Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez andrep » 10 maja 2022, 15:21
kamek88 napisał(a):Czyli gdybym wgrał niższą wersję niż 502 to uwale system?
Jeśli się nie mylę to autko wcześniejszej wersji teraz nie rozpozna na USB.
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kamek88 » 10 maja 2022, 19:07
@andrep czyli w moim przypadku zostaje tylko sposób z kabelkami?
Od: 14 cze 2017, 17:06
Auto: Mazda CX-3 Skypassion, 2.0 120KM, 2017r. Soul Red
Postprzez andrep » 10 maja 2022, 22:52
Tak , ale wystarczy ID7 (nie ID7v2) bo działa do wersji 70.00.100 chyba że chcesz wyższą wersję oprogramowania tak jak kolega JDStar wyżej pisał .
Pamiętaj też że wersja Android Auto zawarta w AiO podobno najlepiej działa z oprogramowaniem 59.00.502
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3464824
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kamek88 » 11 maja 2022, 13:47
Po zrobieniu idv7 bądź id7v2 będę mógł wgrać AA Tru go V1.15? Bez wymiany modułu?
Postprzez JDStar » 11 maja 2022, 13:49
Moduł wymienić polecam tak czy tak – oryginalny nie nadaje się do ładowania (słaba moc z USB).
Od: 30 sty 2022, 09:45
Auto: Mazda3 2018 2.0b 165KM
Postprzez kamek88 » 11 maja 2022, 14:31
Ale oprócz ładowania jest jeszcze jakaś różnica?
Postprzez JDStar » 11 maja 2022, 14:32
Yep – oryginalne AndroidAuto i CarPlay działają :D
Postprzez kamek88 » 11 maja 2022, 15:18
JDStar to wiem :D ale z tego co czytam to AA nieoficjalne jest zdecydowanie lepsze bo dotyk działa :) Czyli podsumowując to ten moduł daje nam jedynie lepsze ładowanie?
Postprzez raffi » 12 maja 2022, 10:19
Po kilku dniach użytkowania podzielę się swoimi spostrzeżeniami :
1) Radio w wersji -56.00.513B
2) Wgrane AA z AIOTweaks.
Telefon połączony kablem – Mapy google działają bardzo dobrze, działa dotyk podczas jazdy, wyszukiwanie głosowe. Słucham przy tym YT Music i nic nie ścina. Natomiast przy pierwszym uruchomieniu Yanosika i przełączeniu się widoku na 3d muzyka zaczynała przycinać. Pomogło mi wyłączenie w aplikacji Yanosika na telefonie (w czasie gdy nie był podpięty do auta) wszystkich pierdół 3D. Teraz wszystko śmiga elegancko, szybko i płynnie. Myślałem nad upgradem do 59 ale jeśli działa, to chyba nie ma co kombinować.
Od: 4 maja 2022, 18:08
Auto: III Gen 2013 r., 2.0 120 KM.
Postprzez andrep » 12 maja 2022, 11:22
raffi fajnie że sobie wszystko unowocześniłeś teraz masz się czym bawić :) , zabezpieczenie jest przed blokadą więc do wersji 70.00.100 jak byś chciał zmieniać moduł USB masz spokój <spoko>
Teraz potrenuj komunikację głosową z asystentem <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kamek88 » 12 maja 2022, 11:27
Misiaczki rozwieje ktoś moje wątpliwości? Będę wdzięczny :)
Postprzez andrep » 12 maja 2022, 12:36
kamek88 napisał(a):podsumowując to ten moduł daje nam jedynie lepsze ładowanie?
Ja długo miałem nieoficjalne AA nawet jak to oficjalne nie było dostępne w PL :D , na pewno ładowanie jest lepsze (mój tel. zawsze pomału ale się ładował) i podobno tak twierdzą użytkownicy jest mniej lub prawie wcale kłopotów z połączeniem , zacinaniem i ogólnie płynniej działa (potwierdzam) . Ja wymieniłem bo kupiłem tanio na Ali i jestem zadowolony ale ostatnio zainstalowałem nieoryginalny <oczko> bo chciałem sprawdzić jak będzie działał z nowym modułem USB no i skusił mnie ekran dotykowy. Jak kupisz tanio i "dojrzejesz" to sobie wymienisz zawsze masz czas. Ja nie żałuję bo nawet jak w wersji 70.00+ chciałbyś zainstalować np. AA 1.15 to musisz mieć hub USB z dodatkowym zasilaniem , a z nowym modułem nie trzeba <spoko> Na razie zostawiam tak jak poniżej opisałem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3464702
tym bardziej że wspaniale działa z AAWireless .
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3464911
PS
Wszystkie modyfikacje z AiO wgrywaj do " zasobów "
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3458494
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez raffi » 13 maja 2022, 08:46
Posiada ktoś może AA-1.14b i może udostępnić? Jednak przy 1.13 dzisiaj dostałem lagów podczas słuchania muzyki i korzystania z navi. Czytałem, że 1.14b rozwiązuje ten problem.
Postprzez andrep » 13 maja 2022, 10:42
A jaką teraz wersję MZD masz?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez raffi » 13 maja 2022, 10:57
56.00.513B, @andrep, dziękuję.
Postprzez andrep » 15 maja 2022, 23:00
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez kanez » 19 maja 2022, 10:47
Jest to mój pierwszy post na forum w związku z tym chciałbym się przywitać :D
Nie wiem czy jest to już znane ale szperając trochę po plikach AA trafiłem na specyficzny problem, który utrudniał połączenie bezprzewodowe. Na gotowym pendrive do instalacji w samochodzie w folderze config\androidautowifi jest plik headunit-wrapper. A w jego treści taka oto linia, która jak się u mnie okazało była źródłem problemów.
oryginalna wartość
Samochód oczekiwał adresu IP z zakresu 192.168.43.xx a w moim wypadku router w telefonie za każdym restartem losował sobie inną podsieć :) Raz było to 192.168.11.xx innym razem 192.168.39.xx itd…
Poniższa dość drewniana zmiana pozwoliła na zwiększenie skuteczności połączenia bezprzewodowego
po zmianie
Może komuś po tylu latach jeszcze się do czegoś przyda
Od: 19 maja 2022, 10:22
Auto: Mazda CX-5 2015, AWD 2.5 192 KM AT, Sky Passion
Postprzez andrep » 20 maja 2022, 09:43
Cześć witamy na forum :)
Dzięki za informację , Radarwild we wcześniejszych wersjach z tego co pamiętam w którejś tam linijce proponował wpisać hasło do wifi telefonu ale nie pamiętam dokładnie a wątek skasowano. Ja teraz nie mam czasu na testy może ktoś inny sprawdzi <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 20 maja 2022, 15:09
Wlasnie sie przymiezam do tego .
andrep napisał(a):.... może ktoś inny sprawdzi <oczko>
No teraz to ja rozmumiem(sprawdzane na postoju.
wlaczam hotspot plus headunit server i AA po wifi.
teraz sprawdze ,moze jutro , w czasie jazdy
kanez napisał(a):Jest to mój pierwszy post na forum w związku z tym chciałbym się przywitać :D
podziekowal <serduszka>
Od: 18 wrz 2020, 00:45
Postprzez kacperlidzbarski » 24 maja 2022, 12:52
raffi napisał(a):Posiada ktoś może AA-1.14b i może udostępnić? Jednak przy 1.13 dzisiaj dostałem lagów podczas słuchania muzyki i korzystania z navi. Czytałem, że 1.14b rozwiązuje ten problem.
Udało Ci się rozwiązać ten problem? Powiem szczerze, że mam to samo. Mógłby ktoś mi też podesłać 1.14b?
Od: 4 lut 2022, 12:47
Auto: Mazda 6 2.5 2017
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 286 gości
