
Chciałbym ściągnąć AA z linka jaki podałeś ale nie wiem jaką wersję wybrać.
Mój telefon to S22 Ultra
Rok prod. 2018
Postprzez andrep » 12 lut 2023, 15:06
Pobierz wszystkie ,tylko odpowiednia da się zainstalować :) , lub zainstaluj taki darmowy program Droid info to się dowiesz jaką architekturę ma procesor w Twoim telefonie (i wiele innych rzeczy) .
Potem możesz odinstalować.
Dopisano niedziela, 12 lut 2023, 16:10:
pawel88cz napisał(a):1. Czy da się przestawić kolejność w widoku dzielonym aby mieć z lewej strony mapy a z drugiej muzykę? Widzę na zdjęciach że niektórzy mają muzykę po lewej a niektórzy po prawej stronie.
Tak da się, w ustawieniach Android Auto na telefonie wejdź w opcję "Położenie fotela kierowcy " i zmień położenie kierownicy :) ( fotki poniżej )
Oczywiście każda zmiana działa jak ponownie podłączymy tel. do samochodu.
Jeśli chodzi o AAWireless to działa super tak jak pisał kolega JWSulak , ja mam wersję MZD 70.00.100 ,wersję muzyki Gracenote doinstalowałem najnowszą i różne ulepszenia z AiO działają. Mam wymienione kable i Moduł na ten Ali.
Dopisano niedziela, 12 lut 2023, 17:05:
JWSulak napisał(a):Dzięki, GM Fix poszło u mnie też elegancko. Interesujące jest że u niektórych listwa że skrótami, godziną, itd. Pokazywana jest po lewej, u mnie zawsze u dołu. Można to jakoś ustawić?
Można to zmienić w ustawieniach Android Auto na tablecie w samochodzie <oczko> – foto ostatnie
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez raffi » 12 lut 2023, 17:20
Dzisiaj zabrałem się za wymianę USB. Ogólnie z przerwą na obiad zajęło ok. 2 godz. Pierwsze 45 min aktualizacja z 59 do 70.00.100 później rozbieranie. Sprawa jest dość prosta. W mojej ocenie najtrudniejszą częścią jest przeciśnięcie wiązki od ekranu na dół. Trzeba dobrze trafić, a początkowo nie widać otworów przez które można to przecisnąć. Natomiast wrażenia... kosmos. Radio działa dużo szybciej niż wcześniej. A samo AA od razu odpaliło się z nowym interfejsem. Na AA 1.14 nie działało coolwalk. Jest bardzo duża różnica w płynności działania pomiędzy nieoficjalną wersją a oficjalną. Nic już nie tnie, nie skacze, nie wyłącza się. Także jeśli ktoś się zastanawia, to osobiście polecam przełożenie huba. No i na 70.00.100 dalej można wgrać AIO Tweaks jak ktoś się zabezpieczył :) Hub wyszedł z dostawą 340 zł i przyszedł w niecałe 2 tygodnie.
Od: 4 maja 2022, 17:08
Auto: III Gen 2013 r., 2.0 120 KM.
Postprzez andrep » 12 lut 2023, 18:32
Super <spoko> , teraz jeszcze AAWirelss i dopiero komfort :)
Auto: Była/jest...
Jest
PostTen post został usunięty przez Rubik 12 lut 2023, 21:38.
Postprzez maku99 » 12 lut 2023, 22:21
Hej,
Ja tez zamówiłem HUBa z Ali:) Z racji tego, ze zona ma iPhona a ja Androida, będę inwestował w carlinkit 4.0. Na rodzimym Allegro cena sa podobnoe jak na ALi, wiec tu bedzie szybka pilka. Z tego co wyczytałem, to laczy sie on z tel przez Wifi. Jak to jest z waszym AAwireless ? BT czy Wifi jest lepszym rozwiązaniem w tej sytuacji? Macie jakies dosiwadczenia ?
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez andrep » 12 lut 2023, 22:47
Musisz mieć włączone i BT i WiFI :)
tu masz prawie wszystko
https://cpeb.freshdesk.com/support/home
a tu sklep jak by co <oczko>
https://www.aawireless.io/
a ponieważ jest wątek osobny dot. tego urządzenia (trochę zapomniany) to może tam pytaj :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=216576
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Grembi » 12 lut 2023, 23:55
@andrep
Jak zrobiłeś to, że w replaio masz jakby zawijanie tekstu w tytule i wykonawcy dzięki czemu masz je w osobnych linijkach? Mi zawsze przy słuchaniu niezależnie jakiej stacji wyświetla jako "wykonawca – tytuł" przez co tytuł zazwyczaj jest ucięty po kilku literach...
Od: 28 sty 2022, 11:12
Postprzez andrep » 13 lut 2023, 10:51
Nie bardzo wiem o co chodzi? nic nie robiłem w ustawieniach radia, może to ostatnia aktualizacja Replaio (mam wersję premium 3.0.9) lub AA?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Grembi » 13 lut 2023, 23:23
andrep napisał(a):Nie bardzo wiem o co chodzi? nic nie robiłem w ustawieniach radia, może to ostatnia aktualizacja Replaio (mam wersję premium 3.0.9) lub AA?
Chodzi o to, że u Ciebie wyświetla się tak:
"TYTUŁ
WYKONAWCA"
u mnie: "WYKONAWCA – TYTUŁ", w jednej linijce, na przykładzie tej piosenki Podsiadło, która leciała akurat u Ciebie, u mnie wyglądałoby to tak: "Dawid Podsiadło – To c..." . Tytuł byłby ucięty po kilku słowach/literach. Być może to faktycznie kwestia premium, bądź wersji replaio. U mnie bez premium wersja 2.9.6, ale żadna aktualiazcja w sklepie play niedostępna póki co.
Postprzez maku99 » 3 mar 2023, 11:33
Hej,
To i ja się na stale "przenoszę" do działu AA oficjalne :)
Hub kupiłem na Ali z polecanego tutaj sklepu. Cena się często zmienia. Było 340zl, Potem 406zl, teraz 370zl.
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
Przesyłka przyszła w ciągu 7 dni, wszystko solidnie zapakowane i zgodne z opisem.
Nie licząc upgradu do wersji 70.000.100, montaż to szybka piłka. Jeśli dobrze pamiętam to robiąc wszystko dokładnie zajęło mi to około 20min. Dla wersji BN polecam ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=h93kASM ... LL&index=3
Z racji tego, ze chciałem mieć możliwość bezprzewodowego polaczenia zarówno iOS i Android to skorzystałem z gadżetu Carlinkit 4.0 (z Allegro, na Ali były niewiele taniej). Działa elegancko, bez problemu z iOS i Android – podczas uruchamiania mamy listę sparowanych devicow i możemy wybrać odpowiedni. Przy okazji dodam, ze jeśli chcemy wejść do ustawień Carlinkit z poziomu androida to najlepiej to zrobić podpinając Carlinkit do zwykłego zasilania np. powerbank (żeby się nie łączył z AA). W innym przypadku sa problemy, bo jakoś dziwnie tworzy sobie dwie sieci Wifi o tej samej nazwie i nawet jak ręcznie połączymy się z ta „do ustawień” to za chwile przeskoczy na ta druga i ustawien nie zobacyzmy. Jeśli ktoś ma pytania w tej kwestii, pisać na PW. Z iOS nie ma takich cyrków, wszystko działa jak należy.
Z moich obserwacji:
– MZD dziala faktycznie sprawniej, AA sie nie zacina, nie resetuje – za niecałe 400zl, jak dla mnie gra jest warta swieczki
– AA przewodowe (bez Carlinkit, bezpośrednio do MZD): mimo wgranych tweakow, w AA nie działa dotyk, nawet na postoju. MZD i Carplay ok, dotykowe sterowanie działa zawsze. Czy ktoś to może potwierdzić?
– AA bezprzewodowe (Carlinkit): sterownie dotykowe działa płynnie podczas postoju i w czasie jazdy.
– AA skroty: W przewodowym MZD na pasku mam 3 ikonki apek, przez Carlnik cztery.
– Carlinkit ma w ustawieniach opcje GPS on/off, jak doczytałem powinna być odpowiedzialna za używanie GPS samochodu zamiast brać go z tel. Niestety to nie działa ani na iOS ani na Android – zawsze bierze z tel, a jak się go ręcznie wyłączy w tel, to navi „stoi”
– polaczenie bezprzewodowe mocno drenuje baterie (pewnie przez ten GPS). Po około 1,5h jazdy, w 3 miesięcznym Galaxy S22 zjadło mi 30%, tak wiec na dalsze trasy i tak trzeba podpiąć.
Ogólnie rzecz biorac Carplay vs AA wygląda znacznie lepiej, mimo, ze jestem zwolennikiem Androida to przyznaje, ze Apple zrobił to lepiej
Postprzez esem » 3 mar 2023, 12:11
Czy Carlink 4 wspiera BM z 2016r? Bo jakoś nie mogę się doczytać i szkoda kasy aby ryzykować.
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
